shaggy_
Новичок
  • Posts
    5
  • Joined
  • Last visited
  1. @Vladimir Efimtsev, делал по мануалу что выше по тексту. Там об этом ни слова. Удалил "vsf domain 2" Стек не подключился. Перезагрузку делал обоих устройств, всеравно не помогает. sh vsf Switch Role Priority CPU-Mac Description ------------------------------------------------------------------- 1 M 1 f8-f0-82-d1-da-1a The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-d1-da-1a Auto Merge: yes Domain ID: 1 Switch Role Priority CPU-Mac Description ------------------------------------------------------------------- 1 M 32 f8-f0-82-d1-dc-d2 The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-d1-dc-d2 Auto Merge: yes Domain ID: 1 sh vsf config MemberID Priority VSF-Port1 VSF-Port2 1 1 Ethernet1/0/28 -- MemberID Priority VSF-Port1 VSF-Port2 1 32 Ethernet1/0/28 -- Еще вопрос. Если я подключаю оба коммутатора в первые порты к 3му коммутатору (SNR-S2985G STP включен на всех портах), то STP не срабатывает. Всю сеть начинает штормить. Это может быть связанно с тем, что стек не установился?
  2. Коллеги, добрый день. Не могу собрать стек из 2х коммутаторов. Ранее стек не собирал. Делаю все по мануалу, но хоть убей не получается. Прошивку обновил до рекомендуемой. Помогите пожалуйста. ИНформацию брал из этих источников: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S3850G/16-VSF Configuration.pdf https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107753 Оба коммутаторы подключены DAG кабелем SNR ====== Конфиг Первого коммутатора ====== switch convert mode vsf vsf member 1 vsf port-group 1 vsf port-group Interface Ethernet1/0/28 ! !! ! authentication logging enable ! ! clock timezone KEM add 7 0 ! ! ssh-server enable ! info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log member 1 info-center logfile 4 output-enable member 1 info-center logfile 4 match level warnings member 1 no ip http server ! no telnet-server enable ! ! ! spanning-tree mode rstp spanning-tree ! ! ! Interface Ethernet0 ! ! cpu-rx-ratelimit total 600 ! ! port-group 1 ! vlan 1 ! vlan 10 name MGT ! Interface Ethernet1/0/1 description Mikrotik eth2 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/2 ! Interface Ethernet1/0/3 ! Interface Ethernet1/0/4 ! Interface Ethernet1/0/5 ! Interface Ethernet1/0/6 ! Interface Ethernet1/0/7 ! Interface Ethernet1/0/8 ! Interface Ethernet1/0/9 ! Interface Ethernet1/0/10 ! Interface Ethernet1/0/11 ! Interface Ethernet1/0/12 ! Interface Ethernet1/0/13 ! Interface Ethernet1/0/14 ! Interface Ethernet1/0/15 ! Interface Ethernet1/0/16 ! Interface Ethernet1/0/17 ! Interface Ethernet1/0/18 ! Interface Ethernet1/0/19 ! Interface Ethernet1/0/20 ! Interface Ethernet1/0/21 ! Interface Ethernet1/0/22 ! Interface Ethernet1/0/23 ! Interface Ethernet1/0/24 ! Interface Ethernet1/0/25 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/26 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/27 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/28 ! Interface Port-Channel1 ! interface Vlan1 ! interface Vlan10 ip address 10.10.10.171 255.255.255.0 ! ! sntp server 10.10.10.161 ! no login ! captive-portal ! end ====== Конфиг Второго коммутатора ====== switch convert mode vsf vsf domain 2 vsf member 2 vsf priority 32 vsf port-group 1 vsf port-group Interface Ethernet1/0/28 ! !! ! authentication logging enable ! ! clock timezone KEM add 7 0 ! ! ssh-server enable ! info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log member 1 info-center logfile 4 output-enable member 1 info-center logfile 4 match level warnings member 1 no ip http server ! no telnet-server enable ! ! ! spanning-tree mode rstp spanning-tree ! ! ! Interface Ethernet0 ! ! cpu-rx-ratelimit total 600 ! ! port-group 1 ! vlan 1 ! vlan 10 name MGT ! Interface Ethernet1/0/1 description Mikrotik eth2 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/2 ! Interface Ethernet1/0/3 ! Interface Ethernet1/0/4 ! Interface Ethernet1/0/5 ! Interface Ethernet1/0/6 ! Interface Ethernet1/0/7 ! Interface Ethernet1/0/8 ! Interface Ethernet1/0/9 ! Interface Ethernet1/0/10 ! Interface Ethernet1/0/11 ! Interface Ethernet1/0/12 ! Interface Ethernet1/0/13 ! Interface Ethernet1/0/14 ! Interface Ethernet1/0/15 ! Interface Ethernet1/0/16 ! Interface Ethernet1/0/17 ! Interface Ethernet1/0/18 ! Interface Ethernet1/0/19 ! Interface Ethernet1/0/20 ! Interface Ethernet1/0/21 ! Interface Ethernet1/0/22 ! Interface Ethernet1/0/23 ! Interface Ethernet1/0/24 ! Interface Ethernet1/0/25 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/26 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/27 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/28 ! Interface Port-Channel1 ! interface Vlan1 ! interface Vlan10 ip address 10.10.10.172 255.255.255.0 ! ! sntp server 10.10.10.161 ! no login ! captive-portal ! end После перезагрузки на втором коммутаторе vsf member 2 меняется на 1. sh vsf Switch Role Priority CPU-Mac Description ------------------------------------------------------------------- 1 M 1 f8-f0-82-d1-da-1a The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-d1-da-1a Auto Merge: yes Domain ID: 1 Switch Role Priority CPU-Mac Description ------------------------------------------------------------------- 1 M 32 f8-f0-82-d1-dc-d2 The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-d1-dc-d2 Auto Merge: yes Domain ID: 2 sh slot --------------------member :1-------------------- Inserted : YES Module type : Switch Work mode : ACTIVE MASTER Work state : RUNNING Software package version : V705R002C011 Bootrom version : 7.5.30 CPLD version : 1.04 Hardware version : 1.0.2 Serial number : SW077110N213000033 Manufacture date : 2023/02/15 Temperature : 34C/93F Uptime : 0 weeks, 0 days, 14 hours, 14 minutes --------------------member :1-------------------- Inserted : YES Module type : Switch Work mode : ACTIVE MASTER Work state : RUNNING Software package version : V705R002C011 Bootrom version : 7.5.30 CPLD version : 1.04 Hardware version : 1.0.2 Serial number : SW077110N213000265 Manufacture date : 2023/02/15 Temperature : 35C/95F Uptime : 0 weeks, 0 days, 0 hours, 14 minutes Что я делаю не так?
  3. Это первое что я пробовал. Скрипт запускается, но эффекта нет. Как я писал выше, читает только последнию строку. Проверьте у себя неа ни одну из страниц не перенаправляет. И в консоле не видно чтобы что-то писал.
  4. Это первое что я пробовал. Скрипт запускается, но эффекта нет.
  5. Заменить это my @URL = ("www.ya.ru/test6","www.youtube.com/watch?v=1234567"); my %URL_ARR = (); foreach (@URL) { $URL_ARR{$_} = 1; } на это open(URLFILE,"< path_to_file_with_urls"); while (<URLFILE>) { $URL_ARR{$_} = 1; } Если урлы в файле начинаются с http:// то заменить if ($URL_ARR{$host . $query}) { на if ($URL_ARR{"http://" . $host . $query}) { Извеняюсь за глупость, но у меня при замене 2е ошибки выдает Global symbol "%URL_ARR" requires explicit package name at ./block.py line 39. Global symbol "%URL_ARR" requires explicit package name at ./block.py line 86. где есть $URL_ARR{$_} = 1; (в цикле wile и if ($URL_ARR{"http://" . $host . $query}) ). Что сделал: поменял #my @URL = ("http://yandex.ru/test6","www.youtube.com/watch?v=1234567"); #my %URL_ARR = (); #foreach (@URL) { # $URL_ARR{$_} = 1; #} open(URL,"< /media/500Gb/tmp/URLFILE"); while (my $row = <URL>) { chomp $row; $URL_ARR{$_} = 1; print "$row\n"; } и #if ($URL_ARR{$host . $query}) { if ($URL_ARR{"http://" . $host . $query}) { URLFILE вида : http://yandex.ru/test6 www.youtube.com/watch?v=1234567 Подскажите пожалуйста, что я сделал не так?
