Bender74
Новичок
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Bender74
  1. Спасибо, про такое оборудование не знал. Но будет постоянная картинка с обоих камер, при этом, либо уменьшается размер картинки каждой камеры (при том-же выходе на видеорегистратор), либо нужно настраивать квадратор (если возможно) на больший размер картинки. Во втором случае возрастет нагрузка на видеорегистратор и не факт что он это переварит. Для "покадровой" запси случайно нет вариантов? Колхозить врятли имеет смысл только если что-то простое)
  2. Интересует вопрос возможности впихнуть временно картинку с двух аналоговых камер в один канал видеорегистратора. Имеется система видеонаблюдения из 9 аналоговых камер и видеорегистратора на 8 каналов. нужно временно работать с 9 камерами. Видется следующее решение-взять сигнал с двух не самых важных камер и объединить в один через автоматический переключатель, который будет выводить на видеорегистратор сигнал с первой камеры, например, в течении 1 секунды а потом со второй в течении секунды. Есть ли подобные готовые решения? Будет ли вестись запись по движению или будет просто писаться постоянно, раз картинка все время меняется?. (вообще на обоих камерах почти нет движения и, в основном, виден только лес.
