stmpa
Новичок-
Публикации
0 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя stmpa
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. полное описание-http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - разъем для сменного трансивера SFP 100Base-FX - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. подробно тут-http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - разъем для сменного трансивера SFP 100Base-FX - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. подробное описание-http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - разъем для сменного трансивера SFP 100Base-FX - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - разъем для сменного трансивера SFP 100Base-FX - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. полное описание-http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - порт для сменных sfp модулей 100Base-FX - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. подробное описание-http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. описание и мануал->http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. полное описание и мануал->http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 20000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. полное описание->http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 18000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. полное описание и мануал ->http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 17000 руб stmpa(собак)yandex.ru
Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт, 2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети. Имеется WEB/SNMP -администрирование. мануал тут: http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи. GLIDERVOX-MX-60 характеристики: Стандартный набор функций IP мукса - прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP - поддержка SNMP v.1 и v.2 - WEB - простой интерфейс управления Специальные функции - защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов - IP/UDP инкапсуляция - поддержка VLAN - расширенный буфер данных для компенсации джиттера - регулировка буфера джиттера и размера пакетов - функция обновления firmware - Технические характеристики - встроено резервирование 1+1 портов Ethernet - восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm - максимальная задержка из точки в точку < 10мс - локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов - 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC - 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом - втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC - потребление питания, максимум 10Вт(max) - рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C - температура хранения, -10°C~60°C - влажность 20%~80%, без конденсации - габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см -вес 0,9 кг бу 14000 руб stmpa(собак)yandex.ru
