mcmurphy94
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя mcmurphy94
  1. Спасибо за ответы! Из каких-то фич ничего такого не нужно, ПОЕ тоже не надо, 220 будет везде. Планируется сеть из компов, свичей будет порядка 16, все они будут связаны с главным свичем оптоволокном 10 гигабит. Для офиса/Энтерпрайза.
  2. А можно конкретную модель? Например, такой: Huawei S1720-52GWR-4P-E 48 x RJ45 ?? https://www.nix.ru/autocatalog/networking_huawei/Huawei-S1720-52GWR-4P-E_402384.html Возможно и рассмотрели бы такой вариант... Длинки и Убиквинти что - настолько плохи? Для 1 гигабитной сети использовали Длинки 48 портов, вроде все гуд было... И еще вопрос, до кучи. Для D-Link DGS-1250-52X есть 2 модуля DEM-436XT-BXD и DEM-436XT-BXU. Я правильно понял, что на один конец кабеля надо ставить BXD а на другой BXU? Они для одномодового кабеля, симплексные. Ссылки тут: http://dlink.ru/ru/products/1/2368.html http://dlink.ru/ru/products/1/2369_i.html http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DEM-302S-BXD_10/Data_sh/DS_DEM-302S-BXD_DEM-302S-BXU_RUS_01.pdf
  3. Добрый день! Помогите выбрать свитч для оптоволоконной сети. Планируется магистраль 10 Gbit. Емкость свитча 48 портов. Сам склоняюсь или к UBIQUITI UNIFI Switch US-48-500W https://www.nix.ru/autocatalog/networking_ubiquiti/UBIQUITI-US-48-500W-UNIFI-Switch-48UTP-1000Mbps-PoE-plus-2SFP-2SFP-plus_215573.html или к чему-то вроде D-Link DGS-1250-52X http://dlink.ru/ru/products/1/2424.html Слышал, что UBIQUITI вроде получше? В хозяйстве уже есть один UBIQUITI EdgeSwitch 16 XG 4 x RJ45, правда используется только для витой пары 10Gbit. Он будет в роли объединяющего (корневого) свича для остальных через оптоволокно. Заранее благодарен!
  4. Включили ноут, который до этого был выключен, подключили к сети - так же видны далеко не все компы. Попробовал поискать мастер браузер в сети, их нашлось около 15-17 штук. Зашел на один из них, на нем так же видны не все компы сети, перезагрузил его, после этого он перестал быть мастер-браузером, но полный список компов на нем так и не показывает. Могу вечером попробовать перезагрузить Dgs-1100-24 B2A. Думаю, после массового выключения компов на ночь, все решиться?
  5. Доброго времени суток! Подключили в серверной коммутатор Dgs-1100-24 B2A, к которому подключены сервера и несколько магистралей. До этого стоял неуправляемый свитч. Кроме этого, заменили еще два свича в коридорах, и видимо сделали на них петлю. Главный свитч (Dgs-1100-24 B2A) настроен на определение петель, и соответственно отключил этот порт, на котором висел свитч с петлей. Петлю нашли, все исправили, но появился такой глюк: если зайти на компах в сетевое окружение, то видны не все компы и сервера. При этом не видимые в окружении сервера доступны по имени, на них пускает без проблем (например, если ввести имя сервера \\server). В чем может быть проблема, и как ее разрешить? На главном свитче ничего кроме включения определения петель не настраивали: L2Features - Spanning Tree - Loopback Detection. Там сделали Enabled Loopback Detection и Loopback Detection Trap.
  6. Пролет - метров 20... Да, есть ведь еще оптический кросс - он понадобиться?
  7. Спасибо! С оптикой никогда не работал... Что для этого потребуется? Навскидку - минимум два сетевые карты в сервера, свич с модулем для опто-волокна + 2 модуля SFP+ к нему? Ну и само оптоволокно и патч-корды... Из производителей что-нибудь посоветуете? К стати, оптоволокно можно по воздуху кинуть со стены на стену?
  8. Добрый день! На предприятии два здания, в каждом оборудована своя серверная. Примерное расстояние от серверной до серверной около 80 метров (если прикидывать по существующей схеме прокладки кабеля). Кабель из серверной в серверную идет не напрямую, а через промежуточные свичи в 1 Гб. Есть задумка - бэкапить некоторые данные во второй корпус, но планируются большие объемы до 1 ТБ (в дальнейшем может до 2-3 ТБ). Возможно ли в таких условиях использовать сеть 10 гигабит на витой паре? Какие максимальные длины кабеля она допускает - патч-кордов от сервера до свича и между свичами? Заранее благодарен!
