Добрый день. Есть пару вопросов по настройке SNR-S2985G-24T и 82 опции. Сразу напишу что в сети у себя использовали коммутаторы D-link решили перейти на SNR коммутаторы одним из основных требований было поддержка 82 опции.
Как настроены коммутаторы Dlink + isc-dhcp.
конфигурация
DES-3200-52:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define( 192.168.16.31 )
DHCP Relay Ignore QinQ Setting Enabled Ports :
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 192.168.16.122
Server VLAN ID List
конфигурация SNR-S2985G-24T:
NAG-24p#show ip dhcp relay information option
ip dhcp server relay information option(i.e. option 82) is enabled
ip dhcp relay information option(i.e. option 82) is enabled
Vlan1:
ip dhcp relay information policy replace
ip dhcp relay information option subscriber-id standard
ip helper 192.168.16.2 (поднял isc-dhcp для SNR )
Что не получается сделать на SNR-S2985G-24T по сравнению с DES-3200-52:
1. Судя по тому что DES-3200-52 игнорирует все остальные DHCP сервера шлет unicast запрос конкретно указанному серверу в конфигурации (это очень хорошо по нашему мнению), на SNR-S2985G-24T шлет широковещательный запрос ответил DHCP сервер который ближе или быстрей ответил хотя указана в конфигурации конкретный Ip ip helper 192.168.16.2 и interface vlan 1 ip helper 192.168.16.2 (может первое лишнее) пробовал и без него.
2. Настроил конфигурацию согласно документации вот что происходит :
клиентский ПК запрашивает адрес и он его получает спустя пару мину dhcpd.leases загажен постоянным запросом.
понятно что это ненормально, разобраться не могу.
Конфигурация isc-dhcp:
local-address 192.168.16.2;
option domain-name "web.ok";
option domain-name-servers 192.168.16.125, 192.168.16.122;
option subnet-mask 255.255.240.0;
default-lease-time 43200;
max-lease-time 49200;
ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
option routers 192.168.16.1;
option ntp-servers 192.168.16.122;
option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
subnet 192.168.16.0 netmask 255.255.240.0 {
option broadcast-address 192.168.31.255;
option ms-classless-static-routes 23,172,26,84, 192,168,16,1, 32,10,0,52,102, 192,168,16,1, 32,10,0,52,80, 192,168,16,1, 32,10,0,52,81, 192,168,16,1, 32,192,168,2,102, 192,168,16,1;
option rfc3442-classless-static-routes 23,172,26,84, 192,168,16,1, 32,10,0,52,102, 192,168,16,1, 32,10,0,52, 80,192,168,16,1, 32,10,0,52,81, 192,168,16,1, 32,192,168,2,102, 192,168,16,1;
class "Switch3Vlan2Class1" {
match if option agent.circuit-id = "Vlan1+Ethernet1/0/1" and
option agent.remote-id=f8:f0:82:78:00:cc;
pool {
range 192.168.17.22 192.168.17.23;
allow members of "Switch3Vlan2Class1";
class "Switch3Vlan2Class3" {
match if option agent.circuit-id = "Vlan1+Ethernet1/0/3" and
pool {
range 192.168.17.24 192.168.17.25;
allow members of "Switch3Vlan2Class3";
class "Switch3Vlan2Class2" {
match if option agent.circuit-id = "Vlan1+Ethernet1/0/2" and
pool {
range 192.168.17.26 192.168.17.27;
allow members of "Switch3Vlan2Class2";
class "Switch3Vlan2Class4" {
match if option agent.circuit-id = "Vlan1+Ethernet1/0/4" and
pool {
range 192.168.17.28 192.168.17.29;
allow members of "Switch3Vlan2Class4";
В syslog пишет
Apr 20 10:22:16 wanderer dhcpd[35830]: DHCPDISCOVER from f4:30:b9:81:05:19 via eth0: network 192.168.16.0/20: no free leases
Apr 20 10:22:16 wanderer dhcpd[35830]: DHCPDISCOVER from f4:30:b9:81:05:19 (DESKTOP-UCFOIL5) via 192.168.16.34
Apr 20 10:22:16 wanderer dhcpd[35830]: DHCPOFFER on 192.168.17.22 to f4:30:b9:81:05:19 (DESKTOP-UCFOIL5) via 192.168.16.34
пишет до тех пор пока не получит адрес.
на порту один пк для эксперимента, поэтому адреса свободны однозначно в аренде все пусто .
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как решить.
SNR-S2985G-24T-UPS
SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0342)
BootRom Version 7.2.40
HardWare Version 1.0.1
