muxeu96
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя muxeu96
  1. все так и делал, подключал напрямую к ПК, прописывал ип из 192.168.15.* (в частности 192.168.15.15), сбрасывал настройки на плате (долгое удержание кнопки пока несколько раз не мигнет индикатор). дальше все тоже: ну с той лишь разницей что линк не на коммутаторе, а на сетевой карте ПК поднимается.
  2. дак в том и дело что сброс настроек (нажатие и удержание кнопки сброса) не помогает а приводит к описанному выше результату. Почему плата не включает оранжевую лампочку не могу понять.
  3. добрый день еще проблема с очередным snr-erd (скорее всего 2.0) - при включении на ethernet мигает оранжевый(желтый) и зеленый индикаторы, потом оранжевый гаснет и горит только зеленый (зеленый индикатор питания на плате вначале мигает потом горит). Линк на коммутаторе поднимается, но плата не доступна (настройки сбрасывал). Посмотрел wireshark от платы идут arp с запросом 192.168.15.10 от адресов 192.168.15.116 и 192.168.15.224 (то от одного то от другого), плата не отвечает ни на 192.168.15.20 ни на один из 192.168.15.116 и 192.168.15.224 . Есть ли шанс реанимировать плату или доктор сказал в морг?
  4. я про что-то вроде FUBAG HANDY AIR OL 195. Но из вашего ответа уже понял что без ресивера фигня. Спасибо. значит буду скорее в сторону воздуходувки думать.
  5. спасибо, за подробные ответы! А как насчет компрессоров безресиверных? они на что-то способны сравнимое? С ресивером то видяшки в инете есть, но таскать их дюже неудобно будет.
  6. несоклько вопросов: 1. для режимов управления нагрузкой охлаждение и подогрев, температурные пороги срабатывают по строгому неравенству (меньше, больше) или нестрогому (меньше/больши или равно)? 2. скажите а можно настроить erd2.3 так чтобы нагрузка(вентилятор) отключалась после определенного критического порога температуры? т.е. если температура стала больше 27(например) выключить вентилятор. 3. что будет если нагрузку поставить в режим подогрева и указать одинаковую температуру для обоих порогов (теже 27 градусов), если я верно понимаю нагрузка будет работать до 27, а после выключаться.
  7. ну мне кажется фен так - не дунет (видео найдено в тырнете). компрессор лучше, но судя по интернетам его тока с ресивером, а это сразу бандура мама не горюй. З.Ы.:я в этих девайсах теоретик, хочется практиков. Задачи: продувка коммутаторов (крышку можно и снять) и телеком шкафов (в этих предварительно большую пыль можно и вымести).
  8. сорри за некрофилию, но может ответят и насколько такая штука эффективна? компрессор с ресивером по узлам не натаскаешься:(
  9. добрый день, устройство говорит о себе: SysName ERD-2.0_2:64 Firmware 6.1 на наклейке написано ERD-2.3 Подскажите как по этим данным узнать прошивку для какого варианта АЦП выбирать 36 или 76 В. Спасибо.
