Нет медный. По крайней мере цвет, может подкрашивать научились.
Да понятно дело. Но почему по этому же проводу интернет работает? Там что сигнал сильнее от конвертора, а питание же не подается насколько знаю. Получается сигнал даже по проводу не очень может идти на большое расстояние? По 4 то проводам (у меня не гигабитная сеть).
Тоже прихожу к такому выводу. Пайка еще надежнее, если надо соединить. Пришлось в одном месте применять ее, но сомнения есть, надо ли витую делать пару на такой длине (для пайки где то 4-5 см) или можно и параллельно оставлять.
Это с питанием PoE? Наверно только сигнал имелось в виду.
Кстати измерил сопротивление каждой жилы. Довольно кучно получилось, все лежат в пределах 3,3-3,7 Ом, это с учетом щупов, показывающих накоротко 0,2-0,3 Ом. Много всего это или мало не знаю уж. Длина этого куска порядка 30 м.
