sysadminus
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя sysadminus
  1. Господа, я крайне признателен вам за помощь, но в вашем споре я только запутался... Давайте для начала определимся с именованием маршрутизаторов. 1. Основной офис - сервер L2TP = МАРШРУТИЗАТОР-1 2. Удаленный офис - клиент L2TP = МАРШРУТИЗАТОР-2 Был бы вам крайне признателен за более схематичные ответы. К прмеру: На маршрутизаторе-1 удалить следующие правила, и.т.д. Добавить правила: и.т.д. На маршрутизаторе-2 удалить следующие правила, и.т.д. Добавить правила: и.т.д. Спасибо вам за понимание и терпение. ------------------------------------------------------ На текущий момент я удалил на обоих девайсах правила: /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.10.0/24 dst-address=!192.168.0.0/16 add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.10.0/24 dst-address=!172.16.0.0/16 Маршрутизация между офисами не заработала. При этом с удаленного PPTP клиента все хосты в обеих подсетях пингуются на ура. -------------------------------------------------------------------------------------- На текущий момент правила на маршрутизаторе-1 [admin@gwmow.xxx.ru] /ip firewall nat> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 ;;; RDP to Moscow Server chain=dstnat action=netmap to-addresses=172.16.10.4 to-ports=3389 protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=5004 log=yes log-prefix="" 1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway log=no log-prefix="" На текущий момент правила на маршрутизаторе-2 [admin@MikroTik] /ip firewall nat> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway log=no log-prefix="" Что мне дальше делать? Заранее спасибо вам!!!
  2. Оказалось, что вся хосты из подсети основного офиса(172.16.10.0/24) не имеют доступа в удаленную подсеть 192.168.100.0/24. При этом с микротика (172.16.10.1) из основного офиса в эту подсеть (192.168.100.0/24) доступ есть. Скрины с маршрутами во вложении. Дело в маршрутах? ЧТо смотреть?
  3. Всплыла одна проблема... С windows сервера со статическим Ip 172.16.10.4 не идут пинги в удаленную подсеть 192.168.100.0/24. Пробовал добавлять статический маршрут, указывал маршрута через ip 172.16.10.1, 172.16.254.1, 172.16.254.3, но ничего не помогло. В чем ошибка, куда смотреть?
  4. Что я сделал и что получилось... В основном офисе локальная подсеть 172.16.10.0/24 В удаленном офисе подсеть 192.168.100.0/24, и это изменить нельзя. Для ВПН я использовал подсеть 172.16.254.0/24 Для основного маршрутизатора установил в свойствах подключения IP 172.16.254.1, для удаленного маршрутизатора (клиент L2TP) указал 172.16.254.3 Линк сразу поднялся. На основном маршрутизаторе выполнил команды /routing ospf network add area=backbone network=172.16.0.0/16 add area=backbone network=192.168.0.0/16 На удаленном маршрутизаторе выполнил команды /routing ospf network add area=backbone network=172.16.0.0/16 add area=backbone network=192.168.0.0/16 Выполнил на обоих маршрутизаторах следующие команды: /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.10.0/24 dst-address=!192.168.0.0/16 add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.10.0/24 dst-address=!172.16.0.0/16 Пинги пошли в оба направления. Все ок. Saab95, Спасибо вам за ваш профессионализм и отзывчивость!!!
  5. Спасибо за развернутый ответ. Сейчас попробую.
  6. А это зачем сделали? Вам нужно сбросить конфигурации, настроить на одном устройстве L2TP сервер, на втором клиента, включить OSPF, в каждом офисе установить разные сети. Все заработает. Не забудьте правила НАТ настроить по IP адресам своей офисной сети без указания выходного интерфейса, туда же добавить исключение, что для трафика по серым адресам его делать не надо. Мне кажется что IPSEC является достаточно зашищенным видом соединения корпоративных подсетей, но попробую и ваш вариант. А можно ли вас попросить в деталях оъяснить OSPF и Покажите плз пример правил NAT. Спасибо.
  7. Уважаемые форумчане, здравсвуйте. Так ка микротик для меня пока не очень понятен, то прошу помочь разобраться в маршрутизации. Итак: 1. Есть 2 микротика, между ними поднят IPSEC тоннель. Пакеты между офисами ходят, все ок. 2. На роутере в центральном офисе поднят PPTP сервер, настроены фиксированые адреса подключаемым пользователям. 3. Проблема в том, что с клиента PPTP до сервера PPTP и в его подсети 172.16.10.0/24 все ходит в оба направления. Между клиентами PPTP все ок. А вот как настроить маршрктизацию между удаленным офисом и PPTP клиентами пока не вкурю никак... Документация перерыл, мозги уже не варят. Заранее благодарю за помощь.
