aslan777
Пользователи-
Публикации
12 -
Зарегистрирован
Посещение
О aslan777
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Оптический сигнал
тему ответил в aslan777 пользователя aslan777 в Оборудование BDCOM
ответьте пожалуйста! -
Оптический сигнал
тему добавил aslan777 в Оборудование BDCOM
Коллеги здравствуйте! c BDCOM работаю не так давно и поэтому просьба помочь. Подскажите пожалуйста нормы оптических сигналов, просто на разных форумах пишут по разному. epon0/1 43.1 3.3 19.8 4.7 epon0/2 44.4 3.3 17.4 5.2 epon0/3 45.5 3.3 19.1 5.0 epon0/4 45.2 3.3 19.9 5.9 epon0/5 46.7 3.3 21.5 6.0 epon0/6 47.4 3.3 17.2 5.8 epon0/7 47.5 3.3 20.6 5.4 epon0/8 46.0 3.3 26.9 4.6 epon0/9 47.6 3.3 17.4 3.5 epon0/10 49.1 3.3 20.6 5.1 epon0/11 44.8 3.3 6.9 6.8 epon0/12 47.0 3.3 27.8 5.2 epon0/13 49.5 3.2 27.6 5.3 epon0/14 50.2 3.3 27.9 5.4 epon0/15 49.7 3.3 26.8 4.8 epon0/16 49.9 3.3 29.5 4.8 Просто у конкретного абонента у меня проблема с скоростью, у него то падает то поднимается. interface RxPower(dBm) ----------- -------------- epon0/8:39 -20.4 operating temperature(degree): 29 supply voltage(V): 3.2 bias current(mA): 14.9 transmitted power(DBm): 1.8 received power(DBm): -18.0 Вот конкретно его порт. -
После прошивки отваливается OLT BDCOM
Заливаю прошивку на TFTP далее уже на коммутаторе ввожу эти команды. copy tftp flash 192.168.1.1 Source file name[]?BD_3616_10.1.0F_105516 Destination file name[BD_3616_10.1.0F_105516]? Switch.bin и далее заливается прошивка, после установки перезагружаю OLT и отваливается. Прошивки разные стоят. К примеру Build 68964,Build 81296, -
Коллеги день добрый! У меня после прошивки отваливается OLT,прошиваю по удаленке, приходится ехать на само место где стоит OLT и перезагружать, и после перезагрузки приходит в себя и с новой прошивкой. Проблема не со всеми коммутаторами, а с некоторыми. Хотелось бы устранить эту проблему так как не всегда получается выезжать. BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0F Build 105516 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2022-11-8 12:34:52 by SYS, Image text-base: 0x10000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.5, Serial num:00315074784 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 (RISC) processor with 262144K bytes of memory, 32768K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 84:79:73:9e:ae:06 PCB version:B snmp info: product_ID:2011 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0 -
Отваливаются onu
Добрый день, можете кинуть актуальную прошивку на P3608-2te -
Отваливаются onu
спасибо большое ! -
Отваливаются onu
Я извинюсь,P3616-2TE, P3608B, P3310D вот на эти модели. -
Отваливаются onu
У меня две версии ОЛТ , Version 10.1.0F , Version 10.1.0E, подскажите какие на них прошивки более актуальные ? -
Отваливаются onu
в этом и есть проблема что в логах ничего не пишет. -
Отваливаются onu
Я тоже думал что может быть из-за прошивки, но не прошло. Все так же отваливаются. -
Отваливаются onu
вот пример конфига Current configuration: ! !version 10.1.0E build 68964 service timestamps log date service timestamps debug date service password-encryption logging buffered 4096 ! hostname Nzr_Kommunalnaya_BDCOM system mtu 9000 ! port-protected 1 ! epon local-mac forward ! ! ! ! ! spanning-tree mode mstp spanning-tree mstp name nazran spanning-tree mstp revision 1 spanning-tree mstp instance 1 vlan 1-1999 spanning-tree mstp instance 2 vlan 2000-4094 ! ! ! ! ! ! ! ! policy-map MCAST401 classify vlan 401 action cos 7 ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username root password 7 073E4A361E42410652277311 ! enable password 7 0749403F1F level 15 ! ! ! epon oam-version 1 0x21 epon oam-version 2 0x20 ! epon onu-config-template IPoE cmd-sequence 001 epon onu all-port loopback detect cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 147 priority 0 ! epon onu-config-template ACCESS cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1 cmd-sequence 002 epon onu all-port storm-control mode 1 threshold 256 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc loopback detect cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc notify loopback ! ! interface Null0 ! interface FastEthernet0/1 no ip address no ip directed-broadcast ! !!slot 0 85 interface GigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 6,30-31,147,401-402,419,4008 switchport mode dot1q-tunnel-uplink dhcp snooping trust ! interface GigaEthernet0/2 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink dhcp snooping trust ! interface GigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface GigaEthernet0/4 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface GigaEthernet0/5 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface GigaEthernet0/6 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface GigaEthernet0/7 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface GigaEthernet0/8 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface TGigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,401-402,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk ! interface TGigaEthernet0/2 switchport trunk vlan-allowed 6,30,147,401-402,419,908,4008 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface EPON0/1 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 64 param 3065 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 63 param 3064 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 62 param 3063 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 61 param 3062 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 60 param 3061 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 59 param 3060 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 58 param 3059 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 57 param 3058 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 56 param 3057 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 55 param 3056 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 54 param 3055 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 53 param 3054 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 52 param 3053 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 51 param 3052 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 50 param 3051 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 49 param 3050 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 48 param 3049 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 47 param 3048 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 46 param 3047 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 45 param 3046 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 44 param 3045 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 43 param 3044 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 42 param 3043 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 41 param 3042 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 40 param 3041 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 39 param 3040 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 38 param 3039 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 37 param 3038 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 36 param 3037 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 35 param 3036 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 34 param 3035 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 33 param 3034 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 32 param 3033 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 31 param 3032 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 30 param 3031 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 29 param 3030 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 28 param 3029 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 27 param 3028 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 26 param 3027 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 25 param 3026 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 24 param 3025 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 23 param 3024 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 22 param 3023 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 21 param 3022 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 20 param 3021 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 19 param 3020 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 18 param 3019 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 17 param 3018 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 16 param 3017 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 15 param 3016 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 14 param 3015 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 13 param 3014 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 12 param 3013 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 11 param 3012 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 10 param 3011 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 9 param 3010 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 8 param 3009 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 7 param 3008 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 6 param 3007 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 5 param 3006 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 4 param 3005 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 3 param 3004 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 2 param 3003 epon pre-config-template ACCESS binded-onu-llid 1 param 3002 epon bind-onu mac 8479.7323.f15f 1 epon bind-onu mac 8007.1b44.7468 2 epon bind-onu mac 8479.7374.dc45 3 epon bind-onu mac 9845.6212.3ae3 4 epon bind-onu mac 9845.6212.3ad7 5 epon bind-onu mac 8479.7374.e4c2 6 epon bind-onu mac 9845.623f.47f2 7 epon bind-onu mac 8007.1b73.57d0 8 epon bind-onu mac 9845.623f.335a 9 epon bind-onu mac 0055.b11d.7f30 10 epon bind-onu mac 9845.620b.df70 11 epon bind-onu mac 9845.6212.3aa4 12 epon bind-onu mac 9845.623f.377c 13 epon bind-onu mac 9845.629f.824c 14 epon bind-onu mac 9845.627f.81d8 15 epon bind-onu mac 9845.6277.76ee 16 epon bind-onu mac 8479.7374.da78 17 epon bind-onu mac 8007.1b2c.9548 18 epon bind-onu mac 9845.623f.4266 19 epon bind-onu mac 9845.6277.fa7e 20 epon bind-onu mac 9845.623f.49ab 21 epon bind-onu mac 9845.620b.ed4d 22 epon bind-onu mac 9845.629e.cdb3 23 epon bind-onu mac 006d.61d3.fe90 24 epon bind-onu mac 006d.61d4.9b98 25 epon bind-onu mac 8479.7374.d6b4 26 epon bind-onu mac 006d.61b9.ed10 27 epon bind-onu mac 006d.61b9.ef48 28 epon bind-onu mac 9845.623f.3b16 29 epon bind-onu mac 9845.6212.95c0 30 epon bind-onu mac 9845.620b.eb4f 31 epon bind-onu mac 006d.61d2.1a00 32 epon bind-onu mac e0e8.e630.b54f 33 epon bind-onu mac bc60.6b24.12bb 34 epon bind-onu mac bc60.6b24.009b 35 epon bind-onu mac bc60.6b24.c42e 36 switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 4008 switchport protected 1 ! interface EPON0/1:1 switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3002 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc notify loopback epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 ! interface EPON0/1:2 switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3003 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc notify loopback epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 ! interface EPON0/1:3 switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3004 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc notify loopback epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 ! interface EPON0/1:4 ! interface EPON0/1:5 switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3006 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc notify loopback epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 ! interface EPON0/1:6 switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3007 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc notify loopback epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 ! interface EPON0/1:7 ! interface EPON0/1:8 ! interface EPON0/1:9 switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3010 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc notify loopback epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 модели onu BDCOM, и есть VSOL небольшое количество. В основном onu отваливается когда моргнет свет. Вот к примеру сегодня была проблема, у абонента моргнул свет и ону отвалилась, помогло только перезагрузка ОЛТ. статус ону deregistered show ver show version BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 68964 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2019-11-20 14:50:36 by SYS, Image text-base: 0x10000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.5, Serial num:00315074784 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 (RISC) processor with 262144K bytes of memory, 32768K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 84:79:73:9e:ae:06 PCB version:B snmp info: product_ID:2011 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0 Nzr_Kommunalnaya_BDCOM uptime is 53:23:47:57, The current time: 2023-2-21 15:46:5 -
Отваливаются onu
Всем привет! bdcom p3616. периодически отваливаются onu. на коммутаторе настроен qinq. когда применяю команду epon template-apply all interface ePON(0/1:2 пример) приходят в себя , можете подсказать в чем проблема ?
