Давно был один сетевой принтер HP, настроил для печати из внешки простым способом:
в настройках принтера задал получать IP автоматом по DHCP
на микротике задал статику, и пробросил в нате три порта 9100 и 515 tcp, 161 udp.
Все работало без нареканий, но недавно появилась необходимость печатать на еще одном таком-же принтере, я думал ничего сложного, аналогично проброшу порты и все. Но нет, метододом тыка узнал что для добавления принтера и печати, конкретным принтерам, важен только один порт - 161 udp, остальные не влияют. Казалось бы что может быть проще: пробросить например 162 внешний на 161 порт второго принтера, а потом при добавлении в винде принтера указать 162 и все.
Загвоздка в следующем: в винде, при добавлении принтера по TCP/IP сначала требуется указать адрес либо ip, затем идет сканирование порта, и если 161 не проброшен - автоматом принтер не определяется, несмотря на то что адрес прописываю с указанием порта :162, и винда предлагает указать порт отличный от 9100, это конечно не помогает, и принтер не находится. Кто сталкивался - подскажите решение
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, Gamabunta сказал:
....важен только один порт - 161 udp....
161/udp это порт snmp, по которому, скорее всего, винда узнает, что принтер это принтер, а для печати на нем нужен как раз 9100 или 515 (jetdirect или lpd). Поэтому и пробрасывать вам нужно скорее всего их.
Ссылка на сообщение
EugeneTV
Спасибо, попробую добавить сначала один принтер на 9101 через авто-определение через 161, затем второй на 9102 через тот-же 161.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
