skliffi
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя skliffi
  1. Не нашёл как редактировать, пусть будет апдейт прайсов: Fast Ethernet: AT-8000S/16 5 шт 4000р/шт AT-8000S/24 2 шт 7000р/шт AT-8000S/48 2 шт 12000р/шт AT-FS750/16 3 шт 4500р/шт Fast Ethernet Smartswitch (Web based) AT-FS750/24 5 шт 7500р/шт Fast Ethernet Smartswitch (Web based) Gigabit Ethernet: AT-GS950/24 5 шт 11500р/шт Gigabit Ethernet Web Smart Switch Неуправляемые PoE 8 портов AT-FS708POE 2 шт - 3000р/шт Торгуемо
  2. а длинки уже стали лучше телесисов? 3200 наверное лучше старой 8000 серии по функционалу, по надёжности я хз, но учитывая сколько их у операторов должны были уже допилить. Сколько думаете резонная цена на железяку?
  3. Здравствуйте, есть новые коммутаторы, лежали на складе, в коробках. Москва, в случае предоплаты можно отправить. При необходимости - можно оформить продажу от юрлица. Цены - не пинайте, буду признателен за указание реальных цен за сколько это добро можно продать. Сам тоже пошарю и если найду другие объявления подкорректирую и своё. Кто возьмёт билетов пачку - тому конечно скидка, водокачки давно закончились) Fast Ethernet: AT-8000S/16 5 шт 5500р/шт AT-8000S/24 2 шт 11200р/шт AT-8000S/48 2 шт 21000р/шт AT-FS750/16 3 шт 6500р/шт Fast Ethernet Smartswitch (Web based) AT-FS750/24 5 шт 8500р/шт Fast Ethernet Smartswitch (Web based) Gigabit Ethernet: AT-GS950/24 5 шт 15500р/шт Gigabit Ethernet Web Smart Switch Неуправляемые PoE 8 портов AT-FS708POE 2 шт - 4800р/шт Дмитрий 916 211 о4з5 В фото особого смысла не вижу, всё в коробках, по запросу конечно съезжу сфотографирую (или позже сфотографирую и выложу)
  4. Собсно дальше встаёт вопрос, как сделать чтобы это были разные subscriber, в текущем конфиге все абоненты получаются как один subscriber. И не дропаются после того как отключились из сети
  5. спасибо, добавил. В итоге сейчас конфиг переделан под capture-sap в VPLS, и у меня вопрос - там же не будет никаких лимитов по максимальному числу клиентов в одном VLAN? Т.е. если 5-10 тысяч допустим придёт, он им всем создаст subscriber'a в VPRN? Катастрофически не успеваю все маны перечитать, приходится спрашивать vpls 10 customer 1 create stp shutdown exit sap 1/1/1:* capture-sap create trigger-packet dhcp msap-defaults group-interface "free-users-gr" policy "policy" service 128 exit authentication-policy "portal" exit no shutdown exit vprn 128 customer 1 create subscriber-interface "free-users" create allow-unmatching-subnets address 172.23.128.1/17 group-interface "free-users-gr" create dhcp server 172.32.30.1 trusted lease-populate 32000 gi-address 172.23.128.1 no shutdown exit authentication-policy "portal" oper-up-while-empty exit exit
  6. Разобрались! Огромное спасибо гуру Alu Роману. Хитрость в том, что обязательно нужно прописать IP на system interface роутера, иначе переадресация работать не будет
  7. Подскажите пожалуйста, не удаётся достигнуть редиректа в схеме IPoE. Железка 7750SRc12, софт 12.0.R9 Схема такая - все клиенты приходят в одном VLAN в VPRN интерфейс, на subscriber-interface висит group-interface с SAP, где уже висит дефолтный sla-profile, в котором Ingress ACL с переадресацией. Необходимо всех клиентов принимать на один интерфейс, давать им адреса с локального DHCP сервера коробки, натить и пускать в интернет после авторизации на веб-портале. ACL планируется перевешивать через RADIUS, начальная авторизация с SAP проходит, вендор-специфики отдают нужные sub и sla-profile. Работает всё кроме переадресации - причём я вижу в счетчиках profile что есть совпадение с entry переаднресации, но фактически её нет. В логе acl запись срабатывания с Action: Forward - это нормально? Есть ещё подозрение, может внутри VPRN не работает данная фича без каких-то доп шаманств? ip-filter 100 create description "redirect" entry 10 create match protocol udp dst-port eq 53 exit action nat nat-policy "users-nat-policy" exit entry 20 create match protocol tcp dst-ip 1.1.1.1/32 dst-port eq 80 exit log 101 action nat nat-policy "users-nat-policy" exit entry 21 create match protocol tcp dst-ip 1.1.1.1/32 dst-port eq 443 exit log 101 action nat nat-policy "users-nat-policy" exit entry 30 create match protocol tcp dst-port eq 80 exit log 101 action http-redirect "https://portal" exit exit sla-profile "sla-profile-1" create description "redirect-sla-prof" ingress ip-filter 100 exit exit sub-profile "sub-profile-1" create exit sub-ident-policy "sub-ident-1" create sub-profile-map use-direct-map-as-default exit sla-profile-map use-direct-map-as-default exit exit subscriber-interface "free-users" create address 172.23.128.1/17 group-interface "free-users-gr" create dhcp server 172.32.30.1 trusted lease-populate 32000 gi-address 172.23.128.1 no shutdown exit authentication-policy "portal" oper-up-while-empty sap 1/1/1:128 create sub-sla-mgmt def-sub-id use-auto-id def-sub-profile "sub-profile-1" def-sla-profile "sla-profile-1" sub-ident-policy "sub-ident-1" multi-sub-sap 32000 no shutdown exit exit exit
  8. У AT есть разные CLI на разных железках, и сами железяки разные аппаратно. 8000 это 100% OEM, идентичный ALU 6224 и ещё чему-то. Судя по ману, 9000 серия - те же 8000, но чутка побыстрей. Их я тоже категорически не советую, сам недавно столкнулся с фееричным поведением. по Х серии ничего не знаю
  9. А как насчёт Allied Telesis? Именно X900 серию не щёлкал, но есть L3 8848 50 портов, и оно работает, давно и неплохо. Впечатление по функционалу положительное. L3 фичи справляется. После косячной настройки IGMP-Proxy по всей сети гонялся мультикаст 40мбит, так заметил на снифере, а не призводительности) CLI не циска-лайк, и не совсем длинк, но маны неплохие, и есть гайды от производителя - что ценно. В 900 серии я смотрю есть модули, можно вставить SFP или медь. Т.е. к 24 основным медным или SFP, и портам под 10G или стекирование, есть дополнительный отсек, куда вставляются 12 медных или 12 SFP. И оно всё wire-speed Но думаю, дешевле брать SFP-пальцы под медь) Про Экстримы - в одной крупной сети поимели много проблем с глюком вланов, проявляется вполне себе часто, вроде через 9! месяцев поправили. CLI для знающих D-Link приятный. Также были проблемы с перегревом в ограниченных ящиках, железке нужно хорошее охлаждение. И шумит аки самолёт (в некоторых случаях это важно). Но я бы при необходимости много 10G портов выбрал Alcatel-Lucent 6900. А скажите, длинк уже тоже готов к плотным 10G в маленьком корпусе?
