Я правильно понял, что в данной модели можно установить внешние антенны, не делая пайки как у RB951? Т.е.есть uFl разъемы на один из каналов для каждого диапазона? Цитата из Quick Setup Guide "..Third chain of each band can have the antenna changed to a different one, there are two uFL connectors
inside the case, each has a small antenna connected. You can unplug these antennas, and change the
third chain to your own antenna. In most situations this is not required, so the connector is not easily
accessible or marked." ©
