danon18rus
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя danon18rus
  1. Можно поподробнее?) Что для этого закупить и куда поставить, что прописать, чтобы в итоге передавались данные мультимедиа в ип телефонии через те же софтфоны на пк например
  2. Есть готовая IP сеть, в которой крутятся потоки данных обычных пк. В этой же сети стоит атс с ип телефонией и ип телефоны, они отделены wlan'ами. В данный момент через софтфон на пк передают только речь, но вдруг понадобится передавать и файлы мультимедийные: видео,картинки,файлы и т.д. Что нужно для этого сделать? Какой коммутатор закупить для передачи файлов мультимедия и видеовызовов? На шлюз поставить маршрутизатор?
  3. Добрый день, вопрос такой есть. Есть всем понятный и известный способ реализации IP телефонии с помощью настройки отдельного WLAN на коммутаторе (чтобы отделить голосовой трафик от остального трафика в IP сети). А есть ещё второй способ, создание отдельной IP сети для IP телефонии ( с закупкой коммутатора). Зачем нужен второй способ? Чтобы передать данные кроме голоса? Какие данные можно передать по IP телефонии кроме голоса?
  4. Нужно подключить 16 телефонов kx-7633 к АТС,чтобы была возможность звонить во внешнюю сеть. Одновременно могут выходить все 16 линий одновременно. Провайдер дал выбор раздавать номера по Sip или по H.323, но если можно обойтись без него то какие планки ещё нужно докупить?) Если без оператора: 1. Получается все же необходимо 2 лицензии NCS4508 докупить для того чтобы достигнуть 16 номеров. (4 номера будут в запасе.) 2. Для выхода в город по VoIP шлюзу какие планки и(или) лицензии необходимы?) Если с оператором: 1. Закупить планку DSP KX-TDE0111 на 64 канала,с уже предустановленными лицензиями 2. Для выхода в город по VoIP шлюзу какую планку и(или) лицензии необходимо приобрести в таком случае?
  5. Ничего нет) Можем приобрести ключ установщика,если продают) так как оборудование надо вводить в действие тоже. 16 линий необходимо. Тогда получается нужно 2 лицензии NCS4508 ключ активации 8 системных ip телефонов (8 ip pt) 16=2×8 и 4 лицензии kx-NCS4104 ключ активации 4 внешних ip линий? 16=4×4
  6. Хотят выходить во внешнюю сеть по ip каналу. Если kx tda200 не подойдёт,то можно рассмотреть Kx tde200. (Тоже есть в наличии) То необходимо какие планки и лицензии покупать? 1. Плата KX-TDE0111 DSP64 2. Плата KX-TDA0470 (Ip-EXT16) 3. Лицензии 3.1 kx-NCS4104 ключ активации 4 внешних ip линий 3.2 kx-NCS4508 ключ активации 8 системных ip телефонов (8 ip pt) 3.3 kx-NCS4716 ключ активации 16 внутренних sip абонентов. Если это не все,то скажите пожалуйста
  7. Т.е. во внешние номера мы по ip телефонии позвонить не сможем?   Т.е. во внешние номера мы по ip телефонии позвонить не сможем?
  8. Добрый день, есть мини атс панасоник kx tda 200. Необходимо поставить на неё ip телефонию. Есть системные телефоны kx-7633. Есть планка KX-TDA0470XJ — IP-шлюз (IPEXT16). И цифровые платы DLC16. Вопрос: 1)Какие лицензии необходимо покупать? на tda200 не нашёл,есть только на tde200 2)Плата dsp нужна? Если да,то какая. Нашел только KX-TDE0111XJ,но она на tde200 и эта планка со встроенными лицензиями 3)Протокол SIP с TDA200 будет работать? 4)Если покупать лицензии то необходимо с провайдером договариваться о рассылке номеров,либо по sip либо по h.323 П.С. В таких делах я чайник,но очень хочу разобраться.
