lioncub
Пользователи-
Публикации
22 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя lioncub
Не работает NAT на cisco: !interface GigabitEthernet0/0no ip addressduplex autospeed auto!interface GigabitEthernet0/0.153encapsulation dot1Q 153ip address 192.168.9.254 255.255.255.252ip nat insideip virtual-reassembly in!interface GigabitEthernet0/1no ip addressduplex autospeed auto!interface GigabitEthernet0/1.110encapsulation dot1Q 110ip address 77.77.77.77 255.255.255.0ip nat outsideip virtual-reassembly in!ip nat inside source list 20 interface GigabitEthernet0/1 overloadip route 0.0.0.0 0.0.0.0 77.77.77.1ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.9.253!access-list 20 permit 192.168.10.77! Пингую с адреса 192.168.10.77: $ ping 8.8.8.8PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.From 192.168.9.254 icmp_seq=1 Destination Host UnreachableFrom 192.168.9.254 icmp_seq=2 Destination Host UnreachableFrom 192.168.9.254 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable^C--- 8.8.8.8 ping statistics ---3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 1998ms Пингую с cisco: #ping 8.8.8.8Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/24/24 ms Что забыл прописать в Cisco, почему не работает?
Врезаться в середину сети.
тему ответил в lioncub пользователя lioncub в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
rdc на практике проверил. все работает! у вас наверное прошивки старые... -
Всем спасибо! Поддержка dlink сказала, что "хватит вполне обычного транка - просто добавьте ваши вланы в линк"! Так что думаю этот вариант должен работать! -
МТУ стандартная проходит... проверял на одном коммутаторе посередине... т.е. мои виланы несмотря на транки должны бегать от A2 до B2? -
Нужно врезаться в сеть между 2 коммутаторами, не в ущерб логики между ними. Логику перестраивать нет возможности. Т.е. есть кусок кабеля от свитча A1 до свитча B1, на них настроенны свои виланы. Нужно врезаться между ними свитчами A2 и B2 соответсвенно. И использовать в добавок этот кусок кабеля для своих нужд. Сейчас: |---------------------| A1-----------------B1 Надо: |-----|---------|-----| A1--A2-------B2--B1 Идея сделать транк, но будут ли передоваться мои виланы через этот транк от A2 до B2? Или может есть еще какие-нибудь способы не трогая логику A1 и B1? A2 и B2 - Dlink DGS-3100
Dlink DEM-410X и SNR-XFP-W37-20
каких коммутаторов или модулей?у кого брали? и кого просить чтоб прошили? -
Бдут ли работать DEM-410X с SNR-XFP-W37-20?
Shdsl
тему добавил lioncub в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Какой модем выбрать? Dlink DSL-1510G или Zyxel P-792H v2, Nateks FlexDSL Orion3 (дороговато) может еще кого упустил... Оба держат VLAN и вроде только zyxel dhcp-relay. Кто дальше бьет и у кого лучше качество? -
Wi-Fi в здании
тему ответил в lioncub пользователя lioncub в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
lanmart - мертв... ждем когда оживет... а внешнюю зачем? из-за стен? тогда какую к нему можно прикрутить? -
Wi-Fi в здании
3 корпуса, 3 + 6 + 7 этажей... но для начала, 1 этаж в одном крыле... acl, vlan (managment vlan), relay, snmp (или команды для удаленного автоматического управления) то там есть? -
Wi-Fi в здании
так тут понятно, что они могут работать в смешанном режиме... а за ссылочку спасибо! не понял зачем... вот это и так придется... надо с оборудованием определиться... а вто это не получится... wifi FREE Ubiquiti UniFi AP - я так понял это самое простое и недорогое решение? -
Wi-Fi в здании
802.11n - еще не у всех есть... g бы еще... + еще снят с производства еще интересует... бывают ли отдельно ретрансляторы, а не как точки (следовательно должны быть дешевле...)? -
Wi-Fi в здании
не проще не дорогие - это значит если можно использовать dlink вместо cisco то и будем использовать dlink и большие растояния не нужно покрывать... нужно покрыть пока часть здания... именно часть первого этажа, ширина ~12м длинна ~60м wi-fi free max до 40 абонентов (10 палат по 4 чел. в каждой, палаты разделенны стеной 50см) до 1Mb/s на абонента хватит... трафик для серфа (торенты, закачки и т.д. зарублю на вышестоящем оборудовании) подключаются ноуты, планшеты, телефоны.... для пациентов... p.s. в дальнейшем хотелось бы во всей больнице сделать один wi-fi на всех... чтоб не нужно было переподключаться по больнице... -
Wi-Fi в здании
тему добавил lioncub в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Хотим в больнице организвотаь wi-fi. Соответсвенно нужны минимальные затраты Толщина стен 50см внутри помещения. Идея была одна точка доступа и ретрансляторы. У dlink'а выбрал точку, например DIR-320/NRU, а вот с ретрансляторами проблемма... у них их нет, а точку использовать как ретранслятор - не тру... Может в качестве ретрансоляторов использовать TP-Link TL-WA730RE ?? Или есть более практичные не дорогие решения? -
Catalyst 2960 dhcp relay
попробуйте эту строчку убрать, этой строчкой вы вроде бы объявляете локальный dhcp-server (на самом каталисте) тут эта строчка означает совсем другое. На офф.сайте эту команду найти почему-то не удалось. хотя без нее поведение не изменилось.... как сказал dazgluk придется придумывать костыли... или отказываться в пользу dlink, ну не хочется ставить ip на клиентских vlan'ах. -
Разочаровывает меня catalyst... Может есть другой выход? -
Причем тут dlink'овская схема. Vlan11 там и не нужно ip адреса, потому что dhcp сервер в другой сети. Vlan200 находится в одной подсети с dhcp сервером. -
Так: ! ip dhcp relay information trust-all ! ip dhcp snooping vlan 11 ip dhcp snooping ip dhcp-server 192.168.0.2 ! interface FastEthernet0/1 switch port access vlan11 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/2 switchport trunk allowed vlan 11,200 switchport mode trunk ip dhcp snooping trust ! interface Vlan11 ip dhcp relay information trusted no ip address ip helper-address 192.168.0.2 ! interface Vlan200 ip address 192.168.0.50 255.255.255.0 ! теперь шлет с opt82 широковещанием через vlan11 что-то не то... какбудто helper-address не работает... -
вообще dhcp запросы не проходят... -
Catalyst 2960 c2960-lanbasek9-mz.122-58.SE2 Не получается настроить на cisco dhcp relay (t82). Релей на dlink'e работает, а на cisco не хочет... (статикой все работает) Клиент vlan11 подключен к cisco, dhcp сервер на linux vlan200 (192.168.0.2). Нужно чтобы запросы релеились через vlan200. То что касается dhcp relay: #sh run: ! ip dhcp relay information trust-all ! interface FastEthernet0/1 switch port access vlan11 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/2 switchport trunk allowed vlan 11,200 switchport mode trunk ! interface Vlan11 ip dhcp relay information trusted no ip address ip helper-address 192.168.0.2 ! interface Vlan200 ip address 192.168.0.50 255.255.255.0 ! Что не так? Почему не работает?
