koteg
Пользователи-
Публикации
24 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя koteg
SXT-5Hnd не включается MIMO!
тему ответил в koteg пользователя koteg в Mikrotik Wireless
На одном канале не должно быть завала - либо на обоих либо ни на одном -
ребятки, антеннка-то встроенная, см. название железки -
А добротность-то тут при чем? Антенна наоборот широкополосная И вопрос-то собственно в другом -
потому что монитор со стороны точки вообще этого не показывает я сейчас скрин пришлю -
А Вы посмотрите повнимательнее. CH1 меньше -80 дБ с обеих сторон А сигнал от клиента к точке хуже уже по вышеупомянутым причинам - на редкость ЗАГАЖЕННЫЙ эфир -
Ну подпалить передатчик только по одному каналу? И одновременно с обеих сторон? Проверить конечно можно, но поверить сложно)) Антошка это Сааб95?) Ну понятно, переделывать весь линк заново со всеми железяками... -
# jan/19/1970 13:58:01 by RouterOS 6.33.3 # software id = XI32-0CE0 # /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \ band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce country="united states" \ disabled=no frequency=auto frequency-mode=superchannel guard-interval=\ long ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3 ht-supported-mcs=\ mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11 \ hw-retries=15 mode=station-bridge rate-set=configured scan-list=4805-5000 \ ssid=adapter supported-rates-a/g=6Mbps tx-power=28 tx-power-mode=\ all-rates-fixed /interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=yes status: connected-to-ess channel: 4825/20-Ce/an wireless-protocol: 802.11 tx-rate: 121.5Mbps-40MHz/1S rx-rate: 121.5Mbps-40MHz/1S ssid: adapter bssid: D4:CA:6D:47:8C:AD radio-name: D4CA6D478CAD signal-strength: -62dBm signal-strength-ch0: -62dBm signal-strength-ch1: -82dBm tx-signal-strength: -61dBm tx-signal-strength-ch0: -61dBm tx-signal-strength-ch1: -84dBm noise-floor: -120dBm signal-to-noise: 58dB tx-ccq: 74% rx-ccq: 68% p-throughput: 69125 overall-tx-ccq: 74% authenticated-clients: 1 current-distance: 8 wds-link: no И кстати, перекос между каналами - что за фигня??? -
Могу сказать только, что в Site survey почти сотня сетей видно. И с нехилыми уровнями Там вообще тяжелый случай. Этот линк больше всего мозг выел status: running-ap channel: 4825/20-Ce/an wireless-protocol: 802.11 noise-floor: -120dBm overall-tx-ccq: 77% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-distance: 8 wmm-enabled: yes current-tx-powers: 6Mbps:23(23/26),9Mbps:23(23/26),12Mbps:23(23/26), 18Mbps:23(23/26),24Mbps:23(23/26),36Mbps:20(20/23), 48Mbps:19(19/22),54Mbps:19(19/22),HT20-0:22(22/25), HT20-1:21(21/24),HT20-2:21(21/24),HT20-3:21(21/24), HT20-4:20(20/23),HT20-5:19(19/22),HT20-6:19(19/22), HT20-7:16(16/19),HT40-0:21(21/24),HT40-1:21(21/24), HT40-2:21(21/24),HT40-3:21(21/24),HT40-4:20(20/23), HT40-5:19(19/22),HT40-6:18(18/21),HT40-7:15(15/18) current-ofdm-errors: 63 Кстати, как померить настоящий уровень шума? -120 дБ это бред) -
сейчас не могу, трафик важный идет. Могу Airwiev кинуть) он на другом компе. Кстати, уже две ubiquiti от Airwiev погорели. Даж не хочу включать без особой надобности -
в связи с ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ электромагнитной обстановкой пришлось уползти за край диапазона)) -
Не вижу конечно противоречий, выставил максимальную требуемую мощность, а карточка в зависимости от модуляции подстроит. А как нужно? -
# feb/13/1970 22:31:41 by RouterOS 6.33.3 # software id = XC7D-ICKV # /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \ ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 band=5ghz-onlyn channel-width=\ 20/40mhz-Ce disabled=no frequency=4825 frequency-mode=superchannel \ ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6 ht-supported-mcs="m\ cs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,\ mcs-13,mcs-14,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" \ hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=12 mode=bridge rate-set=configured \ ssid=adapter supported-rates-a/g=6Mbps tx-power=28 tx-power-mode=\ all-rates-fixed /interface wireless nstreme set wlan1 enable-polling=no framer-policy=best-fit -
тему добавил koteg в Mikrotik Wireless
Друзья, искал информацию по вышеуказанной теме и ничего вразумительного не нашел. Посему вынужден был начать эту тему. Сразу скажу я не новичок в настройке микротика, но "врезался" в непреодолимое препятствие: как ни настраиваю, не появляются MCS выше 7 в Registration/signal. При этом канальная скорость пишется до 121,5 Мбит/с, иногда чуть проседает. Все MCS отмечены галочками, оба канала RX/Tx активированы. Сигнала достаточно, около -60 дБ. Кто сталкивался с такой проблемой, может быть подскажете, в чем собака зарыта??? -
Сабж, лицензия уровня 4, клиентская станция SXT в режиме Station Bridge, прошивка там и там последняя, на тот момент 6.33, соединения не происходит, в режиме же просто Bridge всё работает, знает кто-нибудь причину??
Друзья! Не могу найти ответ на следующий вопрос: вот мы делаем проброс портов извне на какие-то локальные адреса, да? А учитывает ли система то, что эти порты нельзя больше использовать для исходящей адресации? Или мы сами должны об этом позаботиться, указав системе на это? И каким образом? Ведь при этом маршрут на обратном пути завернёт "не туда" и соединение окажется потерянным. Если у кого-нибудь есть ссылки по этой теме, то буду вдвойне признателен!
схема сети для ПД/ТМ
тему ответил в koteg пользователя koteg в Работа с бумагами
схема предназначена для получения лицензий на передачу данных/телематику. Структура сети весьма стандартная для всех операторов: интернет-присоединяющий оператор-сервер доступа+сервер биллинга-коммутатор-линии связи-абоненты. Общий принцип построения мне понятен, неясна только степень конкретности указания данных к элементам схемы или иначе грворя, степень привязки к конкретным моделям/производителям/присоединяющим операторам. -
тему добавил koteg в Работа с бумагами
Друзья, полистал наш форум в поиске ответа на свой вопрос, конечно много информации накопал для себя полезной, но ответа на вышепоставленный вопрос не нашёл. Посему всё-таки решил создать эту тему, и хочу узнать вот что: всё понятно в схеме сети связи для ПД/ТМ, но: надо ли расшифровывать: коммутатор - ТАКОЙ-ТО (буковки-цифирки), биллинговая система - ТАКАЯ-ТО, линии связи - ТАКИЕ-ТО (ТХ, FX или ещё что-то), присоединяющий оператор - ТАКОЕ-ТО ООО ( город, улица, дом) или описать в общем смысле, коммутатор такого-то типа, обладающий такими-то функциями, присоединяющий оператор в общем смысле этого слова, или даже несколько операторов и т.д. Спасибо заранее -
старая башня
тему добавил koteg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Имеется старая вышка сотовой связи, открытая и отключенная. Как бы найти данные о том, кому принадлежит, кто и когда в последний раз обслуживал эту вышку? -
микротик в качестве клиента к НаноСэйшн
тему добавил koteg в Ubiquiti Networks
если где-то это уже обсуждалось, заранее простите, тыкните пальцем и удалите тему. Искал и ничего путного так и не нашёл. P.S. как изменить название темы? ибо опечаточка)) -
микротик не режет скорость на РРРоЕ
тему ответил в koteg пользователя koteg в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Попробую, конечно, только вот не верю я в эти суеверия... -
Такая вот ситуация: имеется NAS с PPPoE и далее NAT на основе аппарата routerboard CCR1016-12G с программным обеспечением 6.0rc12. Созданы учётки пользователей и профили РРРоЕ с указанием прописанных им скоростей, НО не режет скорость, предоставляет пользователям всю доступную скорость. Просмотр динамически созданных очередей показывает по ним НУЛЕВОЙ трафик. Люди, помогите разобраться с проблемой, сравнивал настройки с аналогично настроенным вторым аппаратом и не нашёл различий... От этого страдает стабильность связи у всех абонентов, как понимаете...
RB912UAG-5HPnD и Nstreme-Dual не работает
Друзья, посоветуйте, может кто-то по этому вопросу имеет опыт. Имеется пара RB912UAG-5HPnD и пара же прикрученных к ним wifi карточек с антеннами и прочим. Всё это хозяйство настроено в режим Nstreme-Dual как положено, ошибок в настройке нет. Карточки рабочие, проверял в режиме АР. Но не работает, сцуко))) На всякий случай выложу конфиги с обоих бордов: # jan/02/1970 00:09:48 by RouterOS 6.27 # software id = AKGW-84VW # /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyn disabled=no frequency-mode=\ superchannel ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=\ nstreme-dual-slave name=wlan1-gateway scan-list=5180 ssid="" tx-power=5 \ tx-power-mode=all-rates-fixed set [ find default-name=wlan2 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=auto \ frequency-mode=superchannel l2mtu=2290 mode=nstreme-dual-slave name=wlan4 \ scan-list=2417 tx-power=5 tx-power-mode=all-rates-fixed /interface wireless nstreme-dual add disabled=no l2mtu=2290 name=nstreme1 remote-mac=00:0C:42:B2:21:F3 \ rx-band=2ghz-b/g rx-frequency=2417 rx-radio=wlan4 tx-band=5ghz-onlyn \ tx-radio=wlan1-gateway # jan/02/1970 00:01:52 by RouterOS 6.27 # software id = J8G9-UW2A # /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above \ disabled=no frequency-mode=superchannel ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 \ l2mtu=2290 mode=nstreme-dual-slave name=wlan1-gateway set [ find default-name=wlan2 ] disabled=no frequency-mode=superchannel \ l2mtu=2290 mode=nstreme-dual-slave name=wlan7 tx-power=5 tx-power-mode=\ all-rates-fixed /interface wireless nstreme-dual add disabled=no l2mtu=2290 name=nstreme1 remote-mac=00:15:AF:55:92:FF \ rx-band=5ghz-onlyn rx-frequency=5180 rx-radio=wlan1-gateway tx-band=\ 2ghz-b/g tx-frequency=2417 tx-radio=wlan7 Если кто знает, где собака порылась - с меня шоколадка))) -
сабж от edge core проработал полгодика и началось периодическое отваливание трафика: минуту идет, затем секунд на 20 перерыв, потом все повторяется. Не сталкивался кто-нить с этой проблемой и лечится ли это в домашних условиях? Настроек никаких не делалось, просто все порты в одном влане. Пингуется с кабеля 3-6 мс, тоже наводит на размышления.
