freestyler
Пользователи
  • Posts
    46
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Периодически возникают задачи в рамках ЛВС, как правило, это соединять сегменты более 100м. Хочу прояснить для себя некоторые сомнения.. 1. Первый вопрос, я решаю эти задачи на основе одномодовой оптики, хотя, по теории, для таких целей больше подходит мультимод. Субъективно, показалось что смысла в MM нет. Из минуса (пока что теоретического) вижу только вероятность перегреть трансиверы из-за коротких дистанций. 2. Велика ли разница между полировками в плане качество/надежность/цена UPC и APC, есть ли смысл менять на APC. На первый взгляд UPC более универсальны, и не понятно с SFP модулями, не у всех указано, а у кого указано из тех что я видел - полировка UPC.
  2. как я писал выше, при подключении к облаку, трассир блокируют настройку битрейта в соответствии с выбранным тарифом, т.е. сейчас тариф 2048, камера стоит на битрейте 2048, выберу тариф 4096 - камера будет на 4096, история с превышениями макс. битрейта скорее всего повторится сервер стоит, у меня стоит задача сделать дублирующую копию архива, как раз на случай нештатного отключения (в т.ч. хищения) что бы можно было посмотреть последние минуты "до"
  3. дело в том что и на CBR показывает разные данные. а вопрос то возник из-за того что есть облачный сервис одной известной компании, суть которого писать видео в облако (а если точнее синхронизировать архив), так вот, оно перестает в какие то моменты писать и пишет ошибку, мол превышен битрейт. как по мне это бред какой-то, сама концепция, такая Т.е. у тебя ночь в черной комнате - битрейт - ок, тут влетают бандиты начинается убийства, грабеж, пожар - битрейт повышается и возможно превышается - это мы писать не будем, извините. Самое смешное в том что подключение к облаку блокирует изменение битрейта в настройке регистратора, т.е. если тариф 2048 то и настройка будет 2048 , она не доступна к изменению. и вот тех поддержка во всем винит камеру.
  4. @jffulcrum перевод мануала с офиц сайта дахуа, внимание на последнее предложение. но, на условно статичной картинке, я наблюдал сильные перепады (иногда в 2-3 раза). This parameter can be configured only when the Bit Rate Type is set as VBR or ABR. Supports for custom max bit rate. You can select the value of the Max Bit Rate according to the Reference Bit Rate value. The bit rate then changes as monitoring scene changes, but the max bit rate keeps close to the defined value. Этот параметр можно настроить только в том случае, если тип скорости передачи данных выбран как VBR или ABR. Поддерживается настраиваемая максимальная скорость передачи данных. Вы можете выбрать значение максимальной скорости передачи данных в соответствии с исходным значением скорости передачи данных. Затем скорость передачи данных изменяется по мере изменения сцены мониторинга, но максимальная скорость передачи данных остается близкой к заданному значению.
  5. "не знаю", и "скорее всего" немного не те ответы которые я хотел бы получить.
  6. @alibek в чем разница между "трафиком" и "битрейтом" ? в контексте VLC данные отображаемые в статистике называются "битрейт"
  7. Добрый день! Подскажите, кто разбирается в теме. В настройках камеры установлен максимальный битрейт - max bit rate - 2048. (VBR) Т.е. кодек должен выдавать поток не выше данного значения. VLC (RTP поток), ТРАССИР, WEB-фейс самой камеры показывают его с превышениями, можно ли доверять этим цифрам или это некая условность? даже постоянный поток (CBR) колеблется в определенных промежутках. Ключевой вопрос, если я в веб интерфейсе камеры вижу число 2551 kbs (live просмотр), при выставленном значении в настройка 2048. можно ли это считать проблемой камеры или же это просто особенности подсчета. Трассир например одновременно может показывать 2 разных значения потока. Камера: Device Type DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2 System Version V2.820.0000000.63.R, Build Date: 2024-08-07 WEB Version V3.2.1.1991222 ONVIF Version 23.06(V3.1.0.1677052)
  8. npokypop, не понял про какой сектор, идет речь. топология такая получилось исходя из следующих моментов, во-первых - рельеф, перепады высот большие. место где видится все точки это сегмент 2. во-вторых - точка #1 как самая производительная (базовая станция) подсоединена к проводной сети, далее трафик от нее идет уже по меди. поэтому решено было ее туда поставить. от этой точки видятся только сегменты 2 и 3 в-третьих - бюджет, одной базовой станцией с диаграммой 120 градусов (вроде), звезду в центре не построить.
  9. Добрый день. Что имеем: Часть сети, состоящий из Wifi мостов (то есть к основной проводной сети присоединен удалённый участок из нескольких объектов (сегментов), находящийся друг от друга на 300-600м, а вся группа объектов от основной сети на расстоянии +-800 метров.) 11 камер видеонаблюдения DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B (установленных на разных зданиях ранее упомянутого комплекса объектов, см схему ниже) В качестве мультиточки (базовая станция) от основной сети установлен Mikrotik RB921GS-5HPacD в режиме ap bridge В качестве приемников установлены Mikrotik RBSXTsq5nD в режиме station wds. Это мосты 1 и 2. В прямой видимости от базовой станции только сегменты 1 и 2. Далее пришлось делать дополнительные мосты каскадом до сегментов 3 и 4 от сегмента 2, т.к. сегмент 2 - самая высокая точка на участке. В качестве передатчиков установлены Mikrotik RBSXTsq5nD в режиме bridge. Итого на удаленном объекте 10 камер (с разрешением 2К). В чем проблема, пропускной способности этой схемы не достаточно, что бы отдавать все 10 камер в разрешении 2К без сжатия, приблизительные подсчеты показали суммарный поток до 40Мбит (2-4Мбита*10). Местность в теории не зашумлена, но присуствует высоковольтная ЛЭП на пересечении мостов. Опыта в тонкой настройке мостов нет, может что-то подскажете в какую сторону копнуть что бы улучшить ситуацию, пока что ситуацию "улучшили" уменьшением качества в настройках. Антенны визировали на глаз как могли. По ощущениям основная проблема в сегменте 2. Где 2 точки находятся рядом и смотрят на разные удаленные точки, т.е. два моста сводятся (направлены) в условно одну точку. Может это создавать помехи ? настройки базовой станции настройки Mikrotik RBSXTsq5nD в режиме station wds настройка точек bridge
  10. добрый день! подскажите на RBSXTsq5nD Mikrotik можно сделать радиомосты "точка-многоточка". Пока что уже есть мост на двух таких АП точка-точка (AP1 и AP2), но возникла потребность еще расширить зону доступности (на схеме это точеи AP3 и AP4). Будет ли работать если докупить дополнительно еще 2 точки (AP3 и AP4)? Точки примерно все на одной линии, расстояние до самой дальней около 800 м. Если я правильно понимаю теорию, точка 1 должна работает в режиме базовой станции ap bridge, а клиенты в режиме station bridge, но практики пока не было. P.S. под временное видеонаблюдение.
  11. @hrom_scorpio, затестили на нашем huawei (S6720S-26Q-SI-24S-AC) диагноз подтвердился, и прописанное лечение тоже - на авто не заводится. если поставить 1Г, и отключит авто - все норм. Спасибо p.s. сейчас жду от провайдера ответ должны исполнить просьбу линк зафиксировать.
  12. @fractal, на скрине TX есть, а RX по нулям. это и значит что работает только в одну сторону т.е. на передачу. ...и скорость фиксировали и авто отключено и модули одинаковые (и не одинаковые пробовали), если ту же пару перенести (в данном случае 1 конец с микрота) в хуавей, все заработает. тут именно какая то индивидуальная непереносимость микрота, в чем именно не понятно, поэтому я и спросил про его модули, с которыми он проверенно работает. запросил у поставщика его родные (Mikrotik S-3553LC20D) но тот сказал что сняты с производства. вот буду пробовать со стороны провайдера зафиксить скорость, может это поможет.
  13. @jffulcrum, пробовали не помогает. в одну сторону работает
  14. nicodemus , с "той" стороны провайдерский коммутатор, админского доступа к нему нет, разве что попросить провайдера это сделать.
  15. Добрый день! Подскажите работающие (совместимые) sfp модули к данному роутеру CCR1036-8G-2S+. Задача соединить по ВОЛС этот роутер со свитчем huawei (провайдерский). дистанция 50м, одномод. модули, которые на фото - пробовались - с ними не взлетает: кто то вообще не определяется, кто-то определяется, но не работает (работает только на примем или передачу). Если ту же комбинацию модулей воткнуть в коммутатор huawei (на нашей стороне т.е. huawei - huawei), то все работает.
