dimontorro
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя dimontorro
  1. FAQ по UBNT (M серия).
    NewUse перепробовал как только возможно повышение мощности дало небольшой прирост (да и светит она нехило) до 80-90мб в пике, и скорость плавала. 20мгц вообще показали 55-25мб. скорее всего ради соединения AC c М серией придется жертвовать скоростями, вопрос по пингу все еще открыт. Кто юзает одинаковыми AC в режиме моста какой у них пинг
  2. FAQ по UBNT (M серия).
    Сразу хочу сказать спасибо уважаемому rdc , и всем кто не остался в стороне, вопрос с сопряжением AC и M серии решен, здесь более подробно airMAX-M airMAX-AC но у меня есть вопрос, раньше при использовании нанобридж в режиме моста скорость была 70-80мб и пинг 1-2мс , сейчас LBE-5AC + нанобридж-M5 выдают 70-60мб и это бы ничего но пинг 6-15мс антенны отюситованы , Signal Strength: -68 dBm Horizontal / Vertical:-69 / -73 dBm Noise Floor:-92 dBm Transmit CCQ:99.1 % TX/RX Rate:180 Mbps / 216 Mbps проигравшись с настройками Max TX Rate, Mbps самый лучший результат получен MCS-12 при других настройках увеличивая или уменьшая MCS скорость линка стабильна низкая TX-RX 85-15мб 15-35мб У кого есть какие мысли по поводу пинга , может кто знает какой пинг будет между двумя LBE-5AC.
  3. FAQ по UBNT (M серия).
    rdc спасибо за грамотное разъяснение , решено , возьму AC. у меня на бридже стоит прошивка 5.5.6 она будет работать в паре с AC или без последней прошивки незапустится
  4. FAQ по UBNT (M серия).
    у меня тариф от провайдера 25мб может мне хватит и LBE-M5-23, насколько я понял LBE-M5-23 от LBE-5AC-23 отличаются "скоростью" 100+ Mbps и 450+ Mbps главное чтоб nanoBridge m5 подружился с LITEBEAM. ДА и у нас нет в продаже LBE-5AC-GEN2 и бюджет ограничен.
  5. FAQ по UBNT (M серия).
    Приветствую всех, есть две nanoBridge m5 работают как мост, в марте одна точка умерла, заменил проц, но сегодня снова умерла, чем можно ее заменить? расстояние 2,8км зоны Френеля практически нет но канал качал 70Mbps, на антеннах усиление 2dBm. из рассмотренных вариантов LiteBeam [LBE-M5-23] LiteBeam M5 [LBE-5AC-23] AirGrid M5 [AG-HP-5G23] PowerBeam [PBE-M5-300] AirGrid M5 HP (AG-HP-5G27) или что-то иное.
  6. nanoBridge M5 не видит LAN
    Да , с большего я разобрался, жду процессор.
  7. nanoBridge M5 не видит LAN
    LAN чип - это процессор AR7240-AH1A ? защитные цепочки - супрессоры без КЗ
  8. nanoBridge M5 не видит LAN
    Вторая рабочая, у менч была мысль считать с рабочей антенны память 25L6445 и закинуть в нерабочую точку , но подумал что мак адреса будут одинаковы, да и придется демантировать потом заново отстраивать. Выпоял коннектор RJ45, сетевой трансформатор h16125mcg КЗ нет линии до проца звонятся, на супрессорах КЗ нет, но есть постоянное сопротивление, думаю это норма. Отчего такой странный лог, и еще точка была настроена на свои ip логин и пароль, после сброса точки и просмотра прошивки заметил что ip стал стандартный 192.168.1.20 значит проц отреогироврл на кнопку резет.
  9. Ребята прошу совета, nanoBridge M5 отлично работали с апреля 2017 и вот случилось, одна точка умерла, не видит LAN. Первое что сделал снял антенну и сделал сброс до заводских настроек кнопкой (рабочая прозванивал), ноль реакции. Выпаял память, слил прошиву, затер ее, залил заново, запаял, все без результата. Putty показывает следующую картинку,а при подключении FTDI232 (на ней 3,3в, загораются странным оброзом, поразному, светодиоды) при включении POE горит только один светодиод питания. Предполагаю что всему виной процессор, У кого какие мысли.Антенны подключены в режиме моста, пару дней как подключил датчики температуры с отсылкой на народный мониторинг, точка перестала работать в 1:30 ночи, температура была ниже -15С , могло ли это как-то повлиять?
