kotov
Пользователи
  • Публикации
    14
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя kotov
  1. Всем доброго дня! есть PLANET WGSD-1022 если собрать несколько каналов влан в дсламе и поймать их на коммутаторе интересно будет двойная скорость? Нужно пробовать. Модемы ест мостом. Нет не будет так работать! Может быть на самом деле покрутить микротик в сторону балансировки каналов 2 шт 750 вполне справятся. Я имел в виду что на дсламе транковый порт общий и разбить его на адсл каналы дальше через модемы на коммутатор в два влана на один общий
  2. Всем доброго дня! есть PLANET WGSD-1022 если собрать несколько каналов влан в дсламе и поймать их на коммутаторе интересно будет двойная скорость? Нужно пробовать. Модемы ест мостом.
  3. Спасибо за подсказку, это хоть что-то.У меня есть от зюкселя есть AAM-1008 8 портовые корзины старого образца, они не поддерживают такую технологию. А Dlink DAS 3 серии поддерживают. Хотелось подать на посёлок хоть пару каналов по 16 мгб. Оптика конечно хорошо, но 7 км по полю плюс железную дорогу перейти это накладно. Лежит кабель 20\2\08 шахтного типа.И за это спасибо, будем дальше копать.
  4. Сейчас работает 12 линий минимум! 3 мбит каждый. Если две линии- по 8 мбит тянет.
  5. Не прострелит на 7 км такие скорости. Если получится то рваный мегабит наскребёте с двух пар. Кабель лежит в земле 20\2\08-трштпб если одна линия дсл в кабеле, подымает 8 мегобит. dslam-DAS-3224. Эта железка поддерживает агрегацию каналов, от 2х до 8и, только как это внедрить. Вот вопрос! если поставить пару модемов бриджем и поймать эти каналы в коммутатор типа DES 3200-10. (Сам себе дал ответ) Может есть ещё мнения при экономном бюджете?
  6. Всем привет! Кабель лежит ТРШ шахтный жила 0.8 . Есть планы подать канал около 20 мгб. и поставить там ip-DSLAM есть в наличии 8 портовый. С радио проблемы по местности (большой бугор), оптика конечно хорошо но 7 км!!!! 12 клиентов этого не стоят. Если убрать все адсл с кабеля то один калал подымает 8 мгб. два около 6 мгб. Только как слепить в один, есть роутеры с двумя ван портами. Кто посоветует?
  7. Всем привет! Есть тема для обсуждения, существует сеть с адсл линиями, дальний посёлок почти 7 км скорость на клиентов (12клиентов) не больше 3 м\б. дслам поддерживает агрегацию каналов, как это на практике внедрить может кто использовал данную технологию.
  8. Всем привет. Самый простой способ, метод тыка. Отсоединил 5 провод и всё пошло. Тема закрыта.
  9. стоит на чердаках несколько штук wgsd-1022 не меньше года, подключены по меди, пока всё в порядке Если не трудно, может есть один свич чтоб посмотреть внутри как подключен ком порт с платы на фишку. Очень нужно!
  10. Всем привет! WGSD-1022- У этого свича внешний блок питания-12 вольт.(импульсный) работает от сети 60 вольт питание сети АТС. Проблем не было.Почти все б\п китайские работают на 60-220 вольт. Меня интересует вопрос по 1022, может есть у кого, посмотреть как внутри подключен ком порт, там на плате фишка под 10 пинов- 1.3.5.7.9 один ряд и-2.4.6.8.10 второй ряд. Подскажите!!!
  11. Да действительно при изменении скорости порта на 38400 и ноль модемном (перевёрнутом)кабеле показало загрузку. Но нет управления, т.е не одна клавиша не работает. Мёртво! Подозрение на правильность подключения к плате фишки ком порта. Может есть у кого данный девайс посмотреть как подключен ком порт Очень уж нужно.
  12. нет скорость стандартная 9600 8N1 Подскажите как правильно фишку ком порта к плате правильно прикрутить?
  13. Доброго дня! Дело в том, что есть только 10 пинов на плате. стандартная фишка (с материнской платы) перепаяна один к одному, ни каких реакций в терминалке нет, может как-то по другому распайка нужна? Да, ещё пробывал перекрёстный кабель, в терминалке только ероглифы пишет при загрузке Может у кого есть такая железка, нужно посмотреть как на плате подключено гнездо ком порта (wgsd-1022)само гнездо спереди, шлейфом подключено к плате. Мне досталось без гнезда и шлейфа.
  14. Всем привет. Есть железка wgsd-1022 известен адрес, но нет пароля! ком порт только на плате, не знаю распиновки. (фишки нет) у кого есть данная железка подскажите распиновку ком порта. Чтоб сбросить пароль
