Помогите новичку. Меняем (восстанавливаем) на нашем предприятии видеонаблюдение после катаклизма (пожара). Решили IP ставить. Купили одну 2мп камеру, проверили, всем понравилось. Подобрал программу, более всего привлёк SecureOS, кроме того они обещают что в бесплатной версии поддержка до 32 камер. Но у меня осталось несколько вопросов, которые я не могу никак победить, при черпании из интернета информации вопросов становится только больше. Поэтому очень прошу знающих людей дать несколько советов. Надеюсь на коллективный разум :))) Некоторые моменты я понимаю, но хочется же как лучше.
Исходные данные: предприятие примерно 500х500м покрывается 16 IP 2-мп камерами с разрешением 1920х1080, с возможностью расширения до 32 камер (зная наше начальство). В некоторых местах есть локальная сеть, в некоторых её нет. Рассчитывая на максимум возможностей системы предполагаем непрерывную запись в полном разрешении с 25 кадрами в сек.
Первое что меня смущает, пропускная способность. Вроде как, с паспорта камеры (одну купили, ещё оплачено пока пять) у нас 8 Мбит/сек максимальный поток данных. То есть на 16 камер мы имеем 128 мб/сек, а на 32 камеры 256 мбит/сек. Значит сеть у нас должна быть 1 Гбит/сек. И тут у меня возникают вопросы.
1. Далеко не факт что все камеры будут висеть на одном кабеле. Может быть они будут располагаться в разных "сегментах" сети. Где-то слышал рекомендацию делать для камер отдельную сеть. Стоит ли? Уже однозначно понятно, что нужно менять роутер. Стоит роутер ASUS N11-P и он уже умирает под нагрузкой от того что есть. Хочу поменять на MikroTik RB951G-2HnD. Свитчи в сети в основном D-Link DGS-1005D и DGS-1008D. В принципе они гигабитные. Одна проблема, что по кабелям идёт телефонная линия, и надо что-то с этим делать. Вопрос собственно, как текущее оборудование будет работать таща сеть и IP-камеры или задуматься об отдельной сети? В сети сейчас 12 ПК + сервер.
2. Есть такие места где будет достаточно далеко. Одно такое место уже есть и работает на оптике и двух медиаконверторах, которые придётся поменять на гигабитные наверное. В теории я могу кинуть медь так, чтобы от свитча до свитча было не более 100 метров, разумно ли таким образом удлинять сеть или лучше кинуть оптику в какие-то ключевые узлы территории?
3. Ну и собственно вопрос про сервер. Я для этого и пишу тут. Сейчас одна камера стоит на сервере под 1С, как бы это псевдосервер на i3-8350K, но кроме 1С на 5 - 6 пользователей на нём ещё сидит скада-система, управление кое каким оборудованием. И даже одна камера на нём подвисает в режиме онлайн просмотра. Поэтому дали добро на сервер. И вот тут как бы вопрос. Хочется же помощнее, с перспективой расширения и с разными фишечками и плюшками. Здесь два пути. Собрать сервер на серверном железе или просто мощный компьютер "псевдосервер".
Вариант первый, "псевдосервер".
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/18ba2921c33e9cee/
Слышал что для видеосистем нужен мощный проц,
Решил загнать туда Ryzen 5 2600 с платой на чипсете B450, твердотельник под систему, 8 ГБ ОЗУ и для записи видео 4 ТБ WD Purple для начала. Я конечно понимаю что этот процессор сроду не для серверов, а как бы "игровой", но ориентировался на это: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Думаю что по мощности потянет не просто 32 камеры а заметно больше, и конфиг будет "перспективным". Но вот незадача, вдруг я пожелаю поднять надёжность системы и сделать RAID-массив. И вот тут то я как раз обламываюсь так как AM4 и RAID5 не сосуществуют в природе. После многочисленных шарений в интернете начинает до меня доходить, что правильной системой будет эта система, но вместо встроенного в материнскую плату RAID, ловчее будет взять аппаратный контроллер для PCI-Express. Одно жаль, уж больно он дорогой. Но самое разумное будет воткнуть туда вот это https://www.oldi.ru/catalog/element/0298903/ и вместо 4 ТБ взять 3 по 2ТБ. Непонятно только одно, а надо оно ли? Тут цена вопроса как бы. Зависит он начальства, но ему надо же аргументировать, а у меня с этим туго.
Есть второй вариант, изначально серверный и состоит он из:
1. Процессор Intel Xeon E3-1220v6 3000MHz 8Mb TDP-72W S1151 tray
2. Материнская плата Gigabyte GA-X150M-Pro ECC rev1.0, Socket1151, iC232, 4DDR4, 2PCI-E, SATA, GLAN, mATX, Retail
3. Память DDR4 DIMM 4Gb, 2133MHz, CL15, 1.2V Apacer (AU04GGB13CDWBGH/EL.04G2R.LDH) 2 штуки
4. Твердотельный накопитель (SSD) Western Digital 120Gb Green, 2280, M.2 (WDS120G2G0B) (под систему)
5. Кулер Deepcool ICE BLADE 200M, Socket775/1155/1150/1151/1366/2011/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2, 900-2200rpm, 17.8-30.1dB (само собой)
6. Блок питания ATX 500W Chieftec Task TPS-500S, Bulk (без кабеля питания)
7. Жесткий диск Western Digital 2Tb Purple, 3.5", 5400rpm, 64Mb, SATA3 (WD20PURZ) 3 штуки
8. Корпус ExeGate AB-222, ATX, MidiTower, черный, без БП
Вариант получается по цене в 58750, что уже дороже первого без RAID
Какие могут быть "за" второй вариант? Серверное железо (в чём плюс?, память с ECC шибко нужна?)
Наличие RAID-5 сразу на борту и конфигурирование из него RAID-5 c помощью трёх 2 ТБ дисков.
Но есть и недостатки, Ryzen, если верить вот этому: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, имеет 13494 попугая и стоит рядом с i-7 6800К, а стоит как i-3, а вот Е3-1220 имеет 8055 попугаев и слабее Ryzena на 40%, а стоит дороже на 3к. Я понимаю, что попугаи это не показатель, но для ориентира почему бы и нет? Плата под Ryzen среднего уровня стоит на 1000 дешевле, чем плата под E3 начального уровня. И собственно вопрос, зачем мне переплачивать за вполовину более слабую систему? Но тут и другой вопрос, а обе ли этих системы справятся с постоянной записью 32-х камер 1920*1080 в 25 FPS так сказать, с запасом? Может быть выбрать тогда второе, более надёжное решение, хоть оно и более дорогое?
Кто-то может из специалистов сказать, что будет лучше?
Жду критики, надеясь на рождение истины и победы над своим невежеством.
