maxxyz
Новичок
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О maxxyz
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Статья слишком сложна для меня, но судя по всему НЕ такой баг. Картинка в моём случае не артефачит, соединение с камерой полностью не теряется. То есть один поток с максимальным качеством и количеством к/с в H.264 используемый для записи и отображения видео в полноэкранном режиме иногда прерывается, а второй поток в с меньшим разрешением для отображения в мультиэкранном режиме всегда стабилен. Как-то так. Может нагрузка на регистратор слишком сильная? И рег не справляется с потоком данных одновременно с 8 камер?
  2. Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помощи. Столкнулся с проблемой на объекте-гостинице. Установлена система видеонаблюжения на основе IP регистратора SVplus SVIP N-108 - восьмиканального, пяти купольных внутренних IP камер SVIP-322P, трёх уличных IP камер SVIP-422P. Питаются все по PoE. Для подачи питания используются PoE порты двух свичей TP-Link TL-SG1008P c защитой от перегрузок. Перегрузки на портах PoE нет, о чем свидетельстуют зеленые индикаторы портов свичей. Наиболее удаленная камера находится примерно в 50 метрах от свича. Проблема имеет следующий характер: в процессе работы запись идет с перерывами практически со всех восьми камер, на каких-то реже, на каких-то чаще, о чем говорит индикатор режима работы канала регистратора (красный кружочек - REC) в углу экрана - он периодически гаснет. Кроме того, в режиме воспроизведения (просмотра), "полоска", отражающая процесс записи с камеры в меню видеоплеера, имеет прерывистый вид, в местах пробелов которой видео действительно не записалось. Запись прерывается хаотично, без закономерностей. Причем картинки дополнительных потоков IP камер, которые видно в режиме "реального времени", когда смотришь "сетку" 3х3 из всех камер одновременно, не пропадают, идут стабильно. Когда не горит значок REC, развернуть картинку на весь экран с этой камеры нельзя - выдаётся картинка "видео потеряно", когда REC горит и запись идет, то соответственно камеру можно просмотреть на весь экран в 1920х1080. Включение или выключение ИК подсветки влияния на прерывание записи не оказывают. Прерывается и днем и ночью. Причем с дальней камеры запись прерывыется реже, чем с тех, которые ближе к свичу. Прошу совета, куда копать.
