HappyWiFi
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя HappyWiFi
  1. Доброго времени суток! Прилетела задача построить Wi-Fi радиомост через лесопосадки (расстояние между точками около 2 км). Прямой видимости практически нет. Сможем ли мы добиться стабильного сигнала со скоростью 15-20 мегабит с помощью этого оборудования - Ubiquiti NanoBeam M2-400
  2. Видеонаблюдение на UBNT
    Все зависит напрямую от оборудования и ПО. Связка IP видеокамеры и видеоаналитики очень сильно прожимает канал, к примеру http://www.arecontvision.ru/asp/catalog/11/239 данная камера при максимальном разрешении может отъедать до 55 мегабит.
  3. Видеонаблюдение на UBNT
    Спасибо за ответ! Но 20 мегабит будет недостаточно для нашей задачи, на точке будет 2 камеры с потоком в 15-20 мегабит (те 40мегабит обе), и как я понимаю нельзя размещать 2 Mikrotik SXT Lite5 на одной точке, в непосредственной близости друг от друга(что бы подключить каждую камеру на свою точку доступа).
  4. Доброго времени суток! Есть такая задача организовать систему видеонаблюдения в 4х точках районного центра, для фиксации автотранспорта! На каждой точке будет стоять 2 камеры, каждая камера требует стабильные 15-20 Мбит (т.е. 40 Мбит на точку). Что лучше использовать? Есть вариант построить мост к каждой точке, т.е. в центре на вышке разметить 4 Rocket M5 + RocketDish 5g и соответственно на каждой точке так же Rocket M5 + RocketDish 5g (или использовать Nanobridge M5?) Или установить в центре 2 секторные антенны SectorAirmax g5 19-120 c 2 Rocket M5 b на каждой точке повесить Nanostation M5(на каждой точке 2 шт под каждую камеру)? на 2х точках есть прямая видимость а на 2х других с натягом, если устанавливать доп мачты и тянуться выше можно попасть между деревьев. В каком случае будет более стабильный сигнал и необходимая скорость? P.S. Расстояние от точек до базовой вышки до 2 км
