A13
Новичок
  • Posts
    9
  • Joined
  • Last visited
  1. У меня также есть условие, чтобы этот сервер наружу не выходил?
  2. Здравствуйте. Помогите решить проблему с доступом к серверу по RDP из внешней сети. Есть сервер, которому закрыт доступ во внешнюю сеть правилом во Filter Rules: add action=drop chain=forward comment=SRV01 out-interface=ether1-gateway \ src-address=192.168.0.10 Нужно оставить запрет выхода этого сервера во внешнюю сеть, разрешить подключение к нему по RDP с определённых ip-адресов. В NAT создаю перенаправление портов: add action=netmap chain=dstnat dst-port=55555 in-interface=ether1-gateway \ protocol=tcp src-address=5.х.х.164 to-addresses=192.168.0.10 to-ports=\ 3389 Какое нужно сделать разрешающее правило, чтобы получить к нему доступ из внешней сети? Пробовал создавать в Filter Rules различные разрешающие правила (ставил их выше запрещающего) ни с одним из вариантов доступ не появился. Если отключить запрещающее правило, доступ есть. Спасибо!
  3. Всем доброго дня. Есть два микротика CRS326 и RB951, соединены между собой кабелем. На каждом своя подсеть 192.168.3.0/24 и 192.168.5.0/24, DHCP. Взаимодействие настроено через VLAN. Проблема: из подсети 192.168.3.0 сеть 192.168.5.0 пингуется, есть доступ к ПК. А вот в обратную сторону пинга нет, точнее он может появиться к одной из машин, потом снова пропасть. В чём может быть проблема? За микротиком CRS326 в сети HP1820-48, за RB951 D-Link DGS-1016C. ConfigCRS326_red.txt ConfigRB951_red.txt
  4. Коммутаторы D-link DES-1016, не управляемые
  5. @McSea Если всё это делать с помощью VLAN?
  6. Можно подробнее (поэтапно) как это правильно реализовать? Если не сложно.
  7. В том то и дело, что не исправить. Это две юридически разные организации, у которых должны быть общее локальные ресурсы.
  8. Здравствуйте. Есть два стоящих рядом здания (А и В). В каждое заведен свой провайдер. В здание "А" Mikrotik CRS326-24G-2S+, подсеть 192.168.3.0/24, в этой сети находятся сервера. В здание "В" Mikrotik RB951G 2HnD, подсеть 192.168.5.0/24. Mikrotik "A" и "B" соединены между собой кабелем. Помогите решить следующую задачу: ПК из подсети "B" должны видеть сервера в подсети "А". Каждая подсеть должна ходить в интернет через своего провайдера. Есть ещё такой нюанс, что в зданиях есть ПК из разных подсетей, они соответственно должны ходить в интернет через свой Mikrotik.
