Ivan-DM
Пользователи-
Content Count
11 -
Joined
Last visited
Технологическая магистральная связь ТОЧКА-ТОЧКА
Ivan-DM replied to Ivan-DM's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Эти варианты рассматриваются и даже заложены в технические условия. Но исключительно в качестве резервных каналов связи. -
Пропускная способность требуется совсем малая - телефония одного абонента + телеметрия одного контроллера. В цифрах... ну 128 кб/с хватит заглаза. Тут надо что чтоб Ethernet поднимался (у контроллера интерфейс такой). Ваймакса там точно нет... степи Казахстана... Ваймакс вы можете поставить свой фиксированный. При наличии прямой видимости между вышками с расстояния в 50км заведется на скорости около 6 мегабит симплекса, при этом затраты на линк точка-точка будут всего около $3500. Без оформления частот не можем.... это Казахстан... там ничего беспроводного круче телевизионного пульта или микрофона "Караоке" - нельзя. А с оформлением частот тогда уж полноценную релейку с дуплексом ставить. -
Мы к сожалению не магистральщики, только может быть будем их строить иногда, может быть привлекая подрядчиков. Пропускной способности GSM (GPRS) как раз хватает... Но на него соглашаются очень со скрипом и под давлением цен за магистральную связь. Всё-таки GSM не самое надёжное решение для промышленного объекта. -
Пропускная способность требуется совсем малая - телефония одного абонента + телеметрия одного контроллера. В цифрах... ну 128 кб/с хватит заглаза. Тут надо что чтоб Ethernet поднимался (у контроллера интерфейс такой). Ваймакса там точно нет... степи Казахстана... -
а не проще компьютер управления поставить прям возле "станка" и сделать до него любой канал (2мбит) чтоб управлять им через rdp|vnc и.т.д. ? для vnc и viop будет достаточно и не нудно будет закарывать милионы в оптику ... Ну тут как раз идет речь о создании этого любого канала... Как оно управляться будет, это уже отдельная тема, полностью завязаная на империи Siemens. У них как оказаось есть своё всё - от электроавтоматов до поездов. У станка будет стоять что-то вроде компьютера... сенсорная панель подключенная прямо к контроллеру. -
Да я там похоже и проектировщик и монтажник и пусконаладчик буду..) Всё только стартует. И это сурово! Про длинну РРЛ трассы более 50 км - это имеется в виду более одного пролёта конечно, с ретрансляторами. Мне просто непонятно было действуют ли ограничения CSMA/CD на общую длину такой сети Ethernet. Но учитывая, что релейки работают в дуплексе, вроде получается что не действуют. На прошлой работе все на SDH было (МРСК Волги), он изначально магистральный, а вот с Ethernet сомнения возникли. Катодной защиты может и не быть... у нас небольшие отводы от магистральных газопроводов в Казахстане. Вы я вижу разбираетесь в теме. Про подводные камни - с удовольствием бы лишний раз послушал. Спасибо! -
Спасибо большое, MMM! Очень помогли! Провайдеров там к сожалению нет... объекты расположены в степях Казахстана. Но может будем использовать в дальнейшем! Ещё раз спасибо! -
Ближайший оптоконвертор будет "конечной" точкой такого сегмента, т.е. до 100 метров по меди. "Ретрансляторы" устарели еще в прошлом веке, сейчас оборудование полностью разбирает пакет. Совсем для надёжности можно поставить управляемый коммутатор, сможете мониторить состояние портов, считывать ошибки и т.п. Цена увеличится совсем ненамного. Так какая же будет в таком случае максимальная длина сегмента? (для оптики) -
Спасибо! То есть CSMA/CD автоматически отключается если система распознает работу в режиме full-duplex? И в этом режиме (и использовании ретрансляторов) можно строить трассы FastEthernet сколь угодно большой длины? Или есть вообще хоть какое-то ограничение? -
Спасибо! Да, в реалтайме необходимости нет, допустимы задержки и на порядок больше. А откуда такая цифра - 4мс на 100км? Не подскажите источник? Пригодится для рассчетов. Тоже слышал от производителей и от знакомых монтажных организаций, что все работает на таких дистанциях. И собственно нет причин не доверять им, но во всей литературе по Ethernet упорно упоминаются гораздо меньшие цифры. Хотелось бы иметь твёрдое обоснование для такого проектного решения. -
Ivan-DM posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Здравствуйте спецы! Есть типовая задача - соединение промышленного оборудования с центром управления. Подробнее: На одном конце у нас находится промышленный контроллер Siemens (управляющий задвижками и снимающий показания с датчиков), на другом конце компьютер с ПО для мониторинга и управления контроллером. Контроллер может контактировать с внешним миром по Ethernet 10/100 Мбит/с (если точнее, то это разновидность Industrial Ethernet - Profinet). Компьютер тоже, понятное дело, Ethernet сетевуху имеет. Так же, на обоих концах планируются IP телефоны (настроенные друг на друга без каких либо АТС) но это не так существенно. Проблема состоит в том, что расстояния между объектами - глобальны, от 5 до 100 км (в зависимости от конкретного объекта). А длинна сегмента и диаметр сети 100BASE-TX (что в нашем случае одно и то же) в силу ограничений технологии метода доступа CSMA/CD ограничен несколькими километрами, даже при использовании в качестве среды передачи - оптоволококна. Рассматриваются так же варианты с радиорелейными линиями, но сути дела это не меняет. Что делать? Вопрос принципиальный и думаю не составит труда опытному магистральщику. P.S. В данном контексте вызывают недоумение подобные устройства - http://www.agentcom-pon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2-konvert&catid=42:konvertt&Itemid=63
