tec
Пользователи-
Публикации
124 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя tec
Куплю ящики под оборудование ПК3 пенал
тему добавил tec в Объявления
Куплю ящики под оборудование ПК3 пенал, Надо чтобы помещался 19U свитч типа таких https://lanset.ru/wa-data/public/shop/products/16/55/5516/images/16571/16571.750x0.jpg -
Доброго времени суток. Ищу решение для регулирования доступа в сети к просмотру тв. Потоки отдаю Астрой, через формирование плейлиста, который расположен по определенному url. Видится какое-то приложение под андройд с авторизацией на серваке. Возможно ещё как-то.
Посоветуйте спутниковую карту
тему ответил в tec пользователя tec в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
А чем встроенная сетевушка плоха? Я так понимаю такие материнки китайцы специально ваяяют под чуть устаревшие топовые серверные процы? Какой формат корпуса, нужен для такой платы? -
https://cesbo.com/ru/latest/hardware/recommended К тому - же, цены на сервера бывшие в употреблении - сейчас вполне демократичны Cesbo рекомендует бушные серваки=) -
Доброго времени. Оскам победил. Сижу вот теперь присматриваюсь к железке в которой будут жить и крутиться тюнеры. Ктот мне насоветовал вот этот аппарат Dell Poweredge 2950. Можете поделиться кто на чем серваки крутит и сколько клиентов такая железка выдерживает. -
https://www.ozon.ru/product/sputnikovyy-konverter-dvs-u204-lineynoy-polyarizatsii-4-vyhoda-telekarta-mts-hotbird-485319788/?sh=vlOpsnYBuw Вот такую хрень заказал. Надеюсь поможет. -
3 разных системника перепробовал. Я думаю виноват конвертер. Точнее его несовместимость с 6904. -
Вход2 работает везде без проблем У остальных не удается переключаться самостоятельно. Приходится помогать. Подключил бытовой ресивер, включил на нем канал в вертикалке, на порт loop подоткнул 6904 - всё работает. Напрямую не хочет. Причем на ресивере все каналы из всех поляризаций работают без проблем. -
Про разницу S и S2 вкурсе. Доп питание подаю. Частоты не указываю. До этого пробовал 9750 10600 но толку от этого нет. Добился работы Союза в Астре только на входе2. На остальных не работает. Под виндой стабильно работают входы 2 и 3 (0 и 1 не лочат вертикаль, горизонт пашет везде) 2й вход выдает 14в и на нем работает 3й вход выдает 14в и на нем не работает Похоже всё это на разницу в драйверах и режимах с которыми оно инициализируется при старте. -
Опытным путем удалось словить канал Союз на 10981v только на входе 2(считая с 0). На других не работает. Переставлял на другие входы, нигде не пашет. Снова вставил во 2й - работает. Причем на 2м входе лочатся обе поляризации, на остальных только горизонтальная. Думается что мультисвитч тут ни при чем. -
У меня не хочет работать ничего из вертикальной поляризации. Это основная проблема. Нигде. Ни под виндой. Ни в Астре. Например не лочится транспондер на частоте 10981V. 11106 H работает без проблем. Простой универсальный одинарный конвертер подключен к единственному, задействованному из четырех входу. Системники и блоки питания менял. Законы физики не работают) Сейчас попробую притащить системник к тарелке и подоткну коротким кабелем. Есть единственное подозрение что проседает напруга на 20ти метрах кабеля. И конвертор не хочет переключать. Хотя звучит конечно абсурдно. -
Свозил тюнер на другую тарелку. Там всё отлично переключается работает. Карточка исправна. Измерил напряжение. При переключении поляризаций всё четко 14 и 18 вольт. Подключили к тарелке ресак - всё показывает (вертикальные транспондеры есть). Конвернет универсальный одинарный, длина кабеля ~20 метров Пробовал под виндой такая же картина. Пашет только горизонталь. Всё исправно но вместе работать не хочет. -
Все входа пробовал разницы нет. В этой карте нет мультисвтича. TBS TBS6904 - 4 тюнерный S/S2 приемник TBS6909 - 8 тюнерный S/S2 приемник со встроенным мультисвичем -
Подключаю только один выход. Настраиваю только один транспондер. Конвертер универсальный, новый. Чел который ставил включал канал Союз. Поставили dreamdvb. Все показывает. В обеих поляризациях. В Астре не хочет. Возможно драйвер кривой. Ставил скриптом из справки Астры -
Почемуто с 6904 не работают транспондеры в вертикальной поляризации. Когда ставили тарелку установщик проверял на своем аппарате, точно видел канал Союз. А он с транспондера с вертикалочкой. Может у 6904 есть какие то особенности о которых я не знаю? -
На шаринге из инета, Астра завелась, пойду курить конфиги оскама. Можт кто поделится живым конфигом. -
TBS 6904 приехал. Дрова поставил, все работает. Астра открытые каналы стримит. Сейчас уперся в картридер. Где-то бы почитать как его подружить с Астрой. -
Добыл Openbox® DVB-T2 USB, пока на нем хочу поэкспериментировать. Кто-то говорил про правильные драйвера. Кроме мануала Астры где ещё можно почитать про работу со стиками? Дрова по этому мануалу думаю собирать https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Geniatech_T230C#Driver_support -
Благодарю. Заказал 6904 и картридер. Я всё это когда-то лет 15 назад на Скайстаре проходил. Просто уже хорошо забылось. Телеканалы сам не смотрю и что является смотрибельным не знаю. Судя по lyngsat на одной частоте идет до 25 каналов. Думаю мне хватит 4х тюнеров. -
Не ожидал столь подробного "разжевывания" Где тут кнопка "Спасибо". Моя задача получить около 30ти самых смотрибельных каналов с 80. Остальное будет Т2. Грубо, смогу ли я насобирать на одну 6904 30 каналов? -
Сколько каналов можно снять с помощью одной 6904 или одной 6909 на 80 градусе? -
В рекомендованном оборудовании Астры есть такие карточки, но они 1-2 тюнера. Боюсь слотов не хватит. И где их приобрести я тоже не нашёл DVBSky T980CI - 1 тюнерный DVB-T/T2/C приемник с CI - слотом. S950CI - 1 тюнерный DVB-S/S2 приемник с CI - слотом. T9580 - 2 тюнерный S2/T2/T/C приемник с независимыми тюнерами.
