zsalamandra
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя zsalamandra
  1. Направил антенны как надо )))...Заработало сразу же...У нас были применены Baster серии 2400, они расчитаны для работы под WiFi... Спасибо всем откликнувшимся...
  2. Вам сначала надо решить, а нужна ли циска, может подойдет решение за 3000р с уже встроенной антенной? Я уже подумал об этом, можно было установить какие нибудь наностейшены...именно циски, потому что они очень дорогие...думаю понимаете о чем я...
  3. Стрелочка это поляризация, должна быть направлена вверх, а сама антенна направлена на объект. Эта антенна предназначена для установки в качестве облучателя спутниковой тарелки. На счет направления и поляризации понял. По поводу использования данного типа антенны в качестве облучателя тарелки не нашел инфы на сайте производителя Baster. У них насайте есть два типа антенн похожих на те что у нас. Так вот, один - для WiMAX расчитан (диапазон частот 2500-2600), другой тип - для WiFI (диапазон частот 2400-2500). Если у нас устанвили, расчитанную для работы c WiFi (тут тоже есть сомнения)) ), имеет ли смысл с данными антенаами пробовать? или Цисковские сразу искать?
  4. неет антенна прямо на объект тот смотрит, да она направленного воздействия..по стрелочкам проверил..но не могу в нете найти докуменацию на эту антенну...
  5. Две Cisco Aironet AIR-BR1310G-A-K9-R настроены точка-точка. 1-RootBridge, 2-NonRootBridge. На столе с кусочками проводов в качестве антенн работали, а вот при установке на здания не работают, не видят друг друга. И на том, который NonRootBridge радиоинтерфейс в состоянии disabled,down, может ли это быть из за того что он не видит 1 станцию? Расстояние между объектами 2км приблизительно. Пробую поиграться с Distance-99 и AntennaGain - 128дб, не помогает. заметил что на удалении от антенны в 10-15 метров на телефоне замечаю снижение уровня сигнала, с полного на одну палочку. Тип антенны определить не удалось, выложил фото. Подскажите пожалуйста, помогите советами, в какую сторону копать?
  6. Две Cisco Aironet AIR-BR1310G-A-K9-R настроены точка-точка. 1-RootBridge, 2-NonRootBridge. На столе с кусочками проводов в качестве антенн работали, а вот при установке на здания не работают, не видят друг друга. И на том, который NonRootBridge радиоинтерфейс в состоянии disabled,down, может ли это быть из за того что он не видит 1 станцию? Расстояние между объектами 2км приблизительно. Пробую поиграться с Distance-99 и AntennaGain - 128дб, не помогает. заметил что на удалении от антенны в 10-15 метров на телефоне замечаю снижение уровня сигнала, с полного на одну палочку. Тип антенны определить не удалось, выложил фото. Подскажите пожалуйста, помогите советами, в какую сторону копать?
