Добрый день!
Была задача обеспечения интернетом территории завода. Связь между цехами может быть реализована только по вайфай.
После консультаций с тремя поставщиками на смену отваливающимся microtic приобрели первую партию Cambium, как бонус рассматривали появление WiFi на улице и бесшовный роуминг.
В центр поставили E700, на крышах других объектов e500 (пока 4 точки). Внутри помещений поставили e410. Интернет раздаётся с трёх спутниковых тарелок коммутируемых маршрутизатором Mikrotic (Завод находится на крайнем севере, Красноярский край).
Управление точками камбиума пробовали делать как с помощью одной из точек, так и используя сервер.
Связь между точками удалось установить, но при подключении дальней точки (КПП) пинг начинал провисать до нескольких тысяч миллисекунд. При передаче файлов такая же фигня происходит и с точками расположенными в 200 м друг от друга. При расстоянии между точками в пару десятков метров всё великолепно работает.
Вернули пока мосты микротик, камбиум используется только для раздачи вайфай, на местах сообщают что точки регулярно отваливаются (зависают пока не обесточишь).
Вопрос: Могут ли точки Cambium e500 работать в качестве мостов на расстоянии свыше 200 м передавая друг другу сигнал по вай фай (По характеристикам до 1,5 км на 5Ггц и 3 км на 2.4)
Не пойму как ответить на сообщение(не вижу кнопки ответить)
Ставили 5 Ггц, ставили старую прошивку, подключали без DHCP напрямую, результата не добились.
А вот такие сообщения заставили сомневаться что эти точки вообще могут создавать мосты на большие расстояния:
https://community.cambiumnetworks.com/t/mesh-feature-faqs/46151
Какое хорошее расстояние можно увеличить с помощью одной связи сетки?
Ответ Для наружных точек доступа, таких как E500 и Hotspot, возможно удлинение на 200–220 метров.
https://community.cambiumnetworks.com/t/poor-mesh-performance/50844
________________________________________________________________
ДОПОЛНЕНИЕ 04.03.2021
На официальном форуме сообщества Cambium утверждают что эти точки не способны работать на расстояниях более 200 метров и полноценно выступать с помощью мостов.
https://community.cambiumnetworks.com/t/wifi-mesh-with-cnpilot-e500-max-range/76594/15
Есть кто нибудь кто практически с ними сталкивался и решал подобные задачи?
