shuu01
Пользователи-
Публикации
35 -
Зарегистрирован
Посещение
О shuu01
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя shuu01 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Используем accel как pptp терминатор. И в последнее время наблюдаю странную картину. Звонит клиент с жалобой на отсутствие услуги. Смотрю на accel - интерфейс pptp для этого клиента есть. Смотрю у клиента на роутере - pptp соединение есть. Смотрю tcpdump'ом pptp интерфейс на accel - вижу только LCP пакеты. Смотрю дампом на ether - вижу GRE пакеты от клиента. Смотрю дампом на роутере клиента - вижу от него исходящий траффик. То есть PPTP соединение есть как на сервере так и на клиенте, и GRE даже доходит до сервера, но в pptp интерфейсе на сервере тишина. Как такое может быть? accel-pppd последняя версия с гита #uname -a Linux ppp01 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.51-1 (2017-09-28) x86_64 GNU/Linux #sudo iptables-save *mangle :PREROUTING ACCEPT [61715518991:41142435994737] :INPUT ACCEPT [17704277474:5092668441437] :FORWARD ACCEPT [43999349463:36042937353214] :OUTPUT ACCEPT [26846838987:31981635242788] :POSTROUTING ACCEPT [70845782151:68024411057323] -A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu COMMIT *filter :INPUT ACCEPT [17704277478:5092668441787] :FORWARD ACCEPT [43998940265:36042775725953] :OUTPUT ACCEPT [26846838995:31981635252078] -A FORWARD -p udp -m udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable COMMIT #sudo ethtool -i eth3 driver: igb version: 5.3.5.12 firmware-version: 1.63, 0x80000ee4 bus-info: 0000:04:00.1 supports-statistics: yes supports-test: yes supports-eeprom-access: yes supports-register-dump: yes supports-priv-flags: no #sudo ethtool -g eth3 Ring parameters for eth3: Pre-set maximums: RX: 4096 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 4096 Current hardware settings: RX: 2048 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 2048 #sudo ethtool -k eth3 Features for eth3: rx-checksumming: off tx-checksumming: off tx-checksum-ipv4: off tx-checksum-ip-generic: off [fixed] tx-checksum-ipv6: off tx-checksum-fcoe-crc: off [fixed] tx-checksum-sctp: off scatter-gather: on tx-scatter-gather: on tx-scatter-gather-fraglist: off [fixed] tcp-segmentation-offload: off tx-tcp-segmentation: off tx-tcp-ecn-segmentation: off [fixed] tx-tcp6-segmentation: off udp-fragmentation-offload: off [fixed] generic-segmentation-offload: off generic-receive-offload: off large-receive-offload: off rx-vlan-offload: off tx-vlan-offload: off ntuple-filters: off [fixed] receive-hashing: on highdma: on [fixed] rx-vlan-filter: on [fixed] vlan-challenged: off [fixed] tx-lockless: off [fixed] netns-local: off [fixed] tx-gso-robust: off [fixed] tx-fcoe-segmentation: off [fixed] tx-gre-segmentation: off [fixed] tx-ipip-segmentation: off [fixed] tx-sit-segmentation: off [fixed] tx-udp_tnl-segmentation: off [fixed] tx-mpls-segmentation: off [fixed] fcoe-mtu: off [fixed] tx-nocache-copy: off loopback: off [fixed] rx-fcs: off [fixed] rx-all: off [fixed] tx-vlan-stag-hw-insert: off [fixed] rx-vlan-stag-hw-parse: off [fixed] rx-vlan-stag-filter: off [fixed] l2-fwd-offload: off [fixed] busy-poll: off [fixed] -
accel pptpd
тплинки, длинки, зуксели в основном. Насчет некротиков не в курсе, если есть, то единицы -
accel pptpd
в ванильном тоже есть -
accel pptpd
в 9 дебе (ядро 4.9) этот патчик для xt_TCPMSS уже присутствует. Обновился до 9. -
accel pptpd
Вечером снова появились клиенты, у которых не открываются сайты. Пришлось вернуть правило tcp mss обратно -
accel pptpd
Этот что ли? -
accel pptpd
myth А в чем проблема с этим правилом? Везде в мануалах наоборот, рекомендуют его добавлять. -
accel pptpd
ipoe нет, только pptp -
accel pptpd
поставил на одном сервере мту1492 на бонде и убрал правило. Посмотрю за динамикой -
accel pptpd
Без этого правила у некоторых клиентов сайты не открывались. Правда, это было до того, как я gso, tso отключил на карте. -
accel pptpd
Собрал последнюю версию с гита под дебианом 8 на двух серверах для pptp . Столкнулся с проблемой, что сервера становятся недоступны по сети примерно раз в неделю в случайном порядке. Не отвечают на icmp. В логах пусто. На мониторе BUG: soft lockup - CPU stuck. Hyperthreading выключен. Виртуализация выключена. grub_cmdline_linux="hoht intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=1 pcie_aspm=off acpi=off noapic" #uname -a Linux ppp01 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.43-2+deb8u5 (2017-09-19) x86_64 GNU/Linux #free -h total used free shared buffers cached Mem: 7,7G 1,4G 6,3G 17M 143M 759M -/+ buffers/cache: 483M 7,2G Swap: 9,4G 0B 9,4G #lspci | grep Ethernet 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) 01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) 04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 04:00.2 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) 04:00.3 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01) #cat /etc/debian_version 8.9 #cat /etc/accel-ppp.conf #lscpu Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 8 On-line CPU(s) list: 0-7 Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 4 Socket(s): 2 NUMA node(s): 1 Vendor ID: GenuineIntel CPU family: 6 Model: 26 Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz Stepping: 5 CPU MHz: 2400.027 BogoMIPS: 4800.32 Virtualization: VT-x L1d cache: 32K L1i cache: 32K L2 cache: 256K L3 cache: 8192K NUMA node0 CPU(s): 0-7 #cat /proc/interrupts #cat /etc/network/interfaces auto bond0 iface bond0 inet manual #mtu 9000 bond-mode 802.3ad slaves eth2 eth3 bond-miimon 100 bond-downdelay 200 bond-updelay 200 bond-xmit-hash-policy layer2+3 post-up /sbin/ethtool -K eth2 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off post-up /sbin/ethtool -G eth2 rx 2048 tx 2048 post-up /sbin/ethtool -K eth3 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off post-up /sbin/ethtool -G eth3 rx 2048 tx 2048 auto bond0.200 iface bond0.200 inet static address 10.20.10.10 netmask 255.255.255.0 vlan-raw-device bond0 auto bond1 iface bond1 inet manual #mtu 9000 bond-mode 802.3ad slaves eth4 eth5 bond-miimon 100 bond-downdelay 200 bond-updelay 200 bond-xmit-hash-policy layer2+3 post-up /sbin/ethtool -K eth4 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off post-up /sbin/ethtool -G eth4 rx 2048 tx 2048 post-up /sbin/ethtool -K eth5 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off post-up /sbin/ethtool -G eth5 rx 2048 tx 2048 auto bond1.100 iface bond1.100 inet static address 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 vlan-raw-device bond1 #sudo iptables-save *filter :INPUT ACCEPT :FORWARD ACCEPT :OUTPUT ACCEPT -A FORWARD -p udp -m udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable COMMIT *mangle :PREROUTING ACCEPT :INPUT ACCEPT :FORWARD ACCEPT :OUTPUT ACCEPT :POSTROUTING ACCEPT -A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu COMMIT #cat /etc/initramfs-tools/modules igb InterruptThrottleRate=3,3,3,3,3,3 RSS=8,8,8,8,8,8 QueuePairs=1,1,1,1,1,1 #sudo ethtool -i eth3 driver: igb version: 5.3.5.12 firmware-version: 1.63, 0x80000ee4 bus-info: 0000:04:00.1 supports-statistics: yes supports-test: yes supports-eeprom-access: yes supports-register-dump: yes supports-priv-flags: no #sudo ethtool -g eth3 Ring parameters for eth3: Pre-set maximums: RX: 4096 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 4096 Current hardware settings: RX: 2048 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 2048 #sudo ethtool -k eth3 Features for eth3: rx-checksumming: off tx-checksumming: off tx-checksum-ipv4: off tx-checksum-ip-generic: off [fixed] tx-checksum-ipv6: off tx-checksum-fcoe-crc: off [fixed] tx-checksum-sctp: off scatter-gather: on tx-scatter-gather: on tx-scatter-gather-fraglist: off [fixed] tcp-segmentation-offload: off tx-tcp-segmentation: off tx-tcp-ecn-segmentation: off [fixed] tx-tcp6-segmentation: off udp-fragmentation-offload: off [fixed] generic-segmentation-offload: off generic-receive-offload: off large-receive-offload: off rx-vlan-offload: off tx-vlan-offload: off ntuple-filters: off [fixed] receive-hashing: on highdma: on [fixed] rx-vlan-filter: on [fixed] vlan-challenged: off [fixed] tx-lockless: off [fixed] netns-local: off [fixed] tx-gso-robust: off [fixed] tx-fcoe-segmentation: off [fixed] tx-gre-segmentation: off [fixed] tx-ipip-segmentation: off [fixed] tx-sit-segmentation: off [fixed] tx-udp_tnl-segmentation: off [fixed] tx-mpls-segmentation: off [fixed] fcoe-mtu: off [fixed] tx-nocache-copy: off loopback: off [fixed] rx-fcs: off [fixed] rx-all: off [fixed] tx-vlan-stag-hw-insert: off [fixed] rx-vlan-stag-hw-parse: off [fixed] rx-vlan-stag-filter: off [fixed] l2-fwd-offload: off [fixed] busy-poll: off [fixed] -
Собрал LAG между snr-2990g и d-link DGS-3120-24TC. Два порта с одной стороны и два с другой. d-link на абонентов, snr в аплинк. На d-link алгоритм load-balance src-ip. На snr алгоритм load-balance dst-ip. На данный момент наблюдаю ситуацию: d-link все пакеты с одним src-ip отправляет в один конкретный порт, с другим - в другой. snr же пакеты c конкретным dst-ip шлет то в один, то в другой, то в оба порта сразу. Тот же самый LAG между двумя длинками работает адекватно указанным настройкам. snr-2990g: vlan 1-3;951;4095 Interface Ethernet1/0/8 description Shaper_2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;951 switchport trunk native vlan 4095 port-group 3 mode active lacp port-priority 10 loopback-detection specified-vlan 2-3;951 loopback-detection control block Interface Ethernet1/0/11 description Shaper_1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;951 switchport trunk native vlan 4095 port-group 3 mode active loopback-detection specified-vlan 2-3;951 loopback-detection control block Interface Port-Channel3 load-balance dst-ip SNR-S2990G-48TX#show port-group 3 detail Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation, D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing, G -- Defaulted, H -- Expired Port-group number: 3, Mode: active, Load-balance: dst-ip Port-group detail information: System ID: 0x0064,f8-f0-82-75-d9-d6 Local: Port Status Priority Oper-Key Flag ----------------------------------------------------------- Ethernet1/0/8 Selected 10 3 {ACDEF} Ethernet1/0/11 Selected 32768 3 {ACDEF} Remote: Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet1/0/8 8 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF} Ethernet1/0/11 14 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF} d-link dgs-3120: # LACP config link_aggregation algorithm ip_source create link_aggregation group_id 1 type lacp config link_aggregation group_id 1 master_port 1:14 ports 1:8,1:14 state enable config link_aggregation group_id 1 trap disable config lacp_port 1:8,1:14 mode active # VLAN enable pvid auto_assign config vlan default delete 1:1-1:24 config vlan default advertisement enable create vlan 2 tag 2 config vlan 2 add tagged 1:8,1:14 config vlan 2 add untagged 1:2 advertisement disable create vlan 3 tag 3 config vlan 3 add tagged 1:8,1:14 config vlan 3 add untagged 1:21 advertisement disable create vlan 951 tag 951 config vlan 951 add tagged 1:8,1:14 config vlan 951 add untagged 1:20 advertisement disable config port_vlan 1:1,1:3-1:19,1:22-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1 DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation Command: show link_aggregation Link Aggregation Algorithm = IP-Source Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 1:14 Member Port : 1:8,1:14 Active Port : 1:8,1:14 Status : Enabled Flooding Port : 1:8 Trap : Disabled Total Entries : 1
DGS-3120 LACP через mikrotik bridge
тему ответил в shuu01 пользователя shuu01 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ТС уже решил проблему добавлением дефолтных вланов на микротиках в бридж. Сейчас LACP активны оба порта, в случае отключения одного, траффик в течении 5 секунд перекидывается на соседний порт. -
Поправлюсь: mikrotik bridge пропускает lacpdu пакеты, если в бридже находятся не вланы, а именно порты. Как я понимаю, lacpdu ходят в дефолтном влане -
Mikrotik bridge действительно не пропускает LACPDU пакеты
