janhelly
Новичок
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О janhelly
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Array
  1. Появилась проблема при приложенной снизу схеме подключения. На Роутере C в течении последнего дня наблюдаем загрузку CPU в 70%, в логах ничего нету, на роутерах B и A средняя загрузка 20% CPU. Данная схема отображает только подключение роутеров B и C, на деле же таких роуетров несколько десятков, но проблема проявляется только на роутере C. При этом на роутере C при выполнении команды show igmp_snooping groups Примерно 35 записей, в то время, как на остальных роутерах их гораздо больше Что пробовали делать: выключали pim отключали SNMP включали mirroring порта с extreme на роутер B - ничего подозрительного не обнаружили Помогло только отключение PIM и IGMP SNOOPING одновременно, но мы не можем оставить наших абонентов без IPTV На всех роутерах версия прошивки: Firmware Version : Build 2.81.B03 DGS-3612G Настройки: Роутер А create vlan iptv_uplink tag 10 create ipif iptv_uplink z.z.z.z/30 iptv_uplink state enable create vlan to_router_b tag 21 create ipif to_router_b y.y.y.1/30 to_router_b state enable enable igmp_snooping enable pim config pim ipif iptv_uplink state enable hello 30 jp_interval 1 mode sm dr_priority 1 config pim ipif to_router_b state enable hello 30 jp_interval 1 mode sm dr_priority 1 create pim static_rp group 234.0.0.0/8 rp z.z.z.z Роутер B create vlan from_router_a tag 21 create ipif from_router_a y.y.y.2/30 from_router_a state enable create vlan ism_to_abon tag 2004 create ipif ism_to_abon a.a.0.0/16 ism_to_abon state enable enable pim config pim ipif from_router_a state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 config pim ipif ism_to_abon state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 create pim static_rp group 234.0.0.0/8 rp z.z.z.z create ipmroute z.z.z.z/32 rpf_address y.y.y.1/30 config igmp ipif ism_to_abon version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable enable igmp_snooping config igmp_snooping vlan ism_to_abon state enable fast_leave disable config igmp_snooping querier vlan ism_to_abon query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3 Роутер C полностью аналогичен роутеру B Может быть кто то подскажет, как это можно диагностировать? Всплесков трафика в периоды высокой загрузки CPU обнаружено не было, с конфигами так же никто не работал. PS: пока писали пост нагрузка сама по себе нормализовалась
