xOr
Активный участник-
Публикации
113 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя xOr
Хочу Взять в аренду Лямбда
тему добавил xOr в Телекомбиржа - Circuit Exchange
дубликат получился. Это сообщение и лот можно удалить. (при нажатии на Enter в бирже происходит отправка заявки, а не перевод на след.строку в комментарии...) -
Хочу : Взять в аренду Предмет сделки : Лямбда Дополнительная информация : Здравствуйте! Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов" Здравствуйте, (Кривой интерфейс показывает другие города, хотя я писал в конце Москва в строчках) Интересует предложение по аренде волокна или лямбды CWDM (можно и DWDM) от ул. Минская д.18 до одной из след.улиц: Славянский б-р , Давыдковская, Кременчугская, Артамонова, Инициативная, Аминьевское ш. (первые указанные предпочтительно).
Размещаем "тендер" на резервный канал. Точка подключения: вдоль Аминьевское ш. от Кременчугской до Кутузовского, а также улицы на восток от него в пределах 1 км (но без прохождения через местные ЦОД). Стык по оптике с низкой ценой за подключение. Полоса: от 300 Мбит до 1 Гбит. BGP, full-view (ограниченный набор анонсов обсуждаем). Желательно также IPv6, но не обязательно. Условия - низкая стоимость, с учетом а) контентного характера нашего трафика - соблюдение соотношения вх/исх 1/4 (по объему (гигабайтов) в течение календарного месяца (или двух недель)), в т.ч. есть крупные популярные ресурсы. или б) Малая средняя загрузка канала - используется как резервный, трафик на него переходит при аварии на других (а они тоже зарезервированы уже). Средняя загрузка - несколько дней из месяца (может и несколько месяцев не понадобится). или и то и другое. Или другие предложения по снижению стоимости. Выбираем, у кого дешевле. Качество связанности имеет невысокое значение, так как есть качественные надежные основные каналы. Это резерв на крайний случай. (кроме случая, если надо исходящего больше отправлять постоянно (вариант "а"), тогда связанность имеет значение). По надежности запросы выше, чем по связанности. Понятно, что если резерв будет падать на долгое время, то есть вероятность что в нужный момент он подведет. Также интересует возможность расширения до 10Г на условиях, описанных в этой заявке: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=96987 По ней тоже интересует уже в городе, а не на М9.
IPv6 OSPF на SNR-S3750G-24S-E
тему ответил в xOr пользователя xOr в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
skinner спасибо! С микротиком всё равно не работает, будем с поддержкой общаться. -
Спасибо! Так заработало между SNR-ами. Вот только как теперь это заставить работать с Mikrotik? или циской. Там тег не понятно где настроить. Разве нельзя без тега? Это то же самое, что указываешь в router ipv6 ospf здесьтег ? -
Коммутаторы SNR серии S2900
тему ответил в Andrey Savenkov пользователя xOr в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Нашел вот такой док по MRPP, он фактически аналог RAPS, не вижу различий... http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dcnglobal.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D232%3A10-Reliability%2520Configuration%26id%3D51%3AConfiguration%2520Guide%26Itemid%3D207&ei=nFfrVNTbK8POyQOeroCYAg&usg=AFQjCNHnCzDIQc9Qsjic4ZSiHZIjPoAaRA&bvm=bv.86475890,d.bGQ Склоняюсь более к ERPS, тем более, он вроде с D-Link совместим. Но вот в приведенной топологии не ясно, что вообще может работать. -
Здравствуйте! С праздником! Какой протокол кольцевого резервирования посоветуете чисто на оборудовании SNR? EAPS (ERRP он наверное?) / ERPS / MRPP Изучил отличия EAPS и ERPS, последний, должен быть более устойчив к появлению ложных петель на нестабильных каналах, но полностью полагается на информацию от свитчей, контактирующих с местом разрыва. Но вот про MRPP Не могу найти достаточно информации (это то же самое, что Brocade MRP ?). Он более новый, или, напротив, старинный? "лучше" ERPS или нет? Какой из них лучше для мультикольцевой структуры, где кольца имеют общие линки для нескольких колец. И вообще, возможна ли такая структура? Фактически это mesh. /----------\ 1----3-----2 |\......../| 4-5......6-7 |..\-----/.| \----------/ -
Спасибо, написал. Странно, что здесь молчат. Во соседних темах специалисты отвечают.. -
Как лучше обратиться в поддержку? Нам достаточно срочно надо настроить IPv6 роутинг на этой штуке. -
Добрый день! Пытаюсь настроить OSPFv3 (IPv6) на SNR-S3750G-24S-E Пишет, что OSPFv3 отключен на всех интерфейсах. #sh ipv6 ospf interface Loopback is up, line protocol is up OSPFv3 not enabled on this interface .... .... Vlan17 is up, line protocol is up OSPFv3 not enabled on this interface Хотя всё что можно включил. Более команд найти не смог. Вот конфиг: ... vlan 17 name .... .... router-id X.X.X.X ... interface Vlan17 description ..... ipv6 address XXXX:XXXX:XXXX:c::5/64 ip ospf hello-interval 1 ip ospf dead-interval 5 ip ospf priority 192 ip ospf mtu-ignore ipv6 ospf hello-interval 1 ipv6 ospf dead-interval 1 ipv6 ospf priority 192 ipv6 router ospf area 0.0.0.0 ip address XX.XX.XX.5 255.255.255.240 ... router ipv6 ospf XXXXX router-id XX.XX.XX.XX passive-interface VlanXXX (не 17-й). #sh int vlan17 Vlan17 is up(0), line protocol is up, dev index is 3017 Device flag 0x1003(UP BROADCAST MULTICAST) Time since last status change:0w-0d-1h-37m-22s (5842 seconds) IPv4 address is: XX.XX.XX.5 255.255.255.240 (Primary) VRF Bind: Not Bind Hardware is EtherSVI, address is ..... MTU is 1500 bytes , BW is 0 Kbit Encapsulation ARPA, loopback not set 5 minute input rate 20644189 bits/sec, 2172 packets/sec 5 minute output rate 4281 bits/sec, 5 packets/sec The last 5 second input rate 19855187 bits/sec, 2103 packets/sec The last 5 second output rate 7520 bits/sec, 8 packets/sec Input packets statistics: Input queue 0/1200, 0 drops 68223204 packets input, 3001512092 bytes, 0 no buffer 0 input errors, 0 CRC, 0 oversize, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments Output packets statistics: 698135 packets output, 71455626 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions Соседи по IPv6 пингуются! В списке соседей нет sh ipv6 ospf neighbor OSPFv3 Process (XXXXX) Neighbor ID Pri State Dead Time Interface Instance ID По IPv4 OSPF прекрасно работает
Здравствуйте, Михаил. Использовать хочется примерно как на Force10 S4810/S50, например. Как отдельный VRF управления, который не зависим от глюков основних сетевых настроек. Т.е. там отдельно адрес, шлюз, и оно железно работает для захода по SSH, например. Типа COM-консоли. Типа IPMI на сервере. Не зря же он выведен на корпус... -
Здравствуйте! А как задействовать out of band management порт в SNR-S2990G-48T ? Не нашел никакой информации! (кстати, мануал есть где-нибудь?). И в подсказках по командам не нашел. В списке интерфейсов в running-config его нет. Но физически подключил -линк загорелся... Хочется его задействовать. -
Хочу Купить Канал
тему ответил в Laa пользователя xOr в Телекомбиржа - Circuit Exchange
>Здравствуйте. >Нужен канал Интернет 200-300 Мбит ориентировочно по адресу Рублевское шоссе 52-46 или Крылатские холмы в домах 1-9. Последнюю >милю можем сами достроить. Добрый день! Если ещё актуально, у нас присутствие около своих ДЦ на ул. Давыдковская. Можно стыковаться и на Артамонова. Стоимость 1 Мбит/c - 140 руб. вкл.НДС. (200 Мбит - 28 000). В случае соблюдения соотношения вх/исх 1/4 (по пиринговым направлениям - не требуется) - намного ниже. Отличная связанность с российскими сетями и многими зарубежными. Оптику от Аминьево до Ярцевской можем в будущем совместно использовать. Прямой IPv6. BGP. -
Дешевый интернет 10G любого качества на М9
тему ответил в xOr пользователя xOr в Телекомбиржа - Circuit Exchange
Коллеги, извиняюсь за задержку. Забыл следить за темой. Предложения рассмотрю обязательно. Дороже 100К, действительно, не под силу для данной задачи. Повторю, что загрузка канала минимальная, кроме некоторых моментов. Пиковый трафик как раз входящий. -
Добрый день! Для проекта, рассмотрю предложение по каналу дешевого "плохого" интернета на 10G. Не важна связанность и количество хопов, AS-ок в средних маршрутах, даже задержки (в разумных пределах - например петля через Европу), коэффициент доступности - более важен. Поставщик может менять маршруты и связанность в нужные ему моменты. Среднемесячное заполнение полосы - малое. Нужно подешевле.
Требуются IP из разных подсетей класса C
тему ответил в DoomStar пользователя xOr в Телекомбиржа - Circuit Exchange
Ну да, из разных AS это, согласен, что геморой. Но, насколько я понял, это не обязательно, что и было сделано. Да, IP, конечно, из блока, где они по одиночке используются. Анонс конкретного адреса принимается по BGP. -
Народ прикалывает. dsk, а посты тоже бесплатно не пишите? :) Себестоимость адреса пока что 2 рубля в месяц. 100 рублей это если один адрес, а если 16? Уже получается выгоднее дом.клиента а затрат меньше гораздо. Подтверждаю, что у данного клиента контент легальный, дали несколько адресов. И готовы к другим нестандартным решениям. -
Добрый день! Скажите, пожалуйста, кто может дешево разместить на 6-м этаже М9 1U, свитч 40Вт + в том же юните два OADM - маленькие коробочки. Нужно надежное питание, и чтобы в будущем не переезжать. Также нужно будет через Вас заказать кроссировку 1 волокно на 2-й этаж. Какая ежемесячная цена оплаты крссировки (нужно дешевле), и если известно-разовая (примерно). Ещё нужна возможность принять пару кроссировок - оптика и медь. Также сообщите, пожалуйста, сроки от инициации работ (наше согласие) до размещения. Решение принимаем сегодня вечером, поэтому просьба сразу все условия написать.
Арендуем кроссировку с 2 на 6 этаж М9, уплотним Ваш канал
Не знаю, подскочили ли. Но для нашей задачи они высокие. Знаю только, что теперь за поэтажки берут ежемесячную оплату. Про бизнес считал - оборудование долго окупается. Но лучше вкладывать в свое чем отдавать непойми за что огромные деньги девятке. -
Здравствуйте! Нужно 1 волокно со 2 на 6 этаж М9. Т.е. кроссировка. Но чтобы было дешевле, чем заказывать у М9. Подходят любые точки на данных этажах. Если можете сделать между определенными - это плюс. Примем варианты: 1) У Вас есть ненужная кроссировка с небольшим ежемесячным платежем. Мы её забираем бесплатно и платим чуть больше. 2) У Вас есть используемое волокно. Мы бесплатно превартим его в CWDM (как 10G так и 1G поддерживаются), установив фильтры на концах. Пробросим и Ваш существующий канал и свой проведем. 3) У Вас есть свой CWDM, нам нужно 2 лямбды в нем.
Интересует Интернет 300М на M9
Чтобы далее не мучать коллег, спрошу так: за 10т.р. с соблюдением соотношения это возможно? -
Добрый день! Рассматриваем вариант взять немного интернета на М9. 300Mbps, flat rate. Либо burst от 150М, с ограничением 300М. BGP full view, прямое включение Вашей сети в магистралов (уровня ТТК/РТ/Голден) если длиннее - тоже пишите, но укажите, пожалуйста. Желательна прямая связанность со всем "ОПГ" вкл ОПГ2 (без "зарубежной петли"). Если она есть - укажите, пожалуйста, на каких операторов (пустим эту часть другим маршрутом). Желательно с Вашей стороны два роутера, и от нас две BGP сессии. Желательно, чтобы роутеры были географически разнесенными. Желательно наличие BGP community или управление анонсами "через техподдержку" для обхода проблем на магистралах. Цены: Вариант - 1) без условий 2) соблюдение соотношения вх/исх. 1/4 (мы контент-генератор). Прошу написать здесь цены (без учета кроссировки или, если Вы делаете их дешево - цену и на них), указав включен ли НДС , тип интерфейса, и этаж(и) включения. При необходимости - личным сообщением - но просьба не задавать вопросов, а сразу написать цену и подробности. Так как предложений много, нет времени отвечать на каждое. Прошу извинить. Спасибо! P.S. Мы сами можем продать по 80руб/Мбит с соблюдением соотношения. -
Хочу Продать, Сдать в аренду Волокно
Это меня запутали. Ничего не снято. В этом кабеле именно аренда и выкуп волокон. -
Хочу : Взять в аренду Предмет сделки : Лямбда Дополнительная информация : Интересует лямбда от ул. Давыдковская или Славянский бульвар до Сыромятническая, ЦОД ДатаХаус "Манометр". Только со вводом до стойки. Независимый от М9, либо через М9 с промежуточной точкой там. Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов" -
Хочу : Взять в аренду Предмет сделки : Лямбда Дополнительная информация : Нужна лямбда CWDM (можно и DWDM) от ул. Славянский бульвар или Давыдковская в Люберцы, дата-центр Time Globatel - до стойки. Два варианта - маршрут, независимый от трасс на М9 / маршрут через М9 с промежуточной точкой там. А также рассмотрим возможность подачи туда Интернета 100M по резервной схеме (основную часть времени канал простаивает). Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов"
