Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Уже долго не могу найти ответ.
Есть микротик 5 портов.
1 порт - ISP1 (Static IP)
2 порт - ISP2 (Static IP)
3 порт - сеть 192.168.10.0/24 (NAT)
4 порт - сеть 192.168.20.0/24 (NAT)
5 порт - сеть 192.168.30.0/24 (NAT + Hotspot)
В Firewall-Mangle с сетей .10 .20 и .30 маркируется трафик, потом по этим маркерам выпускается через определенного провайдера. (см. скриншот): https://yadi.sk/i/3Mprmx4vcnEw4
Эта схема работает без проблем, все хорошо. Потребовалось добавить HotSpot на 5 порт (30 сеть). Настроил как обычно. Приезжаю на точку - не работает. Приезжаю в офис, беру такой же микротик, поднимаю на нем конфиг с точки. НО! дальше важно - в первый порт втыкаю офисную сетку и включаю на порту DHCP-client. И хотспот работает!
При подключении к офисной сетке, динамикой выдается адрес, шлюз и т.д. И в таблице маршрутизации создаются динамически два роута: на скриншоте выше, курсор стоит именно на одном из них, второй я удалил, т.к. без него все работает. Так вот когда есть этот маршрут - все работает. Когда его нет - клиентов хотспота даже не переадресовывает на страницу авторизации. Хотспот и клиенты соотв в одной сети (30), им выдан в качестве шлюза IPадрес интерфейса и если отключить сервер хотспота, то доступ в инет из 30 сети работает.
Прошу помощи в вопросе, почему не работает с двумя провайдерами со статическими IP?
Заранее спасибо.
