Между прочим, в результате я все сделал достаточно просто:
На две пары BrW-Br, Bl-W-Bl подавал 12в, и использовал LM7805 с большим радиатором. Схема очень устойчиво работает на расстоянии 300 футов.
Схема стабилизатора проста чрезвычайно. На входе стоит стабилизирующий конденсатор на 1000uF, далее стоит диод (для защиты, ибо LM7805 перегорает на раз-два если перепутать полярность), далее собственно LM7805, индиктор питания из светодиода последовательно с резистором на 1K2 Ohm, и стабилизирующий конденсатор на 1000uF (оба конденсатора требуются по даташиту). Потребляемый ток устройства колеблется от 0.28A до 0.5А. Напряжение на входе стабилизатора колеблется от 12 до 8.5V. На выходе, как положено -- жестко 5V без всяких колебаний.
Для охлаждения стабилизатора используется пассивный радиатор площадью около 25 квадратных дюймов. В процессе работы он не нагревался выше 80F при температуре окружающей среды в 68F. Использованную схему считаю наилучшей. Собранный вначале импульсный стабилизатор на микросхеме MC34063 себя не оправдал. Стабилизация напряжения намного хуже, схема ощутимо грелась, а так как MC34063 не выпускается в корпусе TO-220 (как LM7805), то вопрос отвода тепла встал слишком остро. Посему схему импульсного стабилизатора я отторг как неприменимую.
