netmouse
Пользователи
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О netmouse
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Прошло 3 года с момента написания статьи и запуска устройства в одном из наших коммуникационных шкафов. За всё время устройство зависло всего один раз по причине работ энергетиков (в шкафе у нас нет ИБП). Используемое железе и ПО: SysName: ERD-2.0_1:012:188, Firmware: v.5. Температурный режим работы: от -20 до +40 градусов. Считаю данный экземпляр надёжным, хотя возможно со мной не согласятся другие пользователи, у которых устройство не работает как надо. К сожалению, так получилось, что сеть у нас не стала развиваться дальше и другие устройства ERD небыли установлены - я и ограничился этой статьёй. Устройство здОрово выручает в плане телеметрии (охрана\температура), а также поддержки нужной температуры внутри шкафа.
  2. Схема проверена с прошивкой Firmware v5. В тексте статьи сделано соответствующее изменение.
  3. Спасибо, Дмитрий. Устройство очень интересное и по мере освоения и применения, постараюсь делиться опытом работы. В схему внесены небольшие изменения: исправлена опечатка в примечании, добавлено пояснение к значку датчика двери, Старый вариант удален (scheme_v1.png) и запубликован новый (scheme_v1.1.png).
  4. Использование ERD-2.0 в шкафах с PC-роутерами. Предлагаю вариант использования ERD-2.0 в качестве средства мониторинга и термостата в шкафах с PC-роутерами. Сразу отмечу, что основная особенность шкафов с PC-роутерами: питание материнской платы и сопутствующих устройств от одного компьютерного (AT\ATX) блока питания. У нас в сети в одном шкафе помимо PC-материнки запитан 8-портовый свитч и две точки доступа. Нам потребовался функционал только средства термостата и сигнализации открытия двери. Остальные возможности остались пока не востребованы: система работает стабильно и за несколько лет не было ни одного "зависания" - вобщем reset не пригодился. Так как до внедрения системы мониторинга у нас в шкафу уже были смонтированы 12-вольтовые вентиляторы, то необходимо было решить задачу их питания. Решили отказаться от релейной схемы и собрали небольшое устройство согласования. Оно выполняет 2 функции - увеличивает нагрузочную способность встроенных в ERD-2.0 ключей управления нагрузкой и делает инверсию работы. В стандартном варианте ERD-2.0, на реле подаётся питание, только когда температура ниже нижнего предела. Когда выше верхнего предела - реле выключается. Поэтому и пришлось произвести инверсию аппаратно. Схема, вариант конструкции и графики работы - смотрите во вложениях. Схема была собрана на небольшой плате из фольгированного стеклотекстолита методом ручной фрезеровки. Плата закреплена над платой ERD-2.0 с помощью стоек. Вся конструкция помещена в корпус от старой розетки 220В. В качестве крышки используется нефольгированный стеклотекстолит по размеру розетки, который прижимается изолентой. Разработчики ERD-v2.0 в качестве корпуса рекомендуют использовать распред-коробку KP2603, но в нашем случае она в ящик не влезала и решили сделать самодельный. Реализация схемы не ограничивается именно этим вариантом - фантазируйте, пробуйте. Несколько пояснений к схеме: 1. Для геркона двери с блока выведены 2 проводка и сам геркон соединяется на скрутку. 2. Так как мы приобрели базовый функционал ERD-2.0, для увеличения точности измерения температуры микросхема датчика была самостоятельно вынесена с платы на небольшой отрезок провода. 3. Предохранитель нужен для защиты от короткого замыкания в случае придавливания кабеля крышкой или пробоя микросхем в вентиляторах. Ток предохранителя выбирается на 250...500мА выше рабочего потребляемого тока блока вентиляторов. 4. Вход контроля напряжения (выв. 10 ERD-2.0) соединён после предохранителя к шине +12 В. Это нужно для контроля целостности предохранителя. Как вариант, можно соединить вывод 10 с коллектором транзистора. В этом случае будет контроль подачи напряжения на вентилятор. 5. На плату ERD-2.0 ничего не паяется (кроме термодатчика), поэтому в случае поломки модуля можно без проблем сделать перекоммутацию на разъёме "ALARM" и установить новый модуль. 6. Схема согласования протестирована и работает на двух аппаратных версиях плат ERD-2.0: ERD-v2.0 и ERD-v2.1 с версиями прошивок до Firmware v5 включительно. 7. Для соединения блока с блоком питания и блоком вентиляторов, были использованы стандартные разъёмы питания периферии. Во вложении представлены графики работы термостата: На модуле задан минимум 35град. и максимум 40град. Как видно, на графике режима работы выхода управления пользовательской нагрузкой, когда температура менее 40град. выход находится в режиме "6" (Auto OFF). При превышении температуры выше 40град, выход переходит в режим "5" (Auto ON). При снижении температуры до заданного минимума, происходит обратный переход в режим "6".
