Публикации
5
Зарегистрирован
11 июня, 2019
Посещение
Вторник в 16:18
MA5608T(config-if-gpon-0/0)#display ont info 0 2
F/S/P : 0/0/0
ONT-ID : 2
Control flag : active
Run state : offline
Config state : initial
Match state : initial
DBA type : SR
ONT distance(m) : -
ONT last distance(m) : -
ONT battery state : -
Memory occupation : -
CPU occupation : -
Temperature : -
Authentic type : SN-auth
SN : 4857544343896122 (HWTC-43896122)
Management mode : OMCI
Software work mode : normal
Isolation state : normal
Description : test_DPN-100_port_25
Last down cause : LOSi/LOBi
Last up time : 01-07-2019 13:04:30+03:00
Last down time : 01-07-2019 13:04:30+03:00
Last dying gasp time : -
ONT online duration : -
Type C support : Not support
Interoperability-mode : Unknown
Power reduction status : -
FEC upstream state : use-profile-config
после смены серийника, пишет
хотя сигнал в норме -16,5
понял, попробую сменить серийник.
нет, прошил DPN100_GEN_V1.4-DL-R01B010D25745-CN.squashfs вот этой прошил, а надо какой-то специальной?
прошивка на голове R018 дпн-100 не регаются. попробовал поставить HG8310 картина таже.
может кто сталкивался, есть MA5608T ---> HG8245H ---> DES-3200-26(может быть любой D'Link)
ont-srvprofile gpon profile-id 5 profile-name "301+555_brige_switch"
ont-port eth 4
multicast mode igmp-snooping
port vlan eth 1 translation 110 user-vlan 110
port vlan eth 1 translation 301 user-vlan 301
port vlan eth 1 translation 555 user-vlan 555
port igmp-forward eth 1 translation 555 4
commit
ont-lineprofile gpon profile-id 5 profile-name "301+555_brige_switch"
tcont 4 dba-profile-id 20
gem add 6 eth tcont 4
gem add 7 eth tcont 4
gem add 8 eth tcont 4
gem mapping 6 1 vlan 301
gem mapping 7 1 vlan 555
gem mapping 8 1 vlan 110
commit
quit
vlan 50 smart
vlan 110 smart
vlan 301 smart
vlan 555 smart
port vlan 50 0/2 0
port vlan 110 0/2 0
port vlan 301 0/2 0
port vlan 555 0/2 0
[mcu]
<mcu-0/2>
interface mcu 0/2
mdi 0 normal
speed 0 1000
speed 1 1000
speed 2 1000
speed 3 1000
ont add 0 1 sn-auth "48575443F059003C" omci ont-lineprofile-id 5
ont-srvprofile-id 5 desc "test_term"
[bbs-config]
<bbs-config>
service-port 101 vlan 301 gpon 0/0/0 ont 1 gemport 6 multi-service user-vlan
301 tag-transform translate
service-port 102 vlan 555 gpon 0/0/0 ont 1 gemport 7 multi-service user-vlan
555 tag-transform translate
service-port 103 vlan 110 gpon 0/0/0 ont 1 gemport 8 multi-service user-vlan
110 tag-transform translate
[btv-config]
<btv-config>
monitor uplink-port igmp port 0/2/0
btv
igmp user add 0 service-port 102 no-auth
multicast-vlan 555
igmp version v2
igmp match mode disable
igmp multicast-vlan member service-port-list 102
igmp mode snooping
igmp uplink-port 0/2/0
[config]
<config>
multicast routing-enable
mpls label start 8192
на свиче
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan admin tag 110
config vlan admin add tagged 25-26
create vlan VLAN301 tag 301
config vlan VLAN301 add tagged 25-26
config vlan VLAN301 add untagged 1-24
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 301
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name system
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name free_tv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1-224.0.0.254
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 239.10.10.1-239.10.10.255
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-26 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 2
config max_mcast_group ports 1-26 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-26 ipv6 action drop
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan ism-2 555
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 replace_source_ip 192.168.102.222
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 remap_priority 4 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 add untag_source_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan_group ism-2 add 239.10.10.1-239.10.10.255,224.0.0.1-224.0.0.254
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name admin state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name admin aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name VLAN301 state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN301 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN301 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name ism-2 fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ism-2 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name ism-2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config router_ports_forbidden ism-2 add 1-24
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
мультикаст бегает, все отлично. но стоит только на несколько минут выключить приставку и попробовать включить снова потока больше нет, пока не ребутнешь терминал HG8245H
и все будет прекрасно.ровно до тех пор пока не выключишь приставку.
может кто сталкивался как это исправить?
