dBm
Новичок
  • Posts
    7
  • Joined
  • Last visited
  1. xabarov Вы неправы. Я попал сюда после чтения ветки по cnPilot E400 на новозеландском форуме. Там весьма хорошо отзывались об этой точке. Я же искал дополнительную информацию и отзывы, в том числе и в русскоязычной части Инета. Никто мне ничего не впаривал. Это мое осознанное и самостоятельное решение. Спасибо, что больше не будете упоминать меня в другом контексте.
  2. С утра, клиентов 0 Результат не заставил себя долго ждать Откатился на версию Software Release 3.1.1 / 30-Nov-16 Такая картинка уже минут 5. Загрузка процессора в штопоре.
  3. Ну что же. Получил я в свои руки cnPilot E400. Расскажу о своих первых впечателениях. Поставил её на место в пятницу вечером, чтобы все можно было сделать спокойно и без суеты. Установил на стену в центре офиса, вертикально, примерно в полуметре от потолка первого этажа. Накатил свежую версию софта 3.1.1.1 от 16-Dec-16. Сделал сброс. Настройка довольно простая. Что имеем, плюсы: + точка реально (почти) накрывает весь офис. При мощности 25 Дб имеется связь во всех помещениях на 2 ГГц и почти везде на 5 Ггц; + сделана добротно, хорошо укомплектована (разве что пришлось докупать кабель для блока питания); + работает. но минусов пока больше: - полный бардак со временем. Часовой пояс - Europe/Moscow, сервер NTP настроен, но "Current System Time Sun 25 Dec 2016 21:41:38 MSK". Это как? Сейчас же - 20:41. На час вперед. В логах соответственно тоже самое. Самое интересное, что в Dashboard на графиках время правильное. А в Debug logs время отстает на 3 часа. Ну как же так? - сложилось впечатление, что точка живет своей, непонятной мне, жизнью. Периодически в логах проскальзывает: "Renewed the interface IP on ethernet link [eth0] status move to up and running state". Ребята, у меня статический адрес. Что это и зачем? Периодически в логах проскальзывает: "System configuration change applied. Ребята, я ничего не трогал и не менял. Что это? - нагрузка минимальная. 1 клиент, выходные. Периодически загрузку процессора закидывает до 80-100%; - при включении точки в пятницу уровень доступной памяти был - 59-61%, сегодня утром смотрю - 6-10%. Как это? Нагрузки вообще нет, клиентов - 0. - и похоже как итог вышеуказанного, сейчас по приходу на работу в логах вот такая запись Error - SYSTEM-WATCHDOG-RESET - System rebooted due to watchdog reset мягко говоря, я был очень удивлен. - 8 показываемых строк в журнале логов. Это очень мало, неудобно. Место же есть. - в Debug logs постоянно сыпет: 18:00:44.294: scmd : SIOCG80211STATS failed (stats.c:183) 18:00:44.308: scmd : client-stats msg len272 on vap=0 for XX-XX-XX-XX-XX-XX (stats.c:234) 18:00:44.309: scmd : snr 21 nf -107 rssi -86 rate 24000 (stats.c:260) 18:00:44.309: scmd : sending information about 1 clients (stats.c:712) 18:00:44.315: scmd : read failed (pid:465). error 0:Success (main.c:965) 18:00:44.638: scmd : Exec recv failed to load json closi18:00:44.836: scmd : SIOCG80211STATS failed - Wlan - Scheduled Access в нынешнем виде непригоден. Как мне сделать, чтобы точка неработала с 02:00 ночи до 08:00 утра? Никак. А чтобы можно было, надо сделать инверсию enable/disable, как это реализовано у Zyxel. Вот как-то так. Пока слегка тревожно.
  4. Это офис. Человек 10-15 + гости. Уже заказал Cambium. Присмотрел место на потолке первого этажа, в центре. Вроде бы там все равноудаленно и максимум 2 стены/перекрытия до потребителей. По факту отпишусь в этой ветке. А микротик, для офиса, как-то не греет душу. З.Ы. Дома старый микротик 750G на оптике. WiFi Compex 543, на OpenWrt.
  5. xabarov Справедивости ради, вчера в личном сообщении Василий Прокофьев мне написал, что в данном случае слабым звеном являются мобильные телефоны с их недостаточной мощностью. Так же, он напомнил, что мощные AP не должны устанавливаться в помещениях, где постоянно находятся люди. Или, соответственно, мощность должна быть снижена. По поводу угла, я немного неверно выразился. Старая точка стоит по центру офиса, но у дальней торцевой стены. Касательно TP-Link. У нас тут на 2 Гц шумно. Надо 5. Так что, все равно надо будет приобретать что-то другое. К тому же, руководство переехало в противоположную от старой AP сторону.
  6. Да, антенны родные, стандартные. Стоит в углу, на втором этаже офисного здания. Накрывает почти весь второй этаж. На другой стороне здания, сигнал конечно уже на грани. На первом этаже, нормальный сигнал в комнатах ниже места установки точки и более-менее в холле. Еще и на улице немного прихватывает, с противоположной стороны от места установки. Cambium планируется подвесить на потолок в центре, на втором этаже. Как-то так.
  7. Господа, Похвалите или поругайте Cambium cnPilot E400. Необходимо окучить одной точкой двухэтажное офисное здание, площадь ~150 кв.м. на этаж. Стены внутри конечно имеются. Zyxel NWA5123-NI с задачей не справилась. За второй стеной уровень сигнала уже ниже 70 дБ. Сейчас стоит Tp-Link TL-WA801ND, она вполне успешно покрывает ~70-80% помещений. Но нужно 100. Подскажите или посоветуйте другой вариант.
