А шлюзы SNR могут работать друг с другом напрямую, и имеется ли в них функция выбора нужного канала, а не перебор первого свободного? Какая пара к SNR-VG-6080 c FXO портами?
С двух сторон будет установлен http://www.selsoft.ru/2012-11-06-05-41-54/--115/-11527-27-ethernet-15-.html мультиплексор фирмы "Сельсофт" у него вход E1 выход fxo, с другой стороны вход E1 выход fxs. Так как сейчас работает релейка с 16E1, но так как она все время глючит, решили переделать схему на гигабитный wifi который работает без сбоев. Но оборудование еще не закупили.
Да является, это железо должно проработать как минимум 2 года, по причине очень долго длящихся закупок на некоторых предприятиях. Данный вариант является палочкой выручалочкой на некоторое время.
Спасибо за помощь. Возникает вопрос без каких именно модулей вы имели ввиду не получиться прозрачно пробросить E1 по IP ?
Если без модулей DSP то скорее всего они установлены. (прикрепляю данные об оборудовании к сообщению)
cisco_2610_оборудование.txt
cisco_3725_оборудование.txt
sh_2610.txt
sh_3725.txt
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Мне необходимо, на оборудовании, что лежит под рукой
Cisco 3725 и 2610 с модулями VWIC-2MFT-E1-DI
построить прямой канал E1 из 8 КИ голосовых
и прозрачно передать 16КИ (так как мультиплексор поддерживает только 1ВСК сигнализацию).
Попросту говоря соединить две ЦАТС через оборудование cisco.
Проблема в том что interface Serial0/0:0 и interface Serial0/0.1 поднимается и падает.
Прошу помощи.
Cisco2610_E1_BOBV#sh run
Building configuration...
Current configuration : 839 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Cisco2610_E1_BOBV
ip subnet-zero
call rsvp-sync
controller E1 0/0
framing NO-CRC4
clock source internal
channel-group 0 timeslots 1-8
controller E1 0/1
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
half-duplex
no ip address
encapsulation frame-relay
interface Serial0/0:0.1 point-to-point
ip address 209.165.200.252 255.255.255.224
frame-relay interface-dlci 100
router eigrp 1
network 192.168.0.0
network 209.165.200.0
auto-summary
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
no ip http server
dial-peer cor custom
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Cisco2610_E1_BOBV#
Router#sh run
Current configuration : 1406 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
hostname Router
boot-start-marker
boot system flash flash:c3725-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
boot-end-marker
no aaa new-model
no network-clock-participate slot 1
network-clock-participate wic 0
no network-clock-participate wic 1
network-clock-select 1 E1 0/0
ip cef
multilink bundle-name authenticated
voice-card 1
no dspfarm
archive
log config
hidekeys
controller E1 0/0
framing NO-CRC4
controller E1 0/1
controller E1 0/2
controller E1 0/3
controller E1 1/0
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
no ip address
ip address 209.165.200.253 255.255.255.224
interface FastEthernet0/1
bandwidth inherit
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
router eigrp 1
network 192.168.0.0
auto-summary
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.252 192.168.0.1
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
webvpn cef
end
Router#
Уважаемые форумчане
Мне поставили задачу подобрать оборудование для кросс коммутации канальных интервалов, находящихся в двух потоках Е1. Так же необходимо присутствие возможности ввода вывода до 16 двух проводных каналов FXS, 16 двух проводных каналов FXO и 8 четырех проводных каналов E&M. Питание должно состоять из двух блоков один из которых должен находится в горячем резерве. Предпочтительно требуется оборудование фирмы cisco. Помогите пожалуйста подобрать необходимое оборудование.
