Добрый день,
Тестирую SNR S2980G, в качестве QinQ на LAG (port-group)+DHCP-relay+super-vlan. Текущая версия ПО 7.0.3.1(R0058.0002).
Схема тестирования следующая:
BRAS(cvlan 51)----/port-group100/----SNR S2980G(qinq 51:4033)----/port-group110/----CORE-SW---AGGR-SW(qinq 4033:51)---client(vlan 51)
port-group100 смотрит в БРАС(downlink), port-group110 смотрит в CORE-SW(uplink).
Когда из схемы тестирования исключаю SNR (и соотв-но, добавляю qinq на БРАСе), все отрабатывается корректно, клиент получает адрес по DHCP,натится, выходит в паблик.
Когда в схеме с SNR, подозрение, что не работает qinq в ЛАГе, на коммутаторе SNR.
Текущая конфигурация коммутатора SNR, прошу прокомментировать возможные ошибки в моей конфигурации. Заранее спасибо!
NR-S2980G-24F#show running-config
no service password-encryption
hostname SNR-S2980G-24F
username admin privilege 15 password 0 admin
authentication line console login local
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
mtu 1600
vlan 1;3-60;1508;4033
vlan 1601
name *CORE1---BRAS_SE100_test*
vlan 100
supervlan
subvlan 51-52
class-map dot1q1
match vlan range 51-52
policy-map dot1q1
class dot1q1
add s-vid 4033
exit
port-group 100
port-group 110
Interface Ethernet1/0/1
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
media-type copper
service-policy input dot1q1
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 51-52;1508;1601 tag
switchport hybrid allowed vlan 4033 untag
port-group 100 mode on
Interface Ethernet1/0/14
media-type copper
Interface Ethernet1/0/15
media-type copper
Interface Ethernet1/0/16
media-type copper
Interface Ethernet1/0/17
media-type copper
Interface Ethernet1/0/18
media-type copper
Interface Ethernet1/0/19
media-type copper
switchport hybrid allowed vlan 1508;1601;4033 tag
port-group 110 mode on
Interface Ethernet1/0/20
media-type copper
Interface Ethernet1/0/21
media-type copper
Interface Ethernet1/0/22
media-type copper
Interface Ethernet1/0/23
media-type copper
Interface Ethernet1/0/24
media-type copper
Interface Port-Channel100
description *to BRAS_SE100_test*
Interface Port-Channel110
description *to CORE1-xxx*
interface Vlan100
ip address 10.190.0.1 255.255.0.0
!forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 10.190.255.254
interface Loopback1
ip address 172.29.0.105 255.255.255.255
no login
end
SNR-S2980G-24F#
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vashucashu, добрый!
Извините за задержку с ответом. Действительно, на ранних версиях ПО имела место подобная проблема. Передал информацию R&D для доработки ПО SNR-S2980G-24F.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо за комментарии.
Сейчас на 2990g создал конфигурацию selective QinQ на ЛАГе, остальная часть конфигурации, как для 2980 (в старте данной темы):
 media-type copper
 dot1q-tunnel selective s-vlan 4033 c-vlan 51-52
 switchport hybrid allowed vlan 51-52;99;1508;1601 tag
 media-type copper
Есть ощущение, что selective QinQ на 2990 в ЛАГе также не работает. Текущая версия ПО 2990g: 7.0.3.5(R0102.0100).
Виктор, можете прокомментировать..? Заранее благодарю!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Victor Tkachenko сказал:
vashucashu, необходимо обновить ПО. Архив с рекомендуемой для S2990G версией ПО здесь.
Спасибо, в ближайшее время отпишусь..
Ссылка на сообщение
Обновился до версии 7.0.3.5(R0102.0239) + бутром до версии 7.1.41.
SNR-S2990G-24FX#sh ver
  SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Aug 24 14:22:05 2017
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:75:8b:33
  Vlan MAC f8:f0:82:75:8b:32
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0239)
  BootRom Version 7.1.41
В конфиге изменил тип конфигурирования selective QinQ на вариант с полиси (на ЛАГ коммутатор не дал повесить service policy, пришлось разбирать ЛАГ, добавлять на каждом из интерфейсов, потом снова объединил в ЛАГ). Но опять есть подозрение, что selective QinQ не отрабатывает.
Последний конфиг прилагаю в спойлере. Заранее спасибо за содействие!
Спойлер
SNR-S2990G-24FX#sho run
hostname SNR-S2990G-24FX
sysContact support@nag.ru
authentication logging enable
username test privilege 15 password 0 test
service dhcp
ip dhcp relay share-vlan 101 sub-vlan 51-52
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 51-52;101
 ip dhcp snooping binding enable
Interface Ethernet0
vlan 1;51-52;98-99;1508;1601;4033
vlan 101
 supervlan
 subvlan 51-52
class-map qinq1
 match vlan 51 52
policy-map qinq1
 class qinq1
 add s-vid 4033
 exit
port-group 100
port-group 120
 media-type copper
 description *LAG to CORE1-SW*
 service-policy input qinq1
 switchport hybrid allowed vlan 99;1508;1601 tag
 media-type copper
 description *LAG to CORE-SW*
 media-type copper
 description *LAG to BRAS*
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 51-52;99;1508;1601
 port-group 120 mode on
 media-type copper
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
Interface Port-Channel120
 ip dhcp snooping trust
interface Vlan98
 ip address 192.168.7.9 255.255.255.252
interface Vlan99
 ip address 192.168.8.10 255.255.255.252
interface Vlan101
 arp-proxy subvlan all
ip route 0.0.0.0/0 192.168.8.9
ip route 10.190.255.254/32 192.168.8.9
ip route 172.29.0.106/32 172.29.0.104
no login
captive-portal
end
SNR-S2990G-24FX#
Ссылка на сообщение
1 час назад, Victor Tkachenko сказал:
vashucashu, вместо service-policy воспользуйтесь функционалом dot1q-tunnel selective.
Насколько я понял из "мурзилки" (https://shop.nag.ru/article/snr_switch_qinq_selective_qinq) service-policy это функционал альтернативный конфигурированию через dot1q-tunnel selective.
И по логике, оба этих варианта должны отрабатываться коммутатором.
Ок, я сконфигурировал согласно Вашим рекомендациям, используя dot1q-tunnel selective на ЛАГе, вместо service-policy (в спойлере ниже). Какого-то реального эффекта это не принесло. Проблема осталась.
На ваших тестовых стендах, selective QinQ на ЛАГе как отрабатывается..? прошу комментировать, заранее спасибо.
Спойлер
service dhcp
Interface Ethernet0
vlan 101
 supervlan
 subvlan 51-52
port-group 100
port-group 120
 media-type copper
 dot1q-tunnel selective enable
 media-type copper
 media-type copper
 media-type copper
interface Vlan99
interface Vlan101
no login
captive-portal
end
SNR-S2990G-24FX#
Ссылка на сообщение
vashucashu, да, selective QinQ в port-group работает.
Примените также команду `mac-address-learning cpu-control` в режиме глобальной конфигурации.
Ссылка на сообщение
В 31.08.2017 в 16:07, Victor Tkachenko сказал:
Добавил рекомендуемую строку в конфигурацию коммутатора, сохранил, перегрузил. Картина не поменялась.
Мак клиента 90-f6-52-dd-8f-fc вижу в c-vlan 4033, как и прежде, на аплинк порт-группе (port-channel100). Но это еще до QinQ:
SNR-S2990G-24FX#sho mac-address-table
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
51   f8-f0-82-75-8b-32           STATIC  System   CPU
52   f8-f0-82-75-8b-32           STATIC  System   CPU
99   02-03-3e-16-67-17           DYNAMIC Hardware Port-Channel120
99   f8-f0-82-75-8b-32           STATIC  System   CPU
101  f8-f0-82-75-8b-32           STATIC  System   CPU
1508 00-25-9e-96-01-95           DYNAMIC Hardware Port-Channel100
1601 00-25-9e-96-01-95           DYNAMIC Hardware Port-Channel100
1601 02-03-3e-16-67-17           DYNAMIC Hardware Port-Channel120
4033 90-f6-52-dd-8f-fc           DYNAMIC Hardware Port-Channel100
SNR-S2990G-24FX#
IP по dhcp не получаю (как видно из сообщения 30.08.2017 - 17:45, 2990 выступает в качестве dhcp-relay).
Ссылка на сообщение
vashucashu, пожалуйста, обратитесь к нам в support, к обращению отдельным файлом приложите полный вывод `show tech` с коммутатора.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Victor Tkachenko сказал:
Оформил обращение [NAG TAC - Обращение #37328], с приложением требуемого файла show tech-support.
Ссылка на сообщение
Добрый день, vashucashu!
Выложили архив с новой версией ПО для S2980G-24F.
Необходимо обновить ПО коммутатора и пересобрать port-channel, предварительно применив к портам service-policy.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
