Iskatel_S
Пользователи-
Публикации
37 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Iskatel_S
Нашёл типичное молчачее устройство - древний VoIP-шлюз Linksys SPA2102, на ethernet-порту у него по умолчанию 192.168.0.1, если стоит какой-то другой ip и это не знать - то вычислить его при помощи wireshark невозможно, от железки не будет приходит ничего. Вообще не понял как с этим работать
Так, вывод, любое устройство в Ethernet может молчать и его MAC-адрес будет при этом пропадать сиз mac-таблиц коммутаторов, но тем не менее к устройству можно будет обратиться, так как оно обязано ответить на броадкаст. Тогда вопрос, каким инструментом можно воспользоваться (желательно под Windows), чтобы отправить броадкаст и выловить трафик в Wireshark?
Это кстати удобно, когда тебе принесли несброшенный девайс, который работал в чужой сети, ты открываешь Wireshark и узнаёшь IP девайса. Я почему и думал, что это стандарт.
Всем привет! Есть у меня подозрение, что я неправильно понимаю один из базовых сетевых принципов потому, что когда-то неверно понял прочитанное. Вот есть стек протоколов TCP/IP, в нём есть протоколы: TCP, UDP, ICMP и т. д., и есть ARP - протокол 3 уровня, необходимый для сопоставления MAC-адреса IP-адресу, мне казалось, что должен существовать аналогичный протокол 2 уровня, необходимый для сопоставления MAC-адресов портам управляемого свитча, ну то есть, любое сетевое устройство, даже если оно не обменивается в настоящее время ни с кем сетевым трафиком обязано отправлять в сеть через какие-то промежутки времени пакеты, содержащие информацию "я - жив", потому что иначе его MAC-адрес исчезнет из сети, правильно? Вот мне хочется понять как это работает не в общем, а в конкретном понимании. Вот есть формат кадра "Ethernet II", содержащий MAC источника, MAC адресата, тег IEEE 802.1Q (если есть), сигнатуру, вложенный пакет 3 уровня и код типа этого самого пакета (EtherType), лезем в статью https://en.wikipedia.org/wiki/EtherType#Values и смотрим какие EtherType бывают: ARP, RARP, IPv4, IPv6, PPPoE, MPLS, ещё есть протоколы обнаружения от Cisco, MikroTik и прочих производителей, но я так понимаю, что если устройство у нас - самое обычное, например китайская IP-камера, не использующая IPv6 то источать она будет только 2 вида трафика из всего этого многообразия: ARP и IPv4. Так собственно вопрос, в рамках какого протокола будут отправляться пакеты, содержащие информацию "я - жив", ARP? Или вот пример. С коммутаторами D-Link все работали наверное, сталкивались наверное с ситуацией когда к коммутатору подключено что-нибудь, другой коммутатор, например, на котором вообще нет трафика, и мак этого коммутатора в "show fdb" будет не виден до тех пор пока ты этот коммутатор не начнёшь пинговать. Чем это объясняется?
Объясните, пожалуйста, как работает NAT в cisco, ну скажем на примере 7301. Пытаюсь понять по аналогии работы NAT в Linux и MikroTik, где есть правила типа: SNAT, DNAT, MASQUERADE и NETMAP, в cisco как я понял эти термины не используются, вместо них используется nat inside, nat outside и вот тут становится всё непонятно, как например сделать простейший SNAT для всех пакетов, уходящих через интерфейс Vlan50, имеющий IP 83.83.83.83 из подсети 192.168.0.0/24? И что за 4 столбца выводит команда "show ip nat translations"?
BDCOM 3310D и онушка GR-EP-ONU1-1
тему ответил в dancer21 пользователя Iskatel_S в Оборудование BDCOM
Аналогичная ситуация. Есть BDCOM P3310 и GR-EP-ONU1-1 (оба сброшены в дефолт), никаких настроек не делаю, кроме "no shutdown" на Epon-портах P3310. Порты тупо не поднимаются, счётчик пакетов говорит, что пакеты ходят от базовой станции к клиентской, но в обратную сторону нет, на GR-EP-ONU1-1 тоже счётчик TX в 0 стоит. Что не так? Кстати почему-то на GR-EP-ONU1-1 невозможно зайти по telnet по admin-admin, пишет что неверный пароль, хотя в web-интерфейс с ним пускает. -
А ещё вопрос, на Juniper MX10003 тоже есть vrf, только там они называются logical-system. Как посмотреть какие интерфейсы и вланы в какой logical-system входят, что-то не гуглится?
Cisco 7301 не загружается В rommon войти можно, флешку видит, но после команды rommon 2 > boot slot0:c7301-adventerprisek9-mz.124-24.T8.bin ничего не происходит, как будто циска виснет. Другие флешки пробовал. Что, бобик сдох? Кстати в инете можно найти множество инстркуций как в rommon загрузить на флешку IOS по tftp, но они касаются серий 2xxx-3xxx, в 7301 в rommon даже команды такой tftpndl нет, то есть тут нет такой функции?
Нашёл ответ. Сначала полез гуглить про редистрибуцию маршрутов и ничего не нашёл, потом решил глянуть полный конфиг циски и увидел, что там есть vrf, и это при том, что "show vrf" ничего не показывает.
Редистрибуция OSPF в BGP происходит я так понимаю.
Вопрос простой, но прошу отнестись с пониманием, я - чайник в сетях. Хочу разобраться какой именно из маршрутизаторов сети анонсирует маршрут, ну скажем 172.21.144.0/20. Есть Cisco 7301 , на нём следующее: ??????>show ip route 172.21.144.0 Routing entry for 172.21.144.0/20 Known via "bgp ?????", distance 200, metric 20, type internal Last update from 172.31.5.186 7w0d ago Routing Descriptor Blocks: * 172.31.5.186, from 172.31.5.186, 7w0d ago Route metric is 20, traffic share count is 1 AS Hops 0 172.31.5.186 - это Juniper QFX. Иду на него, там следующее: ??????> show route table vrf-???????.inet.0 172.21.144.0 ???????.inet.0: 303 destinations, 303 routes (303 active, 0 holddown, 0 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both 172.21.144.0/20 *[OSPF/150] 13w3d 13:21:53, metric 20, tag 0 > to 172.31.5.198 via irb.3018 Но 172.31.5.198 это - исходный Cisco 7301. Что же, они его друг другу анонсируют? А откуда тогда вообще этот маршрут изначально прилетает, как это понять?
SNR-S300G-24FX
тему ответил в RN3DCX пользователя Iskatel_S в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Я пытаюсь посмотреть таблицу MACов и ARP-таблицу командами "show arp" и "show mac-address-table" и мне эти команды выдают подозрительно мало, а по идее должны выдавать простыню длиной в пять этажей. -
Какая операционная система на маршрутизаторе?
тему ответил в Iskatel_S пользователя Iskatel_S в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ох уж эти русскоязычные форумы. Вроде ж общаемся как родном языке, а понимаем как попало. Где я спрашивал про софт отдельно от железа, где? Меня интересует кто из вендоров, кроме cisco, использует микроядро, или мне быстрее вендорам написать чем знающих людей спрашивать? -
Пока это информация для общего развития, но она может понадобиться, если в будущем придётся заниматься закупками. -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроядро примеры внизу статьи, там присутствует QNX, использующая в cisco -
Короче, в каких ещё железках enterprise-уровня кроме цисок используется микроядро? -
Смотрю характеристики маршрутизаторов и вижу, что нигде не пишут операционную систему, хотелось бы понять какие сделаны на Linux, а какие на QNX (ну либо любая другая ОС с микроядром). Микроядро ведь никогда не зависает практически.
Проблемы в провайдерской сети
Да, и у меня появилась ещё одна версия. Прочитал недавно статью как правильно нужно настраивать шейпинг на микротике https://habrahabr.ru/post/188718/ Вобщем у нас всё не так как в статье: дерева очередей в Queue tree нет, наличествуют очереди в Simple Queue и всё, причём очереди типа SFQ. -
Ну все сисадмины когда-то были практикантами. По пингам с ноутбука... то есть вы хотите сказать, что простой пинг - более подходящий инструмент для тестирования чем ресурс speedtest.net и btest? И какой пинг в идеале должен быть? Я конечно да, подозреваю что я как раз неправильно средствами измерения пользуюсь. Опять про возможно-неправильное пользование средствами измерения. Логика такая: Петли порождают broadcast-шторм, так? broadcast-трафик - это в основном ARP-запросы и DHCP-запросы, так? DHCP работает по UDP-протоколу, ARP работает по ARP-протоколу, а TCP-протокол изначально чист от broadcast-трафика. create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1 config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-9 deny config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 137 port 1-9 deny config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip tcp dst_port 138 port 1-9 deny config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip tcp dst_port 139 port 1-9 deny config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip tcp dst_port 445 port 1-9 deny create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2 config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-9 deny config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port 1-9 deny config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 138 port 1-9 deny config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip udp dst_port 139 port 1-9 deny config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip udp dst_port 445 port 1-9 deny create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 3 config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-9 deny create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 4 config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86DD port 1-9 deny Мой предшественик делал так: create cpu_access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 1 config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-9 deny -
Я уже слышал это мнение и сам прекрасно понимаю, что 1влан-1пользователь - это идеальная схема. Но вы же понимаете, что перейти на эту схему просто так нельзя, нужно приобретать различное ПО: во-первых нужно ПО для автоматического управления свитчами, во-вторых нужна интеграция этого ПО с биллингом, чтобы как только оператор заводит/изменяет в биллинге пользователя - для него сразу же прописывался влан. Вполне может быть так, что систему биллинга вообще придётся менять, а это значит - перенос абонентов в другой биллинг, заказ ПО, стоимость такой модернизации может быть до полумиллиона рублей. -
Вы написали только кто микротик главный подозреваемый. Что в нём смотреть надо? Процессоры загружены на 5-10%, в логе ничего подозрительного нет. Что ещё смотреть? Эти пару скриптов заколебёшся писать. Я пока застопорился на том как в bash-скрипте реализовать вход по телнету, нужно через секундрую паузу передать пароль ведь. -
По настройкам коммутаторов я как раз ломал голову весь этот месяц. Коммутаторы действительно настроены "кто в лес кто по дрова". Составил политику настройки коммутаторов которая как раз описывает, что должен быть зарезан межабонентский трафик, должны быть включены trafic_segmentation и loop_detect и правилами acl должны блокироваться: левые dhcp-сервера, samba-трафик и ipv6-трафик. Проблема в том, что у нас отсутствует программное обеспечение, которым можно было бы массово опросить все коммутаторы с целью проверить наличие некоторых настроек, собираюсь в будущем внедрить NOC project или D-view, а так всего у нас длинков - 265, заходить телнетом на каждый затрахаешься. И ещё. Я же написал, что снимал дамп программой wireshark в одном из проблемных домов в вечернее время. Если допустим где-то не включён loopdetect и там как раз образована петля, я бы wireshark-ом увидел наличие широковещательного шторма. А тут я вижу, что у меня 99% трафика - tcp-трафик, граф в первом посте приложен. Возможно конечно, что я как-то не так меряю, я же сказал что у меня пока опыта мало. CCR-1036 Самая тупая. По MAC-адресу. Не угадал. Часть сети разделена влан на дом, часть сети - влан на квартал, есть сегменты где влан на 3-5 кварталов. Всего абонентских подсетей - 68. -
Коллеги выручайте, месяц уже бьюсь с проблемой, а она всё запутаннее и запутанее. Вобщем есть сеть провайдерская, абонентов на 1200 и я эту сеть админю, опыта в таком деле ранее не было. Примерную схему сети выкладываю, всё практически построено на управляемых коммутаторах D-Link: Месяц назад была обнаружена проблема, что время от времени лагает сеть, абоненты жалуются на падения скорости и что тормозит воспроизведение мультимедиа-контента причём наблюдается такое в основном по вечерам. Ищу причину. Логика рассуждений следующая: проблемы могут быть на всех участках по которым трафик идёт от серверов Интернета к абонентам: на серверах, на канале с вышестоящим провайдером, на микротике, на длинках, в оптике и у самого абонента. Сервера и оборудование абонента отметаются потому как тестировалась связь и на другом провайдере и с заведомо-исправным оборудованием. Оптика тоже отметается, несмотря на том что присутсвуют ошибки на оптических портах длинков, потому как тестирование производилось также в офисе, где подключение чисто по меди. При проверке скорости при помощи сервиса speedtest.net на тестовой учётной записи для которой установлены параметры шейпирования входящего и исходящего трафика - 100 Мбит/с показывает входящую скорость 15-20 Мбит/с, исходящую 85-88 Мбит/с. При этом кривая, которую выдаёт шейпер микротика получается заборчикообразная, тоже выкладываю: Долгое время я грешил на сеть. Всего длинков 265, системы централизованного управления нет, вполне возможно что где-то кривые настройки или перегруз. Однако смотрел загрузку cpu коммутаторов в вечернее время на домах с которых идут заявки - показывает 20%, на опорных коммутаторах - то же самое. Потом было подозрение на то, что по сети гуляет слишком много мусорного трафика, порождённого например широковещательным штормом или неправильно настроенным IGMP snooping. Ходил в вечернее время на один из проблемных домов, подключал к коммутатору ноутбук, воспроизводил на на нём мультимедиа-контент, при этом снимал дамп в wireshark. Анализ дампа показал, что мусора нет, большинство трафика - это tcp-трафик. Кривую из wireshark выкладываю, она тоже заборчикообразная. ПРиоретизации трафика кстати в сети нет. А вот HP A5500-24G-SFP EI - единственное устройство, на котором я показания не снимал, потому что просто не знаю как это делается. Но по нему есть отдельная тема от меня http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=120438. Получается, что проблема либо в Микротике, либо в канале с вышестоящим провайдером, который кстати утверждает что проблем нет, либо всё-таки что-то в сети, но выводы мои были неверными.
Команды маршрутизаторов HP
В том-то и дело, что ни чем, но давно уже ломаю себе голову чем можно мониторить нагрузку. -
Что-что посмотреть?
