mac_kensai
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя mac_kensai
  1. Имеется инвертор SNR 800 VA, серия SH + аккумулятор Delta DTM 12100 L (12V / 100Ah) . К инвертору подключены Cisco WS-C4948E (300 Вт) + оборудование суммарно 170 Вт (свитчи D-Link) (всего 470 Вт). При работе в режиме INV и отключении питания, Cisco перезагружается, остальное оборудование - нет. При работе в режиме UPS Cisco не перезагружается. Какие имеются минусы при работе в режиме UPS? Насколько быстро деградирует аккумулятор? По какой причине Cisco перезагружается в режиме INV?
  2. Добрый день. Появился интересный вопрос. Есть BDCOM OLT P3310C (Version 10.1.0B Build 33463) и P3310B (Version 10.1.0E Build 50174). В выводе команд #sh configuration и #sh running-config, в ревизии B, в разделе настроек интерфейсов ONU есть подгружаемый из темплейта конфиг. В ревизии С, в выводе #sh configuration не весь конфиг из template, в выводе #sh running-config весь. Вопрос, почему так? Чем обусловлено?
  3. Данную информацию нашел после создания поста. Но мой MAC не попадает в зарезервированный пул.
  4. Действительно работает. Спасибо! К сожалению не совсем понимаю, как данная команда работает.
  5. В каком разделе прописать, подскажите?   Не дало результата.
  6. epon onu-config-template ots cmd-sequence 001 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 002 switchport port-security dynamic maximum 5 cmd-sequence 003 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 950 cmd-sequence 004 epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 200 cmd-sequence 005 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 006 epon onu all-port ctc mcst max-group-number 5 cmd-sequence 007 epon onu all-port ctc loopback detect cmd-sequence 008 epon onu all-port ip access-group sub-DUMMY cmd-sequence 009 epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256 cmd-sequence 010 epon onu ctc mcst fast-leave enable interface GigaEthernet0/2 switchport pvid 950 interface EPON0/1 epon pre-config-template ots binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac fc23.f711.61d0 1 switchport trunk vlan-allowed 950 switchport mode trunk ip access-group subs.filter switchport protected 1 epon inner-onu-switch interface EPON0/1:1 switchport port-security dynamic maximum 5 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 950 priority 0 epon onu port 1 loopback detect epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256 epon onu port 1 ip access-group sub-DUMMY epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc mcst max-group-number 5
  7. Добрый день. Есть BDCOM 3310. В Gi 0/2 подключен клиент по меди, в EPON порт ONU клиента . Клиенты получают IP по DHCP. Те клиенты, которые подключены через ONU могут пинговать друг друга, но не могут пинговать клиента в Gi 0/2 (ICMP точно разрешен).VLAN растегировал на порту командой "switchport pvid 500". Видел где-то, как можно пофиксить, но не могу найти...
  8. BDCOM 3310C и loopback detect
    Проверил. Работает, спасибо!
  9. BDCOM 3310C и loopback detect
    Действительно, работает. 1. Сам порт после срабатывания loopdetect не апается, только перезагрузка. 2. "Там теперь не просто на all ports, а на all ports ctc." Изменения в команде появились на BDCOM с версией "C", или на ONU 1501DT? Будет ли команда работать на 1501C1?
  10. При регистрации ONU BDCOM 1501DT в логах появляются сообщения: %HAL-ONU: Command "epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256" failed on EPON0/1:19(rv=-11, onu_rv=135) %HAL-ONU: Command "epon onu port 1 loopback detect" failed on EPON0/1:19(rv=-5, onu_rv=0) Регистрация ONU проходит около 2-х минут. На 1501C1 такого не было. Вот темплейт: epon onu-config-template ots cmd-sequence 001 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 002 switchport port-security dynamic maximum 5 cmd-sequence 003 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2223 cmd-sequence 004 epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 224 cmd-sequence 005 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 006 epon onu all-port ctc mcst max-group-number 5 cmd-sequence 007 epon onu all-port loopback detect cmd-sequence 008 epon onu all-port ip access-group sub-DUMMY cmd-sequence 009 epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256 cmd-sequence 010 epon onu ctc mcst fast-leave enable loopback detect не применяется. Как можно решить данную проблему?
  11. Могли бы поделиться актуальным загрузчиком для P3310B, наблюдаются ли проблемы при прошивке?
  12. Здравствуйте. На виртуалке (OpenVZ) крутится RouterOS 6.35.4 x86 c The Dude на борту. Наблюдаются тормоза при открытии вкладки с графиками или вкладки "Outages". Но больше всего напрягает то, что забивается вся ОЗУ, как видно на скрине. Выделено 2 Гб... Память сжирается постепенно, на скрине за 1 день и 20 часов... The Dude переносил из виндового сервера, backup весит 200 Мб. Лечится ребутом, после чего память снова заполняется. Может кто использует или сталкивался с данной проблемой? Спасибо за помощь.
