wifin00b
Пользователи-
Публикации
58 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя wifin00b
RouterOS на базе PC
тему ответил в wifin00b пользователя wifin00b в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
в слотах PCI - D-Link DGT-528T в слотах PCI-express - TP-Link TG-3468 -
RouterOS на базе PC
Теоретически материнка с более новой версией чем 1.0 для слота PCI-Express может решить проблему? -
RouterOS на базе PC
Плата вот: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m61sme-s2_2x/download/bios#sp И скажите как определить пропускную способность шины, чтобы опять не "лохануться" ?) -
RouterOS на базе PC
Благодарю за внимание. Скажите пожалуйста, слоты PCI и PCI-express все на одной шине? -
RouterOS на базе PC
тему добавил wifin00b в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Здравствуйте. Стоит в качестве сервера PC с процессором AMD phenom x2 3.2ghz. Нат, шейпер. При превышении трафика в 300мбит начали ползти rx-drops на входящем аплинке. На работе интернета и пользователей вроде бы проблем нет. Замена сетевой, втыкание в другой PCI (PCI-express) слот ничего не дала. Загрузка проца 50-60% (по обоим ядрам). Температура не выше 50 градусов. Есть куча топиков на сайте микротика с такой же проблемой, но внятного ответа нет, изменение на интерфейсе queue-type ничего не даёт. В чём ещё может быть проблема? Может ли старый IDE-шный винт на 20гб как-то на это влиять? Ещё интересный момент. Стоит материнка 2 слова PCI, и 2 слота PCI-express. Схема была следующая: PCI-express n1 - входящий алпник. PCI-express n2 - исходящий довнлинк на свитч провайдера, потом транзитом по городу до БС Постоянно пропадал трафик в 0 на довнлинке, помогал ребут, но ненадолго. Щас втыкнул аплинк в слот PCI n1, два дня проработал без проблем (кроме rx-drops). В слот PCI-express n1 подкинул ноут с гиговым портом для теста скорости. Так вот, если запустить speedtest, то трафик делится пропорционально на два PCI-express слота. Тобишь абоны тянут 300 и на ноуте 300. Если абонов отключить показывает на ноуте около 600мбит/с. Так и должно быть ? -
PowerBeam-AC-620 vs Rocket AC PTP + RocketDish-5G-30
тему ответил в wifin00b пользователя wifin00b в Ubiquiti Networks
Алё, граждане, будет ли PowerBeam 5AC-620 15 dbm = PowerBeam 5AC-400 24 dbm??? -
Скажите ещё пожалуйста, в 40 МГЦ в режиме PtMP на все тех же PowerBeam-5AC-620, уверенно держится 256QAM 5/6, сигнал -47, -48 При уменьшении мощности с 24 ДЦб до 15ДЦб на передающей антенне, сигнал -55, -56 модуляция начала прыгать 256QAM 3/4 - 5/6. В принципе меня устраивает. Вопрос, если вместо 620 и 15 дцб поставить 400 и 24 дцб, что по airlink калькулятору примерно одно и то же....результат будет таким же? -
Ну если учесть что реальный трафик состоит процентов на 40-50% из UDP, возможно (?) реальная пропускная способность таки вырастит (tcp + udp). -
Поставил 80 Мгц, как и было ранее, при первом инстале, получилось 200-250 мбит (плавающие), капасити плавает от 300 до 450 мбит. Вообщем с расширение полосы до 80 МГц, повышается цифра! CAPACITY, модуляция, а реальная пропускная способность нет. Вопрос, это так и должно быть что 40 MHz PtMP = 80 MHz PTP ? -
Вообщем максимум, что получилось выжать в моих условиях на 16.7 км в 40 МГЦ это 200-240 мбит симплекса, это 100-120 мбит реального трафика + b.test tcp send Линк на Cambium Force 200 (с 25 дби тарелками) прокачивал здесь максимум 120-130 мбит 20 МГц - 130 мбит -
Ситуация вечером, 150Мбит в 40 МГЦ О чудо, поменял режим работы Access Point PTP в режим Access Point PtMP (и на стороне Staion соответственно), выросло CAPACITY, соответственно пропускная способность. Всё те же, 40 МГЦ, 200Мбит...это так и должно быть? PtMP работает лучше чем PTP ? -
Имеется ввиду фонят рядом стоящие антенны (даже на других частотах)? Кстати, это как-то можно определить сразу? допустим если -40 сигнал от рядомстоящей то будет мешать ?? -
Спасибо, ток не понятно зачем AC-400-ISO на 4км) -
говорю ж частоты менял, скорость мерял, потому и график такой у вас что постоянно держится 256QAM при таком сигнале? можно нижнюю часть скрина, интересует SINR и uptime -
Занял пока частоту 5100, чтобы просканить эфир, вот такая картина... Попробовал занять 5710-5750, 40 МГЦ, получил 200 мбит TCP (70 реала + 130 бтеста) Можно тут где-то занять 80 МГЦ и при этом получить уверенные 250 мбит Вечером картина несколько хуже, занято было 5710-5790, проверю ещё раз, в 40 и в 80 МГЦ, но в 80 МГЦ было 200-250 мбит. Получается за счёт 40 МГЦ прирост не уверенных 50 мбит, как-то не комильфо -
Хорошо, я так понимаю варианты решения следующие? 1. Искать кристально чистую частоту 2. Использовать ISO, которая сужает луч и надеется что помеха в него не попадёт, либо переносить АП и опять же надеятся что в том месте будет меньше помех Не могли бы Вы выложить скрин скана эфира Ваших линков можно на ширина 40 МГЦ и с пропускной способностью в TCP? -
140-160, CINR 33, signal -48, 256QAM 2x2 CINR 30-31, это означает что помехи на частоте? -
Есть ли существенная разница в линке на PowerBeam-AC-620 и Rocket AC PTP + RocketDish-5G-30 ? Расстояние 17 км, зона френеля полностью открыта, щас стоит два АЦ-620, пропускная способность 200-250 мбит в 80 МГЦ, сигнал -52, модуляция 64QAM 2х2, иногда проскакивает 256QAM 2x2... хочется получить уверенные 300...
AirMax max clients per AP
тему ответил в alexwin пользователя wifin00b в Ubiquiti Networks
а в 40 мгц прокачает больше? можете проэксперементировать? -
В плане пропускной способности есть разница между Rocket M5 и Rocket M5 Titanium? -
Это я беру час пик, 20:00 - 22:00, в 4 утра там вообще 0 мбит ) и что ?)) -
Да что вы говорите, у меня средняя загрузка АП антенн с 10-15 клиентов с тарифа 5 мбит = 20-25 мбит. У вас на 44! - 15мбит. -
что за бред, 44 абонента потребляют 63-48 = 15 Мбит ??? у них что тарифы 512к? -
Что-то перебрал почти все частоты не получается настроить нормальный линк Может вы подскажите какую лучше выбрать, скан эфира могу приложить если надо
Мониторинг PBAC zabbix
тему добавил wifin00b в Ubiquiti Networks
Хочу мониторить модуляцию и isolated capacity, нашёл вот такую таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-GicrlaFiZh7dzLPSogDrHauYe9Q_QSJG6aC4e9K_70/edit#gid=0 На сервер забикса добавил нужные мибы с сервака $ snmpwalk 10.x.x.x -c public -v1 ubntStaTxRate UBNT-MIB::ubntStaTxRate.1.'......' = INTEGER: 780000000 В заббиксе SNMP error: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB. Куда копать?
