pashockz
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О pashockz
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Так у вас еще и ipsec (было бы странно, если без него=) . попробуйте на споке crypto ipsec nat-transparency udp-encapsulation Хотя вру. Оно само должно договориться по поводу NAT Traversal, и эта строка нужна, чтобы отключить эту опцию. ( Configuring NAT Traversal ) отлично, натолкнул на мысль... у нас на всех споках предыдущий админ применил команду no crypto ipsec nat-transparency udp-encapsulation почему я уже вспомнить не могу, но объяснение какое-то было сейчас пытаюсь у него узнать причину добавления данной строчки
  2. не сразу увидел ответ с админом, который имеет доступ к хабу пришли к мнению, что от хаба не уходит ответ на спок по подтверждению ключа, если я правильно понимаю как это работает на хабе сыпет сообщениями HUB# HUB# HUB# HUB# Mar 27 10:15:31.627: IPSEC(key_engine): got a queue event with 1 KMI message(s) Mar 27 10:15:31.771: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1 Mar 27 10:15:31.771: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1, (key eng. msg.) INBOUND local= белый_адрес_хаба:0, remote= белый_адрес_спока:0, local_proxy= белый_адрес_хаба/255.255.255.255/47/0 (type=1), remote_proxy= 192.168.100.2/255.255.255.255/47/0 (type=1), protocol= ESP, transform= NONE (Transport), lifedur= 0s and 0kb, spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x0 Mar 27 10:15:31.775: map_db_find_best did not find matching map HUB# HUB# HUB# HUB# HUB# HUB# HUB# Mar 27 10:15:31.775: IPSEC(ipsec_process_proposal): proxy identities not supported Mar 27 10:15:31.775: ISAKMP:(5256): IPSec policy invalidated proposal with error 32 Mar 27 10:15:31.775: ISAKMP:(5256): phase 2 SA policy not acceptable! (local белый_адрес_хаба remote белый_адрес_спока) Mar 27 10:15:31.775: ISAKMP:(5256):deleting node -148834991 error TRUE reason "QM rejected" HUB# HUB# HUB# HUB# 192.168.100.2 - адрес на интерфейсе спока на роутер провайдера куда копать
  3. 1) Сделал по ссылке: там создание туннеля с профилем, в котором указан бридж, в который в свою очередь добавлен интерфейс идущий на второе устройство (разница в том, что оно у меня циска и как это сделать с ее стороны, хз... и нужно ли) 2) По следующей ссылке порт маппинг (But, you can port forward everything through to a private ip address), его я тоже пробовал. По внешнему белому адресу модема, подключенного к микротику, я цеплялся к циске, но DMVPN как надо так и не заработал 3) Тот же порт маппинг, если я правильно понял.
  4. пров сказал, что диапазон нельзя повесить на 4G Подружил pptp-туннелем циску(сервак) и микротик(клиент) Так не разобрался как этот туннель поможет мне объединить/пробросить интерфейс 4g на циску...
  5. Сейчас как раз пров утрясает этот вопрос, а я пока курю как подружить Cisco с Mikrotik через PPP
  6. В брижде, как оказалось, нельзя добавить 4G-интерфейс, только ether-порт Может еще что-то можно придумать? 4G-интерфейс фактически модем с симкой, адрес получает сам модем
  7. Имеем 4G/LTE роутер TELEOFIS GTX400 от провайдера с белым адресом на 4G. 1) Возможно ли этот адрес как-то прозрачно приземлить на интерфейс Cisco 881. При соединении портов провайдерского роутера и Cisco серыми адресами не работает DMVPN. 2) Если 1 пункт невозможен, то куда копать? Просить у провайдера 2 адреса, чтобы роутеры были в одной подсети?
