keep3r
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя keep3r
Цветные вертикальные полоски на регистраторе
тему ответил в keep3r пользователя keep3r в Видеонаблюдение и системы безопасности
Значит что либо он зависает и ни на что не реагирует а после выкл вкл не запускается, тупо черный экран и ноль эмоций. Либо цветные полоски и дальше них загрузки нет. Говорят что может быть типа вирус который рег захавывает если его видно во внешки на стандартных портах, но насколько это объективно предположение? -
Кто сталкивался с такой проблемой: после вывода регистратора в интернет, через какое то время появляются цветные полоски как раньше на телеках были для проверки экрана и регистратор становится кирпичем. Регистраторы типа spezvision n816, svplus r708. Полегло много этих регов.Как правило дохнут в течении первого дня после подключения к инету. Бывает работают пару месяцев и опять такая же фигня с полосками. Может он как то на себя закидывать вирусняк с инета?
Скачет пинг на роутуре
тему ответил в Haida пользователя keep3r в Флейм и "пионерские" сети
Хотел тему создать но наткнулся прям в первом сообщении,такая же фигня происходит, менял роутер и все бесполезно, пинг скачет как конь тердынский, щас роутер zyxel kinetik 3 -
Новая прошивка 5.5.8
тему ответил в dimonix пользователя keep3r в Ubiquiti Networks
а где взять 5.6.2 с СТ? -
сеть на 20 точек
тему ответил в keep3r пользователя keep3r в Ubiquiti Networks
Это чрезмерное оборудование для такого линка. Как уже правильно советовал NewUse - вам хватит за глаза NBE-M5-400. Мы на старых бриджах прокидывали каналы в деревни, где за мостом сидела сотня человек и до загрузки проца еще было далеко. Что вы собрались разводить по частоте, если у вас будет одна база? Все же рекомендую рассматривать для базы диапазон 5 ГГц - в нем нет помех от домашних точек доступа. Мы поначалу пытались контролировать установку домашних точек (на 1 канале), а базы ставили на 6/13 или 4/7/10/13 (в полосе 5 МГц), но в итоге все вышло из под контроля - кто-то сам купил роутер и не спрашивая нас сам настроил, кто-то поставил 3G роутер и т.д. а что мешает на 2ггц уйти на нестандартную частоту?))))помех в глуши практически нет, а мостам мне кажется будет только лучше если рядом не будет висеть и фонить антена на 5ггц.....но к совету конечно прислушаюсь и мб пересмотрю раздающую точку. Повербимы кстати по характеристикам лучше рокетов и стоят подешевле! Вы бы лучше подсказали как лучше построить сеть после моста -
сеть на 20 точек
титаниумы будут работать только мостами, вроде у них пакетная производительность выше. Рокет м2 со всенаправленной антеной будет базой для клиентов. По частотам я их развел что б не мешали друг другу, да и в деревне глухой помех нет. Пока это просто проект, вот и подбираю оборудование что б работало хорошо и надежно -
сеть на 20 точек
тему добавил keep3r в Ubiquiti Networks
есть расстояние в 15 км, есть 20 людей которые очень хотят интернет. Планирую на магистральный линк поставить Ubiquiti Rocket M5 Titanium с Ubiquiti RocketDish 5G-34, а раздачу на месте сделать на Ubiquiti Rocket M2 со всенаправленной антеной Ubiquiti AirMax Omni 2G10 и на приеме у конечных юзерей Ubiquiti NanoStation Loco M2 между магистральными мостами и всенаправленной поставить Mikrotik RBMRTGM. Авторизация от провайдера будет по ppoe либо просто по dhcp, но это в принципе не так важно. Обрезать каждому пользователю по скорости до 5-10 мегабит канал. Нужно сделать удаленный доступ к каждой единице оборудования из вне(статический ip будет). Как все это грамотно настроить????Опыт в настройке мостов в режиме бриджей имею не маленький, но вот в построении крупных сетей опыта не имел и поэтому СОВЕТЫ ПО ДЕЛУ ПРЕВЕТСВУЮТСЯ!!!!! -
Пробрался портов nanostation m2
Помоему нереально грамотный ответ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!! У меня просто с маршрутизацией 2 по 5)))) короч лес дремучий. Буду пробовать! -
У NanoStation (да и у остальных Nano*** пр-ва UBNT) есть замечательная, на мой взгляд, "фича": возможность в сетевых настройках указать шлюз по-умолчанию из другой подсети (отличный от подсети IP-адреса устройства). NanoStation'ы на такое вольное обращение не ругаются, настройки запоминают, успешно работают.Например, двум Nanostation'ам, работающим в паре с друг другом в режиме моста, присвоены IP-адреса 192.168.77.1 (это на AP) и 192.168.77.2 (это на CL), а в кач-ве шлюза по-умолчанию можно прописать тот "статический" адрес, который вам выдал провайдер и который будет на внешнем порту маршрутизатора (Keenetic'а). В маршрутизаторе в таблице маршрутизации необходимо указать, что сеть 192.168.77.0/24 доступна через WAN-интерфейс. После этого удостовериться, что обе части радиомоста откликаются на "пинги" (насколько я помню у кинетика есть и встроенные инструменты для этого). Далее в маршутизаторе (в "трансляции сетевых адресов) необходимо "пробросить" порты 80 или 443 (если в настройках Nano*** включено управление по https). Для AP пусть внешний порт будет 4431, а перенаправлять на 192.168.77.1 порт 443. Для CL пусть внешний порт будет 4432, а перенаправлять на 192.168.77.2 порт 443. Естественно через WAN-интерфейс (маршрутизатора). Дополнительно можно и SSH AP "прокинуть" -- снаружи пусть будет виден как 2201, а "внутрь" перенаправлять на 192.168.77.1 порт 22. "Снаружи" к веб-интерфейсу AP подключаться так: https://внешнийбелыйIP:4431 , к CL: https://внешнийбелыйIP:4432 Получается такая схема: (провайдер) -> (AP) -> (CL) -> (Keenetic) -> (внутренняя сеть с камерами, преферансом и куртизанками) спасибо огромное! вот такого я ответа как раз и ждал! А ответы с тем как упростить систему были особо не интересны! А если ap будет при этом в режиме роутера и прибавить допустим еще несколько наносов то как тогда все это дело завязать со внешним доступом? -
Все что вы советуете я и так знаю! Вы по сути вопроса дайте ответ! Мне нужно удаленное управление ко всему оборудованию, так что если кто знает как это реализовать то буду благодарен -
А каким я тогда образом до стучусь из инета до точек? -
Роутер zyxel kinetic но это не суть. Мне интересно что нужно прописать в конфигурации первой антены и в конфиге второй. Вторая тоже должна быть роутером или бриджом? Если адрес роутером 192.168.1.1 то ип указывать всеравно камеры или его сначала нужно про бросить на роутере а потом на мостах -
всем привет! Помогите со следующими ситуациями: есть два моста, роутер и ip камера и статический адрес. Как настроить оборудование так что б можно было из интернета зайти на оба моста, на роутер и на камеру. Что и где нужно прописать что б ко всему был доступ? -
Помогите с настройкой pppoe
А какие тогда при этом ip управления точками будут? И каким образом подключаются еще точки, на них теже самые параметры прописывать? -
получается что ап 192.1688.0.13 а ст 192.168.1.1? -
а в лан дхцп ненадо включать и можно еще скрин со сторны st -
Для DHCP выбираете WLAN интерфейс и включаете NAT. на ap получается в wan интерфейсе нужно вбрать lan0 какими должны быть fallback ip? нужно ли менять мту\мру? Кроме нат нужно ли еще что то включать? во вкладке лан что нужно выбирать и какие ип выставлять, на st точках что выбирать в ван и какие ип вписать и во вкалдке лан что вписать -
Есть провайдер с pppoe и есть несколько точек loco m5. Нужно что б на раздающей поднялся pppoe и раздал на несколько точек. Как поднять пппое разобрался а как его передать на другую точку неразобрался, скажите что делать, желательно со скринами -
nanobeam vs nano bridge
40мг полоса....мощность убавил до 14 дб....макс там вообще был 28...получилась хорошая середина. Агрегацию менял на 8-8000, шум -96 помоему был.....я теперь думаю хватит ли гридов на 10 км или лучше бимы, прямая видимость есть(только что заметил что шапку не так сделал, не бриджи а гриды блин) -
На бриджах м2 20дб на 2 км поднялось по 150 на канал,но на спидтесте 55 загрузка а 40 отдача.... -
Что лучше на 5км и на 10км?
