Wepsi
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Wepsi
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Да вот понимание есть что не должно быть разницы. Но чем больше читаю тем больше вопросов. Сбили с толку SFP модули с окончаниями "R" и "Т". Лимит сообщений кончился у меня. Еще вопрос. Про тяжения кабеля. Считаю стрелу провеса для кабеля F90080808B. Длина пролета 35 метров, диаметр кабеля 6,6 мм, вес 48 кг\км, нагрузка при монтаже 1500 Н, при эксплуатации 900Н. Стрела провеса получается 3.25 метра (регион краснодар). Все верно? Смущает что в калькуляторе стоит кН, если ставить 1.5кН то провес получается не понятный. Поясните. И буду благодарен если посоветуете другой самонесущий кабель с меньшей стрелой провеса.
  2. EShirokiy а если я включу по кольцевой схеме? Т.е. Дальний коммутатор будет соединен с первым (24х портовый).
  3. Проблема такая. Есть одномодовое оптоволокно (где то 8, где то 16 волокон), которое проложено по опорам от точки к точке. На каждой точке планируется ставить коммутатор DES-1100-10P (http://www.dlink.ru/ru/products/1/2074_b.html) крос уже стоит с разъемом SC. Планируется сделать видео наблюдение на точках по 1-2 камере. Точек будет 20 шт. Удаленность между каждой от 200м до 1 км. С оптоволокном не сталкивался и понимания нет как организуется передача данных. Будет ли работать сеть если я задействую одно волокно включив его последовательно между коммутаторами. Какие SFP модули надо ставить в данном случае, при последовательном соединении? И покидайтесь ссылками на литературу с картинками.
