Lexxk27
Новичок-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
О Lexxk27
Звание
Абитуриент
Настройка SNR VG 6008 с mp-114
тему ответил в Lexxk27 пользователя Lexxk27 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Настроил логи. SNR ка даже не пишет не чего. Вроде как он до неё не достучался. В mp что то недонастроенно Всем спасибо. разобрался. Проблема была в настройки mp, нужно указывать номер какой указан в настройке порта SNR -
Я не знаю где логи у SNR, не смог найти. -
а вот что пишет если выбрать протокол TCP для связи Log is Activated 1d:4h:42m:32s ( lgr_psbrdex)(1200 ) recv <-- ANALOG_IF_RING_START Ch:0 type(0) 1d:4h:42m:32s ( lgr_flow)(1201 ) #0:RING_START_EV 1d:4h:42m:32s ( lgr_flow)(1202 ) | #0:RING_START_EV 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdex)(1203 ) recv <-- EV_ANALOG_IF_RING_END Ch:0 type(0) 1d:4h:42m:33s ( lgr_flow)(1204 ) #0:RING_END_EV 1d:4h:42m:33s ( lgr_flow)(1205 ) | #0:RING_END_EV 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdif)(1206 ) ActivateDigitMap for channel : 0, MaxDialStringLength = 3, MaxEndDialTimer = 4000, MaxLongInterDigitTimer = 8000, MaxStartTimer = 16000, DigitMap = [0-9*#ABCD][0-9ABCD].T, DPIndex = -1, DPPriority = 0 1d:4h:42m:33s ( lgr_flow)(1207 ) #-100: StartDigitMapDetection with params: <Pattern=[0-9*#ABCD][0-9ABCD].T> <MaxStartTimer=16000> <SendEachDigit=1> <UseEndDialKey=0> <MaxLongInterDigitTimer=8000> <MaxEndDialTimer=4000> <MaxDialStringLength=3> <MaxShortInterDigitTimer=2000> <MinInterDigitLen=-2> <MinDigitLen=-2> <EndDialWithHashMark=0> 1d:4h:42m:33s (lgr_digitmap_mngr)(1208 ) #0:Activate DigitMapMngr pattern:[0-9*#ABCD][0-9ABCD].T, Max Length is: 3, DPIndex: -1, DPPriority: 0 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdif)(1209 ) UpdateChannelParams, Channel 0 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdif)(1210 ) #0:ConfigFaxModemChannelParams NSEMode=0, CNGDetMode=0, FAXTranType=0, VxxTranType=0, VoiceVol= 0, DTMFVol=-11, InGain=0, RTPRedDepth=0, ECE=1,ECEType=0 SCE=0, ECNlpMode=0, DJBufMinDelay=10, DJBufOptFac=10, Result=1) 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdif)(1211 ) Turn ringer ON for channel 0 1d:4h:42m:33s ( lgr_flow)(1212 ) | #0:FXO Seize Line 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdex)(1213 ) PCIIFChangeChannelParams failed ECCNG ECNlpMode 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdif)(1214 ) Changed ECNlpMOde to: 1 1d:4h:42m:33s ( lgr_psbrdif)(1215 ) #0:PSOSBoardInterface::PlayTone - Called Tone=DIAL_TONE Direction=PLAY_TONE_2_TEL 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdex)(1216 ) recv <-- EV_DIALED_STRING Ch:0 Str: MapNum:-2 CM:PM Match:0 EI: 1d:4h:42m:49s ( lgr_flow)(1217 ) #0:DIALED_STRING_EV 1d:4h:42m:49s ( lgr_flow)(1218 ) | #0:DIALED_STRING_EV 1d:4h:42m:49s (lgr_digitmap_mngr)(1219 ) DigitMapMngr::HandleDialStringEv Match = 0, MatchNum = -2 STR = 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdex)(1220 ) InsertBoardEvent- event RELEASE_BECAUSE_NO_DIAL_TIMER_EXPIRED_EV inserted channel 0 1d:4h:42m:49s ( lgr_flow)(1221 ) #0:RELEASE_BECAUSE_NO_DIAL_TIMER_EXPIRED_EV 1d:4h:42m:49s ( lgr_flow)(1222 ) | #0:RELEASE_BECAUSE_NO_DIAL_TIMER_EXPIRED_EV 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1223 ) #0:cpDigitMapHndlr_Stop - Stoped (0) 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1224 ) #0:CloseChannel: ChannelNum=0 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1225 ) Open channel: IsVoiceOn: 1, IsT38On: 0, IsVbdOn: 0, IsVideoOn: 0 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1226 ) #0:OpenChannel:on Trunk -1 BChannel:0 CID=0 with VoiceCoder: g723130 VbdCoder: InvalidCoder255 DetectorSide: 0 FaxModemDet NO_FAX_MODEM_DETECTED 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1227 ) #0:OpenChannel VoiceVolume= 0, DTMFVolume = -11, InputGain = 0, RTPRedundancyDepth = 0 FlashHookPeriod = 700 AgcCmd = 0x13180000 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1228 ) RFC2833RTPPayloadType: Rx=101 Tx=101 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1229 ) OpenChannel, CoderType = 16, Interval = 0, M = 1 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1230 ) #0:FAXTransportType = 0 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1231 ) ConfigureVbdAndT38:FAXTransportType 0 T38Version:0 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1232 ) #0:ConfigFaxModemChannelParams NSEMode=0, CNGDetMode=0, FAXTranType=0, VxxTranType=0, VoiceVol= 0, DTMFVol=-11, InGain=0, RTPRedDepth=0, ECE=1,ECEType=0 SCE=0, ECNlpMode=0, DJBufMinDelay=10, DJBufOptFac=10, Result=1) 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1233 ) Detectors: Amd:On=0,Direction=0, Ans:On=0,Direction=0 En:On=0,Direction=0 Board IBScmd:0xa1 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1234 ) #0:Channel will be open WITH DSP 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1235 ) Turn ringer OFF for channel 0 1d:4h:42m:49s ( lgr_flow)(1236 ) | #0:FXO Release Line 1d:4h:42m:49s ( lgr_psbrdif)(1237 ) #0:PSOSBoardInterface::StopPlayTone- Called 1d:4h:42m:49s ( lgr_flow)(1238 ) #0:LOCAL_END_PLAYING_CALL_PROGRESS_TONE_EV 1d:4h:42m:49s ( lgr_flow)(1239 ) | #0:LOCAL_END_PLAYING_CALL_PROGRESS_TONE_EV 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdex)(1240 ) InsertBoardEvent- event GUARD_TIME_TIMER_EXPIRED_EV inserted channel 0 1d:4h:42m:50s ( lgr_flow)(1241 ) #0:GUARD_TIME_TIMER_EXPIRED_EV 1d:4h:42m:50s ( lgr_flow)(1242 ) | #0:GUARD_TIME_TIMER_EXPIRED_EV 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1243 ) #0:cpDigitMapHndlr_Stop - Stoped (0) 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1244 ) #0:CloseChannel: ChannelNum=0 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1245 ) Open channel: IsVoiceOn: 1, IsT38On: 0, IsVbdOn: 0, IsVideoOn: 0 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1246 ) #0:OpenChannel:on Trunk -1 BChannel:0 CID=0 with VoiceCoder: g723130 VbdCoder: InvalidCoder255 DetectorSide: 0 FaxModemDet NO_FAX_MODEM_DETECTED 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1247 ) #0:OpenChannel VoiceVolume= 0, DTMFVolume = -11, InputGain = 0, RTPRedundancyDepth = 0 FlashHookPeriod = 700 AgcCmd = 0x13180000 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1248 ) RFC2833RTPPayloadType: Rx=101 Tx=101 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1249 ) OpenChannel, CoderType = 16, Interval = 0, M = 1 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1250 ) #0:FAXTransportType = 0 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1251 ) ConfigureVbdAndT38:FAXTransportType 0 T38Version:0 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1252 ) #0:ConfigFaxModemChannelParams NSEMode=0, CNGDetMode=0, FAXTranType=0, VxxTranType=0, VoiceVol= 0, DTMFVol=-11, InGain=0, RTPRedDepth=0, ECE=1,ECEType=0 SCE=0, ECNlpMode=0, DJBufMinDelay=10, DJBufOptFac=10, Result=1) 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1253 ) Detectors: Amd:On=0,Direction=0, Ans:On=0,Direction=0 En:On=0,Direction=0 Board IBScmd:0xa1 1d:4h:42m:50s ( lgr_psbrdif)(1254 ) #0:Channel will be open WITH DSP 1d:4h:43m:0s ( sip_stack)(1255 ) TcpTransportObject#17::DispatchQueueEvent(EVENT_RECEIVER_CONNECTION_INTERNAL_CLOSE) - Closing connection 1d:4h:43m:0s ( sip_stack)(1256 ) TcpTransportObject#17::HandleConnectionClose - Closing connection 1d:4h:43m:0s ( sip_stack)(1257 ) TcpTransportObject#17::CloseConnection - Closing connection 1d:4h:43m:0s ( sip_stack)(1258 ) Socket buffer released - #17 1d:4h:43m:0s ( sip_stack)(1259 ) SIPTCPMngr::ReleaseTransportObj - #17 1d:4h:43m:1s [Src=10.1.10.9 PType=9] ( lgr_flow)(1260 ) ListeningTcpTransportObject#0- CTcpSocket::HandleSocketEvent socket connected 1d:4h:43m:1s ( lgr_flow)(1261 ) ListeningTcpTransportObject#0- CTcpServerSocket::IsSocketPending socket is pending for accept 1d:4h:43m:1s ( sip_stack)(1262 ) new TransportObject created - #16 1d:4h:43m:1s ( sip_stack)(1263 ) New Socket buffer allocated - #16 -
Вот логи MP когда на неё приходит вызов с линии. Log is Activated 1d:3h:46m:54s ( lgr_psbrdex)(607 ) recv <-- ANALOG_IF_RING_START Ch:0 type(0) 1d:3h:46m:54s ( lgr_flow)(608 ) #0:RING_START_EV 1d:3h:46m:54s ( lgr_flow)(609 ) | #0:RING_START_EV 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdex)(610 ) recv <-- EV_ANALOG_IF_RING_END Ch:0 type(0) 1d:3h:46m:55s ( lgr_flow)(611 ) #0:RING_END_EV 1d:3h:46m:55s ( lgr_flow)(612 ) | #0:RING_END_EV 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdif)(613 ) ActivateDigitMap for channel : 0, MaxDialStringLength = 3, MaxEndDialTimer = 4000, MaxLongInterDigitTimer = 8000, MaxStartTimer = 16000, DigitMap = [0-9*#ABCD][0-9ABCD].T, DPIndex = -1, DPPriority = 0 1d:3h:46m:55s ( lgr_flow)(614 ) #-100: StartDigitMapDetection with params: <Pattern=[0-9*#ABCD][0-9ABCD].T> <MaxStartTimer=16000> <SendEachDigit=1> <UseEndDialKey=0> <MaxLongInterDigitTimer=8000> <MaxEndDialTimer=4000> <MaxDialStringLength=3> <MaxShortInterDigitTimer=2000> <MinInterDigitLen=-2> <MinDigitLen=-2> <EndDialWithHashMark=0> 1d:3h:46m:55s (lgr_digitmap_mngr)(615 ) #0:Activate DigitMapMngr pattern:[0-9*#ABCD][0-9ABCD].T, Max Length is: 3, DPIndex: -1, DPPriority: 0 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdif)(616 ) UpdateChannelParams, Channel 0 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdif)(617 ) #0:ConfigFaxModemChannelParams NSEMode=0, CNGDetMode=0, FAXTranType=0, VxxTranType=0, VoiceVol= 0, DTMFVol=-11, InGain=0, RTPRedDepth=0, ECE=1,ECEType=0 SCE=0, ECNlpMode=0, DJBufMinDelay=10, DJBufOptFac=10, Result=1) 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdif)(618 ) Turn ringer ON for channel 0 1d:3h:46m:55s ( lgr_flow)(619 ) | #0:FXO Seize Line 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdex)(620 ) PCIIFChangeChannelParams failed ECCNG ECNlpMode 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdif)(621 ) Changed ECNlpMOde to: 1 1d:3h:46m:55s ( lgr_psbrdif)(622 ) #0:PSOSBoardInterface::PlayTone - Called Tone=DIAL_TONE Direction=PLAY_TONE_2_TEL 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdex)(623 ) recv <-- EV_DIALED_STRING Ch:0 Str: MapNum:-2 CM:PM Match:0 EI: 1d:3h:47m:11s ( lgr_flow)(624 ) #0:DIALED_STRING_EV 1d:3h:47m:11s ( lgr_flow)(625 ) | #0:DIALED_STRING_EV 1d:3h:47m:11s (lgr_digitmap_mngr)(626 ) DigitMapMngr::HandleDialStringEv Match = 0, MatchNum = -2 STR = 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdex)(627 ) InsertBoardEvent- event RELEASE_BECAUSE_NO_DIAL_TIMER_EXPIRED_EV inserted channel 0 1d:3h:47m:11s ( lgr_flow)(628 ) #0:RELEASE_BECAUSE_NO_DIAL_TIMER_EXPIRED_EV 1d:3h:47m:11s ( lgr_flow)(629 ) | #0:RELEASE_BECAUSE_NO_DIAL_TIMER_EXPIRED_EV 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(630 ) #0:cpDigitMapHndlr_Stop - Stoped (0) 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(631 ) #0:CloseChannel: ChannelNum=0 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(632 ) Open channel: IsVoiceOn: 1, IsT38On: 0, IsVbdOn: 0, IsVideoOn: 0 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(633 ) #0:OpenChannel:on Trunk -1 BChannel:0 CID=0 with VoiceCoder: g723130 VbdCoder: InvalidCoder255 DetectorSide: 0 FaxModemDet NO_FAX_MODEM_DETECTED 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(634 ) #0:OpenChannel VoiceVolume= 0, DTMFVolume = -11, InputGain = 0, RTPRedundancyDepth = 0 FlashHookPeriod = 700 AgcCmd = 0x13180000 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(635 ) RFC2833RTPPayloadType: Rx=101 Tx=101 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(636 ) OpenChannel, CoderType = 16, Interval = 0, M = 1 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(637 ) #0:FAXTransportType = 0 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(638 ) ConfigureVbdAndT38:FAXTransportType 0 T38Version:0 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(639 ) #0:ConfigFaxModemChannelParams NSEMode=0, CNGDetMode=0, FAXTranType=0, VxxTranType=0, VoiceVol= 0, DTMFVol=-11, InGain=0, RTPRedDepth=0, ECE=1,ECEType=0 SCE=0, ECNlpMode=0, DJBufMinDelay=10, DJBufOptFac=10, Result=1) 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(640 ) Detectors: Amd:On=0,Direction=0, Ans:On=0,Direction=0 En:On=0,Direction=0 Board IBScmd:0xa1 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(641 ) #0:Channel will be open WITH DSP 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(642 ) Turn ringer OFF for channel 0 1d:3h:47m:11s ( lgr_flow)(643 ) | #0:FXO Release Line 1d:3h:47m:11s ( lgr_psbrdif)(644 ) #0:PSOSBoardInterface::StopPlayTone- Called 1d:3h:47m:11s ( lgr_flow)(645 ) #0:LOCAL_END_PLAYING_CALL_PROGRESS_TONE_EV 1d:3h:47m:11s ( lgr_flow)(646 ) | #0:LOCAL_END_PLAYING_CALL_PROGRESS_TONE_EV 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdex)(647 ) InsertBoardEvent- event GUARD_TIME_TIMER_EXPIRED_EV inserted channel 0 1d:3h:47m:12s ( lgr_flow)(648 ) #0:GUARD_TIME_TIMER_EXPIRED_EV 1d:3h:47m:12s ( lgr_flow)(649 ) | #0:GUARD_TIME_TIMER_EXPIRED_EV 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(650 ) #0:cpDigitMapHndlr_Stop - Stoped (0) 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(651 ) #0:CloseChannel: ChannelNum=0 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(652 ) Open channel: IsVoiceOn: 1, IsT38On: 0, IsVbdOn: 0, IsVideoOn: 0 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(653 ) #0:OpenChannel:on Trunk -1 BChannel:0 CID=0 with VoiceCoder: g723130 VbdCoder: InvalidCoder255 DetectorSide: 0 FaxModemDet NO_FAX_MODEM_DETECTED 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(654 ) #0:OpenChannel VoiceVolume= 0, DTMFVolume = -11, InputGain = 0, RTPRedundancyDepth = 0 FlashHookPeriod = 700 AgcCmd = 0x13180000 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(655 ) RFC2833RTPPayloadType: Rx=101 Tx=101 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(656 ) OpenChannel, CoderType = 16, Interval = 0, M = 1 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(657 ) #0:FAXTransportType = 0 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(658 ) ConfigureVbdAndT38:FAXTransportType 0 T38Version:0 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(659 ) #0:ConfigFaxModemChannelParams NSEMode=0, CNGDetMode=0, FAXTranType=0, VxxTranType=0, VoiceVol= 0, DTMFVol=-11, InGain=0, RTPRedDepth=0, ECE=1,ECEType=0 SCE=0, ECNlpMode=0, DJBufMinDelay=10, DJBufOptFac=10, Result=1) 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(660 ) Detectors: Amd:On=0,Direction=0, Ans:On=0,Direction=0 En:On=0,Direction=0 Board IBScmd:0xa1 1d:3h:47m:12s ( lgr_psbrdif)(661 ) #0:Channel will be open WITH DSP -
Телефонная линия воткнута в 1 порт FXO на mp-114. Далее mp и snr(WAN порт) соединены через простой хаб. И к snr подключен телефон в 1 порт FXS. ip mp: 10.1.10.11 SNR: 10.1.10.9 -
Есть необходимость настроить связь через MP114 и SNR VG 6008. Кто побывал их подружить? Я могу позвонить с телефона, подключенного к SNR, в внешний мир. Но из внешнего мира не могу дозвониться до абонента. Mp принимает звонок, но не могу понять, как настроить её правильно, что бы она перенаправляла вызов на snr. Познания в телефонии небольшие.
тему добавил Lexxk27 в IP-телефония SNR
Есть необходимость настроить связь через MP114 и SNR VG 6008. Кто побывал их подружить? Я могу позвонить с телефона, подключенного к SNR, в внешний мир. Но из внешнего мира не могу дозвониться до абонента. Mp принимает звонок, но не могу понять, как настроить её правильно, что бы она перенаправляла вызов на snr. Познания в телефонии небольшие. -
Доброго времени суток. Есть в наличии два аппарата SNR-VG-6104. Настраиваю через них такую систему. На первом аппарате в FXO порт входит городской номер. на втором аппарате FXS порт вставлен телефон. Настроил что получается звонить с второго аппарата на другие номера. (заодно кто понимает. настроил через такую строка {<8=*4710*10*10*2*5260>|<9=*4710*10*10*2*5262>|[x*]+}, а без неё можно?) Но вот когда звонят с других номеров на мой номер. Трубка телефона не звонит. Хотя если поднять трубку и нажать 8 то типа ответит. Еще один момент, может есть у кого документация на это чудо SNR-VG-6104. Подрядчик, кто передал оборудование, уверяет что с ним не шел мануал Заранее спасибо
