Точка перестала видеть весь диапазон частот видит только 10 канал и больше ничего. уровень сигнала на 10 канале такой же как и у работающих.
что делал: перешил новой прошивкой ,сброс до заводских настроек.,результат тот же.
Что может быть?
Перепробовал весь диапазон только более менее на 2312 работает
думаю с приходом ЛТЕ несвязано.
Подскажите что можно еще предположительно сделать? может радио канал на раздающей так лагать?
Периодически у клиентов получаються такие скоростя.
Оставлял на базе одного этого клиента- результат тот же.
Эксперементировал целый день ,проблему так и не решил.
Помогите разобраться.
Такое правило нашли для микротика 750
И наоборот, можно спрятать вашу сеть от фильтра TTL провайдера.
/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=prerouting new-ttl=increment:1 passthrough=yes
Это правило поднимите на самый верх.
но это непомогло
а кто подскажет если пров установил на приход пакете ttl=1
и роутер перестал работать
то к примеру прибавить к нему 1 решит проблему?
Каким образом можно обойти данную преграду
сорри за чайниковский ворпос, не сведущ в этом деле
Помогите разобраться почему при таком сигнале максимальное прохождение трасы только 10 Мбит
На втором конце стоит пока AirGrid M5 HP 27dBi
До этого временно на приемной стороне вместо Nanobridg M5 (поставленной два дня назад) стояла наностейшин 2, и результаты трасы были теже.
