mza
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О mza
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Помогите со скриптом перезагрузки SXT
    Еще сыпану мистики). выяснилось вот что - такое поведение у второй точки только при подключенном к ее Ethernet порту WAN порта роутера TP-Link tl-wr1043nd (для раздачи интернета на месте). при прямом подключении к SXT ноутбука с сетевухой 100мбит или если просто оставить точку без подключения - имеем стабильный линк. используется РоЕ из комплекта SXT. у тп-линка гигабитные порты, т.е. используются все пары кабеля. понимаю, что глупость, но может ли это как-то влиять на микротик и имеет ли смысл вообще пробовать развязаться от гигабитной части с помощью кабеля только со 100мбит парами ?
  2. Доброго времени суток! Какое-то время назад я писал здесь о своих проблемах (рвется связь двух SXT Lite5 IP 10.0.0.1 и 10.0.0.2, подключены по nv2, в логе при обрыве wlan1: disconnected, control frame timeout). Уже пробовал c настройками так и этак, глюк, видимо, аппаратный и не лечится. от протокола не зависит - nstreme, nv2+nstreme то же самое. прошивки на обоих 6.35 писал такой скрипт ребута wlan1(нашел аналог в интернете и немного переделал под себя): scheduler wlanchecking start date jan/01/1970 start time 00:08:00 interval 00:17:00 on event /system script run reboot-mwlan ____ script list script reboot-mwlan source :delay 3; :if ([/ping 10.0.0.2 interval=2 count=8] =0) do={ :log info "my ping u2 netwatch is down_reboot wlan1" ; :interface wireless disable wlan1; :delay 2; :interface wireless enable wlan1; } ___ netwatch netwatch host 10.0.0.2 interval 00:05:00 timeout 1000 on down /system script run reboot-mwlan ____ он иногда помогал, иногда нет. закономерность не выявлена. неудобно, что при отсутствии связи такой скрипт будет работать постоянно и ребутит. кстати, полный ребут базовой точки помогает всегда, после него всегда устанавливается коннект. дело еще в том, что базовая точка включается с 8 утра до 10 вечера, а вторая точка в некоторые дни (выходные например) просто не подключается, а в обычные дни может включиться, например, с 12 часов дня. поэтому не хотелось бы перезагружать базовую точку много раз. в связи с этим прошу помочь со скриптом, который бы полностью ребутил первую точку один раз после получения состояния wlan1: disconnected, control frame timeout. плюс такого скрипта в том, что если подключения в этот день еще не было, ничего перезагружаться не должно - если не было connect'а, то и disconnect'а не последует (лог прикрепил) сам я почти полный профан в скриптах, возможно, здесь дел всего на пару строк для профи. ПРОШУ ПОМОЧЬ!
  3. SXT Lite5 не соединяется
    хотя вот посмотрел лог источника , соединялись похоже точки . только связь сразу рвалась. почему только в логе приемника ничего не было...
  4. SXT Lite5 не соединяется
    вобщем сегодня выяснил, что это на передатчике (точка 1) чего-то неладно. приемник не ловил сигнал, потому что сигнала не было физически. при этом в скан-листе при сканировании в приемнике (точка 2) отображается точка ubnt с низким сигналом(точка расположена у друга в 2 км от меня), а моя точка-источник не видна. при этом через винбокс с пк захожу на морду точки 1 легко, wlan1 там поднят и якобы работает. сигнала нет. появляется если передернуть питание, но иногда не с 1 раза помогает. есть версии, что это может быть??
  5. SXT Lite5 не соединяется
    да, было бы интересно конфиги сравнить. блок питания поставил другой, плюс менял местами блоки от 1 и второй точки - ничего не изменилось. у вас нстрим, а у меня выбран комбинированный нв2+нстрим. может, это источник всех бед. попробую сменить. подскажите для моего расстояния 300м, какой протокол лучше по скорости, стабильности. склоняюсь к нв2. помех в диапазоне 5 ггц нет никаких, мои точки - единственные в округе (зато на 2,4ггц устройств под сотню, все главные и промежуточные каналы сильно зашумлены) под катом конфиги на всякий случай: источник приемник __ только что открыл удаленный доступ на 2 тп-линке (прописал 255.255.255.255). точно проверил только что скайп на последних планшетах заработал как надо, но на морду роутера с пк все равно не зайти(
  6. SXT Lite5 не соединяется
    большое спасибо, нашел. а что насчет конфигов скажете?
  7. SXT Lite5 не соединяется
    Вы же про маску подсети это написали? у меня на тп-линк2 - 255.255.255.0, а 255.255.255.255 он не дает вставить. в настройках wan - динамический IP, собственный IP - 192.168.2.1. Может, я что-то не так понял?
  8. SXT Lite5 не соединяется
    снял бэкап-файлы через винбокс с 1 и со 2, подойдет? точка 1 - источник точка 2 - приемник не удалось прикрепить файлы напрямую, поэтому rghost __ еще вот сделал экспорт в текстовые файлы, можно смотреть через блокнот: http://rghost.ru/60110811 http://rghost.ru/60110841
  9. Доброго времени суток! Имею два SXT lite5 (оба 5.26). В области сетевого оборудования считаю себя некомпетентным, поэтому есть вопросы. Сейчас у меня сеть выглядит так: Интернет(динамический IP от прова, VPN)->роутер tp-link 1043nd №1(192.168.1.1, на нем активен dhcp, к роутеру подключен пк по проводу, по вайвай пара планшетов)-> МОСТ [sxt lite5 (10.0.0.1)-sxt lite5(10.0.0.2)]->роутер tp-link 1043nd №2 (настроен на получение дин.ip, собственный 192.168.2.1, dhcp вкл., к нему подключается по воздуху пара планшетов и по проводу смарт-тв Самсунг). Расстояние между домами около 300м, прямая видимость(мощность ТХ поставил 5дби, хватает). Настраивал в точности по руководству с сайта lanmart (оно там для sextant, но не суть). Вобщем, интернет на последних в цепи планшетах работает хорошо. Но почему то успешно соединяются точки не всегда. Так вот, если подать питание через ПоЕ на первый sxt роутер (источник) и вскоре запитать 2й, все коннектится. Но если 1й роутер постоит включенным скажем от 12 часов, то при включении 2го роутера коннекта нет. при сканировании винбоксом, установленным на ПК на стороне 1 роутера, виден только он. приходится передергивать питание как первого так и второго роутера, иногда неоднократно. после этого устанавливается коннект. Я так понимаю, что то с одним из роутеров, как это побороть?? А также вопрос: несмотря на то, что интернет на последних в цепочке клиентах работает как надо, не получается например позвонить в скайпе с планшета, для всех я будто невидим, не работает потоковое видео на ТВ( forklmod). также не могу зайти на морду к роутеру тп-линк №2 с пк. т.е. получается что я где то накосячил с адресами при настройке, т.к. нет LAN. подскажите, как правильно объединить сети в первом и втором доме в одну? заранее благодарю за ответы
