На тестовом DLINK DES3200-10 C1(firmware 4.37.B014) пытаюсь разобраться с qinq.
конфиг qinq примерно такой
config vlan default delete 1-8
create vlan 50 tag 50
config vlan 50 add tagged 9
config vlan 50 add untagged 1-8
config port_vlan 1 pvid 50
enable qinq
config qinq ports 1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x64
config qinq ports 2-8 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 9 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
конфиг igmp примерно такой
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 500
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 9
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-8
config igmp_snooping all report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping vlanid 500 fast_leave enable
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 500 filter_unregistered_groups
фильтры не настраивал, конечно
(конфиг писал по памяти мог что-то упустить)
при такой конфигурации на первом порту получаю IP и доступ в интернет. IPTV не работает. Если переключиться на другой порт(2-8) IPTV работает. Стало быть дело в add_inner_tag. На форуме люди высказывались что работать должно - осталось выяснить как настроить)
у меня лимит на 3 сообщения в день)
петля не нужна если разворачивать на двух свичах -- внешний вилан срезать на предыдущем свиче -- при такой схеме, конечно нижний свич может использоваться исключительно как свич доступа и использовать только внутренние виланы
http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/SwitchWhitePapers/Q-in-Q_Port-Based_and_Selective.pdf
можно, если есть add_inner_tag.
в соседней ветке уже спрашивал - у меня при такой схеме получается что на клиентских портах валится броадкаст 2000 вилана(если как в вопросе). - как с это победить?
