malek2000
Пользователи
  • Публикации
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя malek2000
  1. На трубе установлена точка доступа радиоэзернет 802.11(b+g). Как будет влиять на работу точки доступа установка на эту же трубу ретранслятора мобильного оператора стандарта GSM (помехи, и т.д. )?
  2. Да похоже на то, что программно!! Вопрос конечно интересен, и почем карточка?
  3. У нас нормально! Щас у нас температура (-15). Апешка показывает +5, и выдает предупреждение, что при температуре (-5) состояние SHUWDOWN'a.
  4. Конечно пробовали и это!! Все равно 20 и все!!! Смущает следущее .. Из (show contollers ) .... Carrier Set: EMEA (EU ) Japan - Япония .Может это для Японии 20 мВт? Для Японии "J" буква. Если только Вам кто-то туда карту для Японии вставил. Откройте и проверьте. Проверить довольно проблематично- точка доступа на трубе установлена !! Из инфы видны , что вроде бы это -для Европы!!: System Software Version: Cisco IOS Software Product/Model Number: AIR-BR1310G-E-K9-R Top Assembly Serial Number: FCZ0922U04J System Software Filename: c1310-k9w7-tar.123-7.JA System Software Version: 12.3(7)JA Bootloader Version: 12.3(2)JA3 System Uptime: 3 weeks, 17 hours, 21 minutes Но сам факт на лицо...! А точно там должна быть карточка? И какая, PCIMCIA? И где её можно достать и сколько она стоит? Да! Как поменять Carrier Set , и поможет ли, если мощность ограничивается самой карточкой?
  5. А если перевести ее в 802.11b режим? Может тогда будет 50мВт... Конечно пробовали и это!! Все равно 20 и все!!! Смущает следущее .. Из (show contollers ) .... interface Dot11Radio0 Radio AIR-MP21G, Base Address 0013.c3f0.b200, BBlock version 0.00, Software vers ion 5.80.12 Serial number: FOC0915A025 Number of supported simultaneous BSSID on Dot11Radio0: 8 Carrier Set: EMEA (EU ) Japan DFS Required: No Current Frequency: 2467 MHz Channel 12 Allowed Frequencies: 2412(1) 2417(2) 2422(3) 2427(4) 2432(5) 2437(6) 2442(7) 244 7(8) 2452(9) 2457(10) 2462(11) 2467(12) 2472(13) Current CCK Power: 20 mW Allowed CCK Power Levels: 1 5 10 20 Current OFDM Power: 20 mW Allowed OFDM Power Levels: 1 5 10 20 ERP settings: protection mechanisms, non-ERP present. Neighbors in non-erp mode: 0002.2db5.2a58 0002.2d09.509c Current Rates: basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 basic-11.0 Active Rates: basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 basic-11.0 Allowed Rates: 1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 Best Range Rates: basic-1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 Best Throughput Rates: basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 basic-6.0 basic-9.0 basic- 11.0 basic-12.0 basic-18.0 basic-24.0 basic-36.0 basic-48.0 basic-54.0 ... Carrier Set: EMEA (EU ) Japan - Япония .Может это для Японии 20 мВт?
  6. Да, для Европы вроде бы и 50mW! Вот инфа на команду "show controllers" .... Current Frequency: 2467 MHz Channel 12 Allowed Frequencies: 2412(1) 2417(2) 2422(3) 2427(4) 2432(5) 2437(6 7(8) 2452(9) 2457(10) 2462(11) 2467(12) 2472(13) Current CCK Power: 20 mW Allowed CCK Power Levels: 1 5 10 20 Current OFDM Power: 20 mW Allowed OFDM Power Levels: 1 5 10 20 .... 20 mW - это максимальное значение. Корпус не вскрывал , не знаю что там внутри! Я думал, что ограничение по мощности программно стоит для Европы!!!
  7. Есть точка доступа Cisco AIR-BR1310G-E-K9-R. Буква "E" в название означает - EMEA для Европы и заявленая максимальная мощность радиоканала - 20 mW (13 dBm). Cisco выпускает вырианты Cisco AIR-BR1310G-x-K9-R: AIR-BR1310G-A-K9-R. ("A" - Americas , мощность 100 mW (20 dBm)). Вопрос: Как можножно поднять уровень мощности радиоканала Cisco AIR-BR1310G-E-K9-R с 20 mW (13 dBm) до уровня AIR-BR1310G-A-K9-R 100 mW (20 dBm) ?
  8. Надыбал кучу прошивок под 5460AP на http://www.cipis.net/ovislink/5460AP/FW/ Есть какая новая прошивка WL-5460AP-v2-firmware.bin И похоже есть ломаная бразильская прошивка v.3(мои догадки) Я ничего не пробовал , пока...! На ваше усмотрение...! Комментарии прошу в студию...!
  9. Может поделишься? Ну вы,блин,даете!!!:) Весь сыр, бор из-за этого,что родную прошивку не удается залить !! У кого то получилось и молчат....!
  10. Ни кто не пробывал прошивку собирать под линуксом в SDK WL5460AP? Какой заголовок получается? У родной прошивке заголовок - DS03. У буржуйских - CSYS.Буржуйские через tftp заливаются , а родные нет !! Сам бы попробывал скомпилить, линукс нету,надо искать и ставить! SDK можно забрать тут - http://izwbit.wil.pk.edu.pl/ftp/rtl8186/WL...L5460AP-SDK.zip Может кто попробует....?!
  11. Формат прошивок, действительно разный,по заголовку видно.Файлы с заголовком CSYSА пишутся через tftp, а родные с заголовком DS03 -нет! Как я понял, родная прошивка и будет заливаться только ,только если на апешки уже стоит подобная версия прошивки, и то, через феб-интерфейс. Анализировал файлы польской и бразильской прошивок . Похоже что это полные прошики, включая линус ядро и саму программу работы апешки,а родные прошивки содержат только саму программу работы ап-ки,поэтому она и не заливается. Бразильская прошивка по смещению 0x8010 запакована gzip-ом, а польская bzip-ом. На http://www.ixbt.com/comm/wrls-edimax-br-6104k.shtml описано подобная структура и как можно самому собрать ядро , но это только для ADM5120. Вот достать бы это для RTL8186 . Или это есть в RTL8186 SDK. SDK 90 мег - щас качаю, буду смотреть. А где можно узнать по подробнее за кабель и как через чего прошивать, или это есть в SDK? И где на польском сайте написано что должна появиться бесплатная версия для 8186, что бы не пропустить?:)
  12. Наступил на грабли , как писал shurick31 с OvisLink Airlive 5460-AP. Прошил прошивку с сайта http://www.aprouter.com.br/ , действительно не сохраняет настройки без лицензии . Попытался откатить назад на старую прошивку WL-5460APv3.2.1.3.9e.bin - прошивка прошилась(через web namager ) , но апешка после перезагрузки не работает , горит красный сигнал статуса. Перепрошить родную версию "WL-5460APv3.2.1.3.9e.bin" и ему подобные с сайта ovislinka через tftp , как описывал shurick31 не получаеться , зато версия с http://www.aprouter.com.br/ пишиться на ура через tftp . Так же и польская версия appro54g - через tftp пишется и работает. Подскажите как откатить назад родную прошивку,через tftp ну никак не получается - неморгают лампочки. или где то есть нормальная прошивка ,которая шьется через tftp?
