stealallsock
Пользователи-
Публикации
46 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя stealallsock
QinQ SNR-S2990G-24FX + mikrotik
тему ответил в stealallsock пользователя stealallsock в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Пока топик не остыл: есть где-то таблица по свитчам с максимальным mtu? -
Спасибо. буду пробовать. -
Interface Ethernet1/1-20 dot1q-tunnel enable dot1q-tunnel selective enable dot1q-tunnel selective s-vlan 100-200 c-vlan 500 switchport mode trunk interface ethernet 1/0/24 description Tunnel_side switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 500 так? -
Иван, ))))))) для чего существует функция qinq? -
да,транзитными. Ничего делать не нужно. Терминироваться вланы будут на той стороне микротиком. -
в данный момент между провайдером и s2990 у меня стоит микротик,который занимается этим,хотелось бы миновать микротик. у микротика сделано : eth1 ( в сторону провайдера ) eth vlan 500 eth vlan 100 ( bridge 1 ) eth2 ( в сторону s 2990 в trunk порт ) eth vlan 100 ( bridge 1) -
У оператора mpls vll l2vpn. Порт уходящий в сторону провайдера тоже транковый. С оператором согласован vlan 500. В него нужно укутать клиентские vlan'ы 100-200. 2990 в качестве ядра. 1-20 trunk ( в сторону свитчей клиентов ) 24 trunk ( в сторону оператора ) клиентские свитчи вида: 1-24 access vlan 100 28 trunk ( uplink с 2990 ) -
Доброго времени суток,Милсдари! На борту в какчестве ядра имею SNR-S2990G-24FX. Все порты в trunk,за ним сборная солянка из snr/dcn,вся сеть поделена на vlan'ы,каждый клиентский свитч вида 1-24 access 100 28 trunk uplink. за ним (SNR-S2990G-24FX) uplink от вышестоящего оператора с mpls vll и выделенным vlan 1500 ( к примеру ). С обратной стороны Mikrotik Подмогните в вопросе,как завернуть через 1500 vlan клиентские вланы? Маны читал на наге,ничерта не понял. По аналогии с Mikrotik это eth vlan 100 on eth vlan 1500 + eth vlan 100 in eth1 = bridge. Там как-то проще с этим. :)
multicast + igmp 2965
tplink / netis Полёт нормальный,никаких проблем нет пока. -
на устройствах было по нсколько сетевух. Отключил все и оставил ту,что смотрит в сеть. Всё сразу заработало. Теперь не могу решить вопрос с неработающим igmp proxy на роутерах. не летит поток за nat роутера. -
IPTV + SNR-S2950
тему ответил в u.s.s.r пользователя stealallsock в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
так в итоге косяк в чем? -
на чем? 3 разных устройства,2 разных роутера и куча вариаций - не работает. Хотя до этого работало,потом опять не работало,потом опять работало. Бред тотальный. -
он объявлен на коммутаторе доступа. на sw1 все потоки видны и группы. Вы суть проблемы перечитайте: не объявляется в группе устройство оконечное. -
Доброго времени суток! имеем на борту вышестоящий курьер SNR-S2990G-24TX sw1 Interface Ethernet1/0/20 стример switchport access vlan 35 даунлинк на sw2 Interface Ethernet1/0/21 switchport mode trunk ! ! interface Vlan35 ip address 10.0.0.10 255.255.255.0 ! ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 35 ip igmp snooping vlan 35 l2-general-querier ip igmp snooping vlan 35 l2-general-querier-source 10.0.0.10 доступ sw2 s2965-24t vlan 35 multicast-vlan ! multicast destination-control ! Interface Ethernet1/0/5 switchport association multicast-vlan 35 ! Interface Ethernet1/0/24 switchport mode trunk ! interface Vlan35 ip address 10.0.0.11 255.255.255.0 ! ip igmp snooping no ip igmp snooping proxy ip igmp snooping vlan 35 ip igmp snooping vlan 35 l2-general-querier-source 10.0.0.10 ip igmp snooping vlan 35 mrouter-port interface Ethernet1/0/24 не проходит регистрация в группе. 3 устройства,ни через роутеры,ни на прямую. При этом до этого пару раз подключалюсь и через роутер и напрямую,потом за каким-то хреном оно перестало работать,потом снова начало. ВОт уже пол дня ни в какую ни с одного устройства не принимается igmp report ни с одного устройства. может я чего не так делаю? подскажите пожалуйста.
Доброго всем! Есть mikrotik ccr. 4 пула белых адресов. Клиенты кучками натируются каждый через свой белый адрес. Встала нужда логировать http запросы. Увы и ах - web proxy не позволяет натировать каждого клиента через свой адрес,а натирует всех через адрес прокси. ( хотя,возможно я чего-то не знаю ). Дядьки всемогущие,подскажите годноту какую-нибудь! :)
hp procurve 2610 opt92+snooping
тему ответил в stealallsock пользователя stealallsock в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ты щаз суперъ суръёзна? Для начала почитай вниматочно мой пост,затем вдумайся в смысл твоего поста. Теперь тебе есть чем заняться в жизни :) -
Здравствуйте,сиры! Имею на борту procurve 2610-24 Задача: Под управлением dhcp согласно классам port + vlan + switch выдавать адреса и биндить их в таблице снупингом. я юзер цисколайк,посему не ведаю,как настроить на этом чуде данные прелести. Несколько попыток настроить не привели ни к каким успехом - пакеты не далетают даже до DHCP. Помогите,кто чем может )
cisco vxr 7200
тему ответил в stealallsock пользователя stealallsock в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
После манипуляций этих я после reload попал в router(boot). Router(boot)#dir %Error opening slot0:/ (Device not ready) -
cisco vxr 7200
как поставить и куда? что это вообще такое? ) -
cisco vxr 7200
Router#sh ver | i 0x Configuration register is 0x6542 Что это есть? ) -
cisco vxr 7200
Ничего не выдало -
cisco vxr 7200
Router(config)#config ? <0x0-0xFFFF> Config register number -
Здравствуйте,дорогие знатоки! :) Попал в руки комбайн cisco vxr 7200 Стоит флеша pcmcia, судя по выводу dir там лежит прошивка. При прогрузке выдает: This Version of Cisco IOS Software is not supported on NPE300. Please select a version of Cisco IOS software compatible with this processor from http://www.cisco.com. Траблы на этом не заканчиваются. Почему-то не могу сохранить конфигурацию. Настраиваю юзера,адреса,доступы и бла бла бла... делаю write mem copy run cnf startup-cnf. После ребута получаю пустую конфу. Пробовал копировать startup-conf на флешу - результат тот же. Помогите завести сие чудо.
Option82 в пакетах dhcp unicast
тему ответил в sekuzz пользователя stealallsock в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp broadcast suppress ip dhcp relay share-vlan 10 sub-vlan 1605 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping information option reply keep ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information option allow-untrusted ip dhcp snooping broadcast suppress ! ! ! ! ! ! ! ! vlan 1;10;1605 ! Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/2 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/3 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/4 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/5 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/6 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/7 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/8 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/9 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/10 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/11 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/12 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/13 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/14 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/15 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/16 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/17 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/18 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/19 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/20 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/21 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/22 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/23 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/24 switchport access vlan 1605 ip dhcp snooping binding user-control ! Interface Ethernet1/25 media-type copper switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/26 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/27 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/28 switchport mode trunk ip dhcp snooping trust ! interface Vlan1 ! interface Vlan10 ip address 10.254.11.6 255.255.0.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.254.249 ip dhcp relay information policy keep ! ip default-gateway 10.254.1.1 В конфиге сервера помещаем подсеть в shared network -
ISC DHCP + 82 ошибки в логах
Вопрос решился сменой конфига и сервера и коммутатора.
