ru.it.outsource
Новичок-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
О ru.it.outsource
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Есть всякие own-cloud`ы и прочие сервисы, которые можно поднять у себя и заменить внешние. А что на счёт мессенджеров? Есть что-то OpenSource`ное, под Android и что б в Docker контейнер заворачивалось. Желательно бы заменить WhatsApp на группу людей.
d-link des-3526 & ISM-Vlan & VRRP-over-multicast
тему ответил в ru.it.outsource пользователя ru.it.outsource в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Up -
Добрый день, коллеги. Некромантии пост. :) Использую дома D-Link DES-3526 (6.20.B21) в качестве праймари свитча для домашних нужд, в него втыкаются компы, мелочевка прочая и т.д. , к нему в 26 (1G) порт подключен экстендером 1G - TL-SG105E. В итоге получается, что праймари хост, где живет праймари Router (MikroTik) в виртуалке и некоторое количество Docker живет в 25 (1G), а через 26 (1G) живёт еще несколько серверов, где на одном хотелось бы завести секондари Router и живёт остальная кучка Docker`ов, да - докеры в Swarm. В 25 и 26 вероятно появление мультикаста, как от провайдеров сверху, так и собственного (своё IPTV, живёт в Docker и может быть либо на праймари, либо на секондари хостах). Для IPTV сделан ISM VLAN по классической схеме: Source (Tagged)ports : 25-26 и Member ports : 21-23 , что бы местный мульткаст не улетал в порты клиентов без подписки сделано (как советует D-Link): 25 filter_unregistered_groups 26 filter_unregistered_groups на клиентских: 21 forward_unregistered_groups 22 forward_unregistered_groups 23 forward_unregistered_groups Всё круто и замечательно, мульткасты роутятся от провайдеров в ISM VLAN, свой собственный IPTV также летает - все довольны. Теперь захотелось немного улучшить схему и добавить резервный роутер (за 26 портом), что бы был VRRP и была надёжность. У микротика, к сожалению, VRRP нет Unicast режима (как у Keepalived) и работает VRRP у него только через Multicast (да, микротик тут используется по причине любви к меш-сетям от MikroTik, caps`у и прочим проприетарным радостям). Так вот filter_unregistered_groups ессно зарезает VRRP, в результате чего роутеры слепнут и оба становятся Master. На просторах инета встретил, что это предусматривалось D-Link`ом и достаточно сделать config cpu_filter l3_control_pkt 25-26 vrrp state enable , сделал - проглотило и показало Enabled, но вот - проблема - результата нет, пока на 25-26 порту я не сделаю forward_unregistered_groups или forward_all_groups - VRRP между 25 и 26 портом НЕ ходит, а включение этого приводит к тому, что мой мулькаст начинает улетать в 21-23 порт без подписки.
интересный баг с сервером / софтом
тему ответил в ru.it.outsource пользователя ru.it.outsource в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Коллеги, всем большое спасибо за дебаг проблемы. Нашел причину вчера, сел вычитывайть тайминги для всех участвующих плашек so-dimm 4gb ddr3, 2gb ddr3 и 2gb ddr3l. И спеки показали, что вторая плашка 2gb, прикидывающаяся ddr3 (на наклейке написано просто pc3) на самом деле тоже ddr3l. Таким образом, две ddr3l 2gb нормально работали (volt auto) на 1,3V. А вот комбинация с 4gb ddr3 приводила к ресету. -
Надо уложиться с размерами... Укладываю все в шкаф в коридоре. -
В мане к мамке написано up to 16gb ram, я написал об этом. Не доверять ману мамки? + рядом стоит практически тоже самое в качестве роутера, там один so-dimm (был как раз 4gb), вставил 8gb плашку и все ок. И эта плашка переехала сюда, в одиночку заводится, а на пару с 2 gb приводит к крашу ядра. -
Не понял, как тайминги влияют на то, что с 6 gb ram машина грузит bios, грузит grub, а на загрузке ядра уходит в ребут? Тем более, я не сказал, что модуля 2gb вообще разные - один ddr3l, второй ddr3. И ничего, в паре они работают. А вот с 4gb ядро уже не бутается. -
Коллеги, имею весьма интересный баг с домашним сервером, который пока не могу распарсить. Имеется хранилка на базе мамки J1800NH3 (mini-ITX мамка, до 16GB RAM два слота SO-DIMM). В ней стояло два модуля памяти PC-1333 по 2GB каждый и работало на CentOS 7 (efi grub). Теперь решил я проапгрейдить память и ставлю модуль 4GB PC-1333 и с ним за пару один из старых 2GB. BIOS стартует и видит 6GB RAM. Запускает GRUB, далее запускается ядро (убраны все quiet, rhgb, поставлен nomodeset) - и черный экран и через некоторое время ресет обратно в BIOS. Хм, ну OK - ставлю второй модуль 2GB - ситуация та же самая, меняю модуля местами в разных комбинациях - результат один и тот же. Оставляю один модуль 4GB и сервер бутается нормально. Вставляю 2 по 2GB и сервер тоже бутается нормально. В чем фокус? Что я забыл?
сетевые карты Intel 4-х портовые на чипе 82576
тему ответил в ru.it.outsource пользователя ru.it.outsource в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Пффф... Г@вно вопрос. Отдаю все три карты оптом за 2,5 т.р. за каждую. :) Т.е. 7,5 т.р. за все три шт. -
Вы, как бы, не совсем то продаете... 82571GB - это морально устаревший хлам, который на борту то уже не держат. -
Продам б/у карты Intel E1G44ETBLK (2 шт.) и Intel E1G44ET2BLK (1 шт.). Чипсет Intel 82576. Каждую отдам за 7 т.р. МСК, не высылаю. Можно проверить при вас, скажем в бридже погонять трафик (работают стабильно, заменены на 10G, в связи с чем и продаю). Писать на ru.it.outsource@gmail.com.
Предлагаю услуги удаленного IT-аутсорсиснга по следующим направлениям: 1. Построение сетей Ethernet 1.1. Проектирование сети, присоединяемых узлов (без составления проектной документации, только технические аспекты в виде блок-схем, чертежей и сопроводительной документации); 1.2. Выбор/обоснование коммутационного оборудования для подключения конечных потребителей и создания узлов коммутации; 1.3. Выбор/обоснование оборудования для серверных исходя из поставленных заказчиком задач (включает в себя коммутационное оборудование, аппаратные роутеры, софт-роутеры на PC (Linux/FreeBSD) и Mikrotik, а также сервера общего и узкоспециализированного направления, например web/mail, monitoring, dns, dhcp, и т.д.). 1.4. Настройка оборудования, упомянутого в п.п. 1.2, 1.3 - отладка и мониторинг. 2. Построение сетей VoIP 2.1. Проектирование сети, присоединяемых узлов (без составления проектной документации, только технические аспекты в виде блок-схем, чертежей и сопроводительной документации); 2.2. Выбор/обоснование коммутационного оборудования для подключения конечных потребителей; 2.3. Выбор/обоснование оборудования для центрального VoIP узла; 2.4. Настройка оборудования, упомянутого в п.п. 2.2, 2.3 - отладка и мониторинг. Технологии и оборудование, с которыми приходилось работать и настраивать: - коммутаторы L2/L3 - D-Link DES 3526,3528,3550,3010,3026,2108,3828; Edge-Core 3526 4612,4624,4524,3528; Ruby-Tech 2310, FGS3824, Cisco Catalyst 3750, Cisco Catalyst 3560, Cisco Catalyst 4900M; - TDMoverIP IPMUX; - лазерное оборудование (БОКС ; ArthoLink) - в т.ч. установка и настройка (физическая); - беспроводное оборудование Mikrotik, Raitec, Revolution 5000; - телефония Cisco AS5400, 1751; Linksys (PAP2T, SPA); Audiocodes; Asterisk + TDM Digium; Avaya Definity; MERA GK; - сервера доступа на базе FreeBSD / Linux (NAT, routing/forwarding, VPN); - биллинговая система UTM5; - радиорелейное оборудование ЗАО ДОК (100Mbit/s, 1GBit/s); - транзитные сервера BGP (в том числе, балансировка), shaper на базе Linux до 4GBit/s на сервер; - программирование на c/freepascal/bash/perl + MySQL для статистической обработки + автоматизация различных процессов, Delphi/Embarcadero/Java/Dalvik под пользователе-ориентированные задачи. Задачи, выполняемые повседневно, в которых был достигнут особый уровень: - софт роутеры типа BGP, в т.ч. балансировка один-апстрим/много connected, апстрим/бэкап и т.д.; - софт шейперы; - телефония Asterisk (sip/h323); - l2 коммутация на базе коммутаторов серий D-Link DES-3526/3528 (vlan на дом), агрегация ip-unnumbered на базе Cisco Catalyst; - радио-линки MikroTik с емкостью до 100MBit/s. Спектр задач соответствует провайдеру уровня до 50 000 абонентов. Предлагаю не большим провайдерам, а также юр.лицам услуги «удаленки» разово или на постоянной основе. «Удаленка» возможна 7 дней в неделю, в выходные дни можно организовать физ.присутствие на объекте Москва, МО. Моя заинтересованность в «удаленке» - доп.заработок к основному, не ищу постоянного места работы. Условия и предложения прошу направлять на почту: ru.it.outsource@gmail.com
