sefa
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя sefa
  1. Массовая смена VLAN ID
    Спасибо! Буду под себя править
  2. Массовая смена VLAN ID
    Я имел ввиду что он стандартно не может менять VLAN ID. А скрипт выполнять можно где угодно. Был бы он только. Вот и прошу помощи со скриптом
  3. Всем доброго времени суток! Сижу ломаю голову каким образом можно сменить VLAN ID на множестве точек Ubiquiti. Подскажите кто знает. Может кто скрипт поможет написать? AirControl так не умеет
  4. Добрый день всем! Установил RouterOS 6.26 на флешку которую затем поместил в комп. на компе установка прошла успешно. ввел ключ лицензии. произвел настройки. перезагрузился и ВСЕ. Не загружается больше. На экране висит только моргающий прочерк. После этого пробовал флешку вставлять в другие компы, результат тот же. Похоже на то что слетел boot. При открытии флешки на компе с windows с помощью программы для чтения linux файловой системы, фсе файлы на месте, и boot в том числе. Помогите разобраться куда копать?
  5. То что база на микротике сможет решить задачу, это и так понятно. Просто за не имением таковой приходится пользоваться тем что есть (так как сеть изначально строилась на ubnt). Вот и ломаю голову теперь как быть.
  6. Такая задача решается раскраской трафика. Например, пока полоса на клиента менее гарантированного тарифа, в пакетах указывается высокий приоритет, а когда превышает - указывается низкий. Тогда Rocket пропустит пакеты «медленных» клиентов в первую очередь, и они всегда будут получать заявленную скорость, а «качки» будут тусоваться в хвосте и не мешать первым. Конкретные значения, которые надо проставлять, приведены тут: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205231750-airMAX-How-is-QoS-and-prioritization-handled-by-airMAX- Но как это делать на ваших некротиках - не имею понятия, увы. Да, и как, верно замечено выше, надо ограничить исходящую скорость на клиенте. Иначе кто-нибудь может забить аплоадом весь сектор, сильно снизив общую скорость download'a. Как это сделать на Mikrotik, думаю не составит особого труда. Такой функционал там имеется. Вопрос только какие конкретно параметры брать из источкика который вы предоставили? с эти делом просто еще не имел опыта Можно поподробнее? Скрип будет чем рулить? клиентами, базой? и как это будет происходить, если для применения параметров на ubnt необходима перезагрузка?
  7. Добрый день, сообщество! Есть задача организовать клиентам "Справедливый тариф". Имеем: маршрутизатор Mikrotik на базе ПК, несколько базовых станций на Ubiquiti Rocket M2, ну и разношерстные клиенты Ubiquiti M2. Задача организовать тариф со скоростью доступа (в идеале) до 50 мбит/сек. и гарантированной скоростью 3 мбит/сек. На Mikrotik все настроено и работает. т.е. канал 100 мбит/сек, 2 клиента качают со скоростью по 50 мбит/сек, подключается 3й и тоже хочет качать, скорость начинает делиться поровну на 3их, подключается еще клиент скорость снова делится и так до гарантированных 3 мбит/сек на каждого клиента. Самая главная фишка при настройке Mikrotik это указание реальной пропускной способности канала в Queue Tree на Mikrotik, т.е. он знает сколько он может делить. Вопрос к базе Ubiquiti Rocket M2 она ведь не знает как делить равномерно скорость на всех. Собственно сам вопрос: Можно ли как то научить Ubiquiti Rocket M2 делить скорость на клиентов равномерно? или это утопия(((
